Hallo allemaal,
Ik heb een FPGA bordje gemaakt, met een ep2c5 erop. Op school werkt het allemaal prima, ik kan de JTAG chain zien en ik kan programeren wat ik wil.
Nu ik thuis de FPGA wil programeren met Quartus lukt het niet.
Quartus loopt botweg vast als ik hem laat zoeken naar aangesloten hardware of het geeft een "JTAG Server -- internal error code 82 occurred"
Nu heb ik op deze laatste melding gezocht en ik vond het volgende: http://www.altera.com/literature/rn/rn_qts.pdf
BLZ 27 ergens in het midden.
Er staat dat je de JTAG server opnieuw moet starten.
Als ik dit probeer geeft windows "error 1073 installing service"
Wat zoveel wil zeggen dat de service al geinstalleerd is...
Weet iemand wat ik hiermee kan aanvangen? hoe ik dit kan verhelpen?
Ik gebruik Quartus II web edition V6.1
ik weet niet wat je persies gedaan hebt maar ik gaat het ff in stapjes opschrijven wat je zou kunnen proberen ( naast je computer opnieuw opstarten ? )
configugatiescherm > systeembeheer > computerbeheer > services en toepassingen > services
zoek Altera JTAG server in de lijst
rechtermuisknop herstarten
dit zou je server moeten herstarten of het je probleem echter oplost weet ik absoluut niet .
als dit niet juist de manier is die je hebt gebruikt voor wat je in de TS beschrijft
Ja dat is pcies het zelfde als ik al had gedaan (ik had het alleen via de command prompt gedaan en niet via het configuratie scherm
En computer opnieuw opstartten heb ik al een paar keer gedaan
Echter toch bedankt want ik wil alles proberen om het werkend te krijgen.
edit: als ik hem een minuut of 5-6 zn gang laat gaan dan kan i op een of andere manier toch de hardware installeeren. Het werkt maar het blijft vreemd dat het 5 minuten duurt
[Bericht gewijzigd door surge_me op ]
als ik de datasheet bekijk heb je dit probleem door iets te deinstaleren gekregen ik zelf heb er nogtoe geen probleemen meegehad en heb zowel quartus 6.1 en 7.0 ( draaien langs elkaar zo te zien op de zelfde licentie )
ik zelf heb ook nog nietzoveel ervaring heb ( iig kwa problemen )
in het uiterste geval gewoon alles keertje deinstaleren
heb je zoals de datasheet sugereert iets gedeinstaleert of is het spontaan opgekomen ?
maarja zonder zelf tegen het zelfde probleem aangelopen te zijn is het altijd moelijk meedenken
Op 2 april 2007 21:44:48 schreef sould3mon:
Nou ik heb Quartus geinstalleerd (maand geleden ongeveer) en in die tijd wat dingetjes in gesimuleerd maar nog nooit (op deze computer in de afgelopen maand) een device daadwerkelijk geprogrameerd.
Ik heb ook niks gedeinstalleerd ofzo...
Naja kijken hoe ver ik zo kom en als ik gek word van het wachten deinstalleer ik alles gewoon, zoals je zegt
dan wat nieuwe vragen
paralle programmer ?
usb prgrammer ?
in eerste geval zou het eens geod kunnen zijn dat je bios instellingen de boel in de war schoppen
er is namelijk meerdere soorten waar bij 1 de voltage level dichter tegen de 5v aan zit terwijl de andere tegen de 3 maar het even wat te hectish omdaar zo ff op te komen (bios browse je ook niet ff naar toe ) elke is weer anders
dit is echt een hele wilde gok maar aangezien er met tijd iets is zou daar iets met de timout kunnen zitten ?
maar lijkt me sterk dat dat het dan plots wel doet ineens
en met usb blaster moest je geloof ik wel wat instaleren
maar dat was ook tenminde van een hoop quartus manuals dus pin me er niet op vast
p.s er zijn trouwense de laatste tijd meerdere help me met "iets" voor fpga's wou er toch op weizen dat
http://www.circuitsonline.net/forum/view/44813
bestaat en zulke vragen toch best legitiem zijn voor dat topic
free_electron
Silicon Member
ge naar 'my computer'
rechts klikken en 'manage' kiezen
ga naar services.
en kijk daar of je JTAGserver ziet.
kijk naar de instellingen van dat ding ( rechtsklik erop en koies properties.
start moet automatic staan.
de twee velden eronder ( geloof dat dat first retry en second retry zijn moetne ook op start staan )
als dat klopt. : stop die service eens en herstart die service eens.
ik had onlangs vodden met DHCPenabler op mijn laptop. dat was de fix : die retries aan zetten ( stonden af ) . bij een failre viel die service stil. er werdt geen retry gedaan.
Heb je uberhaupt thuis wel de jtag driver voor de master/byet blaster ge-installeerd ?
Ik meende dat je dat ding apart moest (na-) isnatlleren.
ST
Ik zou meteen die nieuwe 7.0 versie downloaden en installeren. Als je verder wilt werken is het toch aan te raden de laatste versie te nemen. Moet er dan nog iets gewijzigd worden dan heb je toch al de laatste versie. Die werkt idd ook met je licentie van de 6.1, er moet bijgevolg niets wijzigen. Je hoeft ook niet direct de 6.1 versie weg te nemen gezien de beide versie's mooi naast elkaar lopen. ( tenminste als je voorlopig voldoende plaats hebt.
Op 2 april 2007 23:28:32 schreef sould3mon:
usb prgrammer ?
paralelle programmer, byteblaster I gewoon een HCT244 chipje en wat weerstanden
hmm dat zou wel kunnen natuurlijk want hij wacht duidelijk ergens op (waarop weet ik helaas niet
Ja ik had er al in gepost (ander probleem) maar ik was het glad vergeten dat dat toppic bestaat.
Op 3 april 2007 01:28:15 schreef free_electron:
geprobeerd maar het werkt niet helaas
Op 3 april 2007 07:29:59 schreef blu_line:
Kijk es naar de start post
ik kan hem niet meer installeren want hij is al geinstalleerd. Uninstallen en daarna weer installeren werkt ook niet.
@ foto opa, misschien moesten we dat maar doen maar ja ik heb 6.1 pas een maand geleden gedownload en tis toch weer een hele hoop wachten (downloaden en installeren)
Hoi,
Ik gooi hem maar onder dit topic, maar ik heb een ander probleem met Quartus.
Een MaxII (EPM1270) ontwerp van Quartus 6.X, dat later weer gecompileerd is in 7.0 heeft altijd gewerkt.
Totdat ik het liet compileren in Quartus 7.1 en daarna werkte het ontwerp niet meer....(een clockgenerator die slechts uit VHDL files bestaat maakt er een zooitje van...)
Inlezen en gelijk programmeren (zonder te compileren) in 7.1 gaat wel goed...
Iemand ook wat vreemde dingen ?
groetjes
Richard
maakt het nog uit hoe je in de Bios je paralelle poort insteld?
meen dat je kunt kiezen tussen EPP en ECP ofzoiets
Nee maakt helemaal niets uit....
Ik moet gewoon 10 minuten wachten en dan kan ik selecteren dat ik een parpoort JTAG blaster heb.
Daarna (als ik quartus in het vervolg opstart) hoef ik dit selecteren niet meer te doen en kan ik gewoon op programmer klikken en werkt het als een zonnetje.
Dus ja probleem blijft en nee het is niet hinderlijk (blijkt dus achteraf) en ik heb geen flauw idee wat voor oplossing hier voor is.
MAar evengoed iedereen bedankt voor het meedenken
Voordat ik kan aangeven welke programeer kabel ik gebruik.
Dit hoef je natuurlijk maar 1 maal te doen.
Het zal wel aan mijn computer liggen, op de universiteit werkt het wel prima.
