Hallo iedereen,
Hoe laag kan ik ene interne oscillator instellen van een AVR microprocessor?
Ik heb momenteel 8MHz ingesteld maar zou graag instellen op 400kHz, is dit mogelijk.
Die 400kHz zou buiten het ontvangstbereik van een toestel vallen en dus dan geen storingen veroorzaken.
Op sommige AVRs zit nog een 8-deler, dan kan je dus op 1MHz draaien (8MHz / 8). 400kHz is niet mogelijk denk ik. Maar het lijkt me ook sterk dat een interne oscillator zoveel storing zou geven naar buiten toe?
en 500kHz of 250kHz?
dat zijn toch ook deelvouden van 8MHz?
tja, het is nogal redelijk prof spul en zeer gevoelig om allerlei RF en storingen op te vangen.
hmm als het IN het IC blijft is er toch geen probleem lijkt me?
de interne oscillator kan niet lager dan 1 MHz bij de meeste AVR's
ik denk dat je nl wel je programma timer based kan laten lopen, dus een AVR op 4 MHz en dan een timer die op prescaler van 8 staat en zodra die er met 1 ophoogt, je programma laten lopen (of iig je I/O)
ik neem hierbij dus aan de je I/O de storingen veroorzaken en het probleem NIET uit het doosje zelf komt
klein is fijn
Op 13 april 2007 14:12:28 schreef shortcircuit:
en 500kHz of 250kHz?dat zijn toch ook deelvouden van 8MHz?
Sommige AVR's Attiny2313 hebben een interne clock die op 4 of 8MHz kan en een mogelijkheid voor een 8-deler. Dan zou je in principe aan de 500kHz moeten kunnen komen.
Of dat ook mogelijk is voor de AVR die jij gebruikt, geen idee.
Op 13 april 2007 14:34:05 schreef klein is fijn:
[...]Sommige AVR's Attiny2313 [...]
en de tiny kun je idd delen in de fuse settings. Ik heb dit bij een mega nooit gezien.
het is ene AT90S8535
het probleem is dat het NIET in het ic blijft en opgepikt wordt door het ontvangstapparaat.
inbouwen in ene EMP behuizing
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
pros
Als je die met een externe klokgenerator kan sturen, kan je de frequentie daarvan naar eigen wens instellen.
(Z)weetvoetje
EMP behuizing, smoorspoelen en condensatoren. De meeste rommel lekt over het algemeen weg via de voeding.
@H m H: harmonischen blijven...
Kan je de clockfrequentie misschien ook hoger instellen dan het bereik waarin je wil experimenteren?
hmm aan de klok idd niet, mar ding blijft idd digitaal schakelen stom....
ik zat ff aan de harmonischen van de klok zelf te denken, niet beseffende dat ie eigenlijk (ff botweg gesproken) door een comperator gaat.
het toestel kan tot 30.500,00 MHz detecteren.
in principe zou ik dus minimaal 32 MHz moeten hebben.
welke AVR kan zulke hoge frequentie aan?
pros
Een AVR32?
Is dat "toestel" trouwens galvanisch gekoppeld aan de AVR? Zo niet, dan moet je met het nodige blik toch een goede afscherming kunnen maken?
(Z)weetvoetje
Nouja, je moet niet denken dat dan alles weg is. Maar het scheelt tenminste een beetje. Op de 1/2, 1/3, 1/4 enz. zal je ook wel wat ontvangen. Maar in ieder geval wel stukken minder sterk.
pros
Een goed-opgebouwde print (dubbelzijdig, met zoveel mogelijk GND-vlak boven- en onderaan) zal ook een positief effekt hebben.
de GND-tip is al toegepast. dit heeft inderdaad invloed.
