Ik gebruik een PIC om een lamp te schakelen op bepaalde tijdstippen, doe dit met behulp van de ds1302 van maxim.
Nu lijkt het er op dat compleet willekeurig de processor vast loopt. Dit gebeurd de ene keer na 1 dag en de andere na 3 dagen. Het vreemde alleen is dat de opstelling thuis exact gelijk is aan de opstelling op het erf (aan de muur).
-Voeding buiten is gelijk aan binnen.
-Kalte spray en fohn heeft geen invloed
Het enige dat ik doe is met mijn schakeling een maak contact sturen die de achterliggende schakeling aanstuurt (niets anders dan een verbinding tussen twee contacten)
Het verschil tussen de test opstelling en de uiteindelijke opstelling is:
Voeding kabel plus minus 5 meter, aan het begin 24 AC hou aan het einde 23.5 over (ook na belasting).
Schakeldraden zijn ook plus minus 5 meter (maar hier loopt dus geen vermogen)
RARA komt iemand dit bekend voor.
Niet toevallig een ingang zonder pulldown in gebruik? dat ie in een eeuwige loop blijft hangen? En is je kristalletje nog in orde?
@Erik het kristal is nog wel in order, die heb ik getest met kalte spray en warmte. Tevens heb ik hem ook al een keer vervangen.
Op 8 mei 2007 10:14:41 schreef NL2TTL:
Dus binnen heb je het probleem niet en buiten wel ?
Je zou spontaan resets kunnen krijgen door spanningspieken en weet ik wat. Maar aangezien mijn kristallen bol niet zegt wat je programma doet na een reset kan ik niet meer vertellen.
Hoe stuur je de lamp? Met een relais. Heb je wel een blus diode gebruikt. Wat voor een lamp stuur je. Een TL of Spaarlamp kan storing gevenb bij het inschakelen.
Hoe loop de voedings kabel, loopt deze bij andere kabels langs?
Anders maak gebruik van een WatchDog schakeling!
[Bericht gewijzigd door marcob op ]
De rest van de lampen (normale gloeilampen) hangen achter dinrail timers. Deze timers moeten een puls hebben om te starten. Deze start puls komt van mijn relais (die gestuurd wordt door de pic). Het relais doet niets anders dan een verbinding leggen. En levert dus geen vermogen.
Het relais heeft netjes een blus diode over de spoel.
De voeding loopt via een grondkabel_utp naar mijn schakeling. Maar nogmaals de microprocessor gaat dus hangen niet rebooten.
Want als hij reboot is er niets aan de hand, reboot ik n ahet hangen de pic namelijk dan werkt hij weer 3 dagen.
Nogmaals, het kan van alles zijn. Een rotte timer relais, die dus roet in het eten gooit. Inductie spanningen op de grond kabel. Heb je de afscherming van de grond kabel well aan een goed aarde hangen? Wel een juist aderpaar gebruikt in de grond kabel? Gaat er alleen de spanning doorheen, of nog meer signialen?
Bouw een watchdog reset circuit in je PIC en je weet dat de PIC opnieuw opstart als deze vast staat.
Hmz... Hoe reset je? De windows manier of alleen de reset even laag trekken? (ofwel: weet je zeker dat je pic-ding de weg kwijt is? Of kan het ook nog elders zitten?)
Ik heb wel eens gezien dat 78l05 volkomen de weg kwijt waren na wat vage dipjes (voornamelijk statische ontladingen deden het goed). Nooit een oorzaak voor kunnen vinden, uiteindelijk het symptoom maar onderdrukt door er 7805's op te frutten...
Loopt de processor echt vast? Het kan ook dat het uitlezen van de ds1302 niet lukt en dat ie daarom niet meer schakelt. Dit kun je zien door een heartbeat ledje te laten knipperen. Staat het ledje stil dan is het inderdaad de processor. Een heartbeat ledje is altijd een goed idee als je verder niet kunt zien of de processor loopt.
Is het de processor dan zou ik beginnen met een extra elko van ongeveer 470uF over de 5V voeding te zetten bij je schakeling omdat de voedinglijnen toch wel lang zijn. Hoe zit je voeding verder in elkaar? Ik bedoel het 5V gedeelte, heb je daar een elko van 1000-2200uF/A opgenomen stroom of is de elko veel lager?
Als het een doorgemetalliseerde print is moet je er ook op letten dat de behuizing van je kristal de soldeereilandjes van de pennen van het kristal niet raakt aan de componentenzijde, dan stopt ie met oscilleren.
Voeding gebeurd doormiddel van een 7812 en 7805 achter elkaar, elco's zijn 1000uF aan begin en 470 aan uiteinde.
Dat heartbeat ledje zit er inderdaad op deze stopt er dus mee. Het kristal zit wel goed, deze geeft geen problemen.
Dat lijkt allemaal goed... Nou wordt het echt moeilijk.
Kun je de schakelingen ook uitwisselen of is dat niet mogelijk. Als het probleem meeverhuisd zit het in de schakeling en anders is het een externe (stoor) bron.
Op 8 mei 2007 11:30:32 schreef NL2TTL:
Dan kan je misschien het probleem omzeilen met de watchdog en brownout reset. Niet de mooiste oplossing (dat is uitzoeken wat er fout gaat), maar beter dan nu.
Probleem blijft zich voordoen ook met een nieuwe print, dus print buiten naar binnen dan werkt de oude print binnen prima maar de binnen print buiten niet.
Volgen jullie het nog?
Op 8 mei 2007 13:05:10 schreef Zonnepaneeltje:
Extreme temperaturen? Vocht?
Nee dat is het niet zoals ik al zei met de fohn en kaltespray (freeze 75) er op gezeten.
Wat je nog niet beantwoord hebt, is hoe je het spul reset... Zijn je spanningen wel correct & aanwezig?
Ik reset hem dan of door de spanning totaal in en uit te schakelen of door de mclr laag te maken van de PIC.
Spanning is netjes 5V met weinig rimpel (minder dan 50mV) op de scope.
Condensatie, waardoor er tussen de pinnen/sporen kleine sluitingen komen, merk je natuurlijk niet met je koude spray. Gebruik eens een plantenspuit met zout water :)
Volgens mij is het dat of troep op je langere aansluitdraden.
Het geheel zit in een waterdichte behuizing, dus denk niet dat dat het is.
Dit begrijp ik niet:
0.5V spanningsverlies over 5m draad (in feite 10m) waar enkel een µC en wat klein grut aanhangt is toch heel wat. Ook als je hier rekening mee houdt:
utp-kabel als voeding? Kan je niet enkele aders parallel nemen? Of zijn alle draden al in gebruik?
Zitten de schakeldraden, waarvan sprake, soms in dezelfde kabel? Dat zou wel eens voor rare effecten kunnen zorgen, waardoor de PIC van streek geraakt.
Toon anders eens een schets van de opstelling.
Het is een grond data/utp kabel met wat dikkere aders dan normaal. Hier gaat 24V over heen.
Deze 24 volt wordt terplekke via 7812 en 7805 naar 5 volt gezet.
De schakel draden zitten idd in dezelfde kabel alleen zijn het gewoon twee draden die verbonden worden geen rare stromen / spanningen die geschakeld worden.
Vergis je niet in dat laatste! Ik weet niet meer over welk topic het precies ging, maar het kwam er op neer dat iemand met een PIC een relais oid. in zijn schakelkast over enkele meters draad schakelde. Die PIC sloeg ook regelmatig tilt. Anderzijds zijn utp-kabels zodanig ontworpen, dat het ene aderpaar het andere niet zou storen, maar dan spreken we niet over het schakelen van dinrail timers. Schakel je hier netspanning of laagspanning? Indien netspanning, plaats dan eens een bluscondensator over de relaiscontacten.
Misschien kan je ook de PIC-voeding wat stabieler maken. Zo:
24V~ - bruggelijkrichter - C 1000µF - C 100nF - 7812 - Tantaal-C 10µF - weerstand 470R - C 220µF - C 100nF - 7805 - Tantaal-C 10µF - PIC
En een C van 100nF zo kort mogelijk over de voedingspinnen v/d PIC, natuurlijk.
En die blus elco over de contacten hoe kan ik dat het beste aanpakken?
laat eens je schakeling zien... EMC instraling op 5 meter kabel is niet zo weinig hoor.
fripster
