Ik zou volgende schakeling moeten kunnen verkrijgen:
Door het drukken op 1 knop schakelen 6 Relais voor een halve seconde. Tussen iedere relais is er ook een tijdsspanne van een halve seconde.
Maw:
Druk op de knop –> Relais 1 is geschakeld gedurende ½ seconde, en schakelt terug uit -> ½ seconde gebeurt er niks -> Relais 2 is geschakeld gedurende ½ seconde, en schakelt terug uit -> ½ seconde gebeurt er niks -> Relais 3 is geschakeld gedurende ½ seconde, enz.…
De relais moeten in feite gewoon een impuls geven. Dit zou ik gebruiken om iets te automatiseren waar anders 6 keer op een verschillende knop moet worden gedrukt.
Heeft iemand een idee hoe dit het makkelijkst kan worden opgelost, en welke materialen ik hiervoor nodig heb?
Alvast bedankt!
Dimi
oplossing 1;
neem een decade teller, wat transistoren en een 555 timer
met twee CD4017's moet dat wel lukken
stuur je relais met de uitgangen 1/3/5/7/9/1
en laat de ic's resetten met de uitgang 3 van de tweede ic.
hierdoor worden de relais voor 0,5s bekrachtigd en is er telkens 0,5s tussen elke relais, als je 555 tijdsbasis 0,5s is wel te verstaan
oplossing 2;
neem een pic of avr, een hoopje transistoren of ULN2803
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
Inderdaad simpel met een 4017 zie looplicht
correctomundo: met twee CD4017's ;-)
er moet nl telkens 0,5 seconden tussen zitten
Hartelijk bedankt voor de snelle antwoorden. Hier weet ik meer dan voldoende mee.
Bedankt!
