Beste opgeleide mensen,
Ik heb een vraag, laatst toen ik op vakantie was bij mijn vader was daar een man die al zijn hele leven bezig was met Elektronica, en alles kon. Nu woont mijn vader op een boot en had een geluidssysteem die voor 230~ volt was bedoeld, nu had papa daar dus een omvormer voor nodig om even een plaatje te draaien, nooit echt een probleem. Zegt die Techneut tegen hem, ik kan hem ook rechtsstreeks op de accu voor je aansluiten. En dat deed die, helaas was ik er die dag niet en de volgende dag was die man alweer verder gevaren.
Nu heb ik hier een Thrustmaster 2.1 sound system die makkelijk is aan te sluiten op bijv. een mp3 speler. Nu heb ik wel een auto maar niet genoeg geld voor een goede installatie. Nu wou ik deze speakerset;
Aansluiten op de 12= volt van mijn autobatterij.
Zou dit dan ook mogelijk zijn?
De set op de boot was overigens een soort van CD-Speler met 2 speakers
Dus iets anders dan het systeem dat ik wil gebruiken..
de set op de boot zal gebruik maken van een lijntrafo met gelijkrichter erachter. Dit komt dus neer dat de netspanning als eerste omgeschakeld wordt naar 12V.
Of dit ook bij je speakerset het geval is, zul je kunnen zien door de transformator eens te bekijken
inderdaad , kijk op de adapter wat er op staat en zet het hier maar neer, lijkt me wel te kunnen
ik vind het helemaal nog niet zo een gek idee, ik sta op beurzen wel eens verstelt van dat uit zulk pruts spul toch nog een redelijk volume komt, en daarbij nog een niet zo slecht klinkt, en dat voor een paar euro.
laat natuurlijk de kasten wel heel en ga niet de speakers er uithalen en dan "los"in de auto monteren, denk dat er dan nietzoveel van over blijft.
denk zelfs dat het beter zal klinken als menig elcheepo versterker en boxen van******* 200W PPM ******* want beloofd word en nooit gehaald word
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Op 31 maart 2007 19:29:24 schreef vince_zld:
de set op de boot zal gebruik maken van een lijntrafo met gelijkrichter erachter. Dit komt dus neer dat de netspanning als eerste omgeschakeld wordt naar 12V.Of dit ook bij je speakerset het geval is, zul je kunnen zien door de transformator eens te bekijken
Had hem net opengemaakt, alleen er zit veel dempmateriaal in om gevoeligere spullen te beschermen dat vastgeplakt is aan de travo, zal eens kijken of ik het los kan krijgen en schoonschuren.
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
@shiptronic,..da's meestal een illusie,...de bas die je waarneemt is een resonantie golf,..opgewekt door een beperkte frequentiegebied te gebruiken,dus kun je al je vermogen in dat klien stukje persen (60Hz/80),vandaar dat juist het ontwerp van dat subkastje zo belangrijk is,als is het van plastic die doet gewoon alles in de buurt resoneren,en jan met de pet denkt.....ooh wat een bas ...... dan heb je een heel gebied in je geluid wat er niet in zit,en zo vanaf de 250Hz soms nog veel hoger,500Hz..komt de rest er bij,en dan superveel hoog,...om het gereutel van de resonatiegolf te overstemmen,en dat bepaald je stereo ervaring.En voor hoge frequenties heb je weinig vermogen nodig.
Maar in dat speakersetje zit gewoon net zo'n printje als in dit dit topic
moet ik het wel goed doen,..bedoelde deze
topic,die ander is ook zoiets
Ja heb hem weer open en dat lijmspul erafgekrast
Zie zelf
En dichterbij, (in grote resolutie zag het er nog slechter uit, had camera ingesteld op statief modus, maar met mijn shaky handjes haal ik dat niet
Wat er nu op staat:
1/P:230V~50Hz
0/P:12.5VX2~2A
Nu ben ik benieuwd of ik de draadjes die eruit komen kan aansluiten op een auto-accu
Akino
zoek aan de hand van het typenummer dat op de chipversterkermodule staat eens de datasheet erbij
Maar met 12 volt heb je maar 5 a 6 watt.
zie de link in m'n vorige post .het zelfde maar dan even anders..
hmz, ik denk dat er 24V gebruikt wordt; +/- 12V. Ik denk dat met een DC/DC converter het wel mogelijk is dit te voeden van de accu
Op 1 april 2007 02:54:00 schreef Henry S.:
Maakt de lak duurder dan de brief...
Bedankt voor je toevoeging
Chipset zou ik niet kunnen bereiken, ik zal de draadjes eens opmeten die uit de travo komen. Maar nu moet ik werken tot half 4 -.-
