Ik ben nog niet zo heel lang bezig in de pic wereld, maar ik heb door pic basic al heel veel op de wereld gekregen.
Maar nu zit ik toch bij een probleem
een stappenmotor laaten draaien in verschilende sneleheden
en links en rechts is geen probleem.
maar ik wou een toerenteller maken met een stappenmotor.
maar ik kan me niet dadelijk voorstellen hoe ik deze code moet gaan schrijven zodat de stappen motor zijn juiste hoeveelheid stappen op tellen of aftelt naargelang het toerental
ik had wel in de gedachte om de stappen te tellen en deze te laten vergelijken met het inkoment toerental signaal.
Maar ik kom er niet uit
Alle ideen zijn welkom
PS hou het een beet je basic daar ik geen ander taal ken
Bart
pros
Je geeft zelf de oplossing: het aantal stappen "onthouden" en telkens opnieuw vergelijken met het toerental. Is dat laatste hoger: de nodige stappen erbij. Is het lager: de nodige stappen terug.
De pic moet uiteraard kunnen meten wanneer de stepper op '0' staat (microswitch oid.). En, afhangende van het toerental, en het max aantal stappen die nodig zijn voor een volle schaaluitslag, kan het zijn dat het toerental gedeeld moet worden.
ik verbaas mijn eigen nog
maar hoe kun je in pic basic de pulsen tellen
mischien een klein voorbeeld
Bart
pros
Pic's en picbasic zijn vreemd voor mij, maar als je even Google aan het werk zet met termen als "picbasic frequentiemeter" heb je meteen wat bruikbaars. Met "picbasic frequency-counter" heb je leesvoer voor een ganse week...
