Ik heb hier een Philips torentje de FW 40/20 die normaal werkt maar er is geen display .Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Bedankt alvast.
Er zitten geen losse lampjes in die ik kan vevangen.
er zitten 2 displays in en beide werken niet ,ik denk iets met de voeding of iets dergelijks maar ik heb geen schema .
Ook de aansluiting van de display weet ik niet.
Groetjes R.Balk
HBontekoe
iets zonder duidelijke functie is vaak meer waard als iets nuttigs...
gewoon meten, even zoeken naar welk type display je hebt er staat vast wel iets op van een code ofzo
en dan gaan of er spanning op staat.
zoja dan ligt het dus ergens anders
zo niet dan vanaf de voeding naar je display toe werken..
ik heb zo al menig versterker/cd-speler doorgewerkt zonder schema en meestal de fout er wel uit gekregen
[Bericht gewijzigd door HBontekoe op ]
Het app werkt wel normaal maar beide displays werken niet.
Ook niet als ik er met een lamp op schijn zie ik totaal niets.Ik kan mij niet voorstellen dat beide defect zijn .
Ik weet niet hoe de schakeling in elkaar steekt en de voeding.
R.B
* High met Henk kijkt eens in zijn kristallen bol en ziet.....NIETS!
ofwel, veel te weinig info om er IETS zinnigs op te zeggen.
misschien handig om dan eens te kijken naar:
foto's maken van het inwendige (en dan met name het display)
een schema zoeken
een type van het display geven (was al eerder gezegd)
je hebt nu al elke post gemeld dat beide displays het niet doen, dat is inmiddels duidelijk. dat de rest van het apparaat het doet is ook duidelijk!
zoek type display, maak foto's zoek info over dit apparaat. zo is het voor mijn kristallen bol veel te wazig
Zoals eerder vermeld heb ik geen schema van het app.
De displays hebben de volgende code.
1e display : 11-BT-105GK 2e Display BJ041GK.Ik heb wel een foto maar heb geen idee hoe ik die op de site kan krijgen zodat je die kunt bekijken.
Groetjes R.B
Dat heb ik wel maar kan niets vinden over het uploaden van een foto.
Jammer is dat het vanzelfsprekend is dat ieder maar moet weten hoe het werkt.
Helaas is het zo dat ik niet meer van de jongste ben ( 72) zodat ik het iets minder begrijp hoe het werkt als iemand van 27.
Ik zal jullie niet meer lastigvallen .
Met vriendelijke groet R.B
ik moet de man gelijk geven. Mensen worden gauw aangevallen hier omwille van hun onwetendheid, terwijl ze net iets willen bijleren. Kvind dat jammer....
HBontekoe
dan maar even netjes antwoord geven
U gaat naar http://www.uploadarchief.net
lees even de hoe werkt het bij help
Hoe werkt het?
Om bestanden te plaatsen moet je jezelf eerst gratis en vrijblijvend registeren. Dan krijg je een email met inloggegevens en kan je inloggen. Na het inloggen kan je bestanden uploaden. De geplaatste bestanden kan je daarna linken op bijvoorbeeld een forum als circuitsonline.net of tweakers.net. De geplaatste bestanden kunnen door iedereen bekeken worden. Maar je houdt de mogelijkheid zelf geplaatste bestanden ten alle tijden te verwijderen.
en een kind kan de was doen..
je moet het één keer gedaan hebben en dan gaat het als vanzelf.
overigens er zijn 1000den upload sites..
Edit:
nog even melden dat u dan een URL krijgt van de locatie van uw foto/plaatje die URL kan dan geplaatst worden tussen [img ]URL:\\van.uw.plaatje[/img ] zonder de spaties.
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Mag de foto's wel naar mij mailen (klik op m'n naam hier links,staat mailadrd),stuur ik de code regel(s) op,en als die kopieerd,of overtikt,als reactie hier,vervolgens post....TADA...daar zijn ze ineens .....de foto's
[Bericht gewijzigd door Akino op ]
Akino bedankt voor het aanbod maar er staat geen e-mail adres bij.Ik zal proberen of ik het gedaan krijg wat Theduke schrijft.
Mocht het niet lukken dan graag je e-mail adres
M.V.G R.B
http://www.uploadarchief.net/files/download/dscn0810.jpg
Ok, dat is duidelijk.
VFD displays, daarin zitten gloeidraadjes die je in het donker lichtjes ziet oplichten, als het werkt tenminste.
Ik vermoed een weggevallen wisselspanning, te meten op de buitenste pinnen (twee aan twee, verbonden met de strips in de displays).
HBontekoe
Het probleem is opgelost het was inderdaad de wisselspanning die te laag was.
Bedankt voor de helpende hand.
Groetjes R.B
De volgende componenten heb ik vervangen.
C 2309-2,2u 63v . c 2316-1000u-10v. c 2312-470u-50v.
en t-1309.
C 2309 heb ik preventief vervangen aangezien deze vochtig was.
Nog bedankt voor de tip.
Groetjes R.B
