Galaxy: wat zijn de waardes van die potmeters?
En zou jij mij het bend kunnen sturen van die proteus?
Dan kan ik er gelijk een PCB van maken..
500R staat er gewoon bij.
Bend ??? Wattisdatvoorbeest ???
Sorry typfout :(
Zou jij mij die simulatsie van proteus kunnen sturen?
Dan kan ik er gelijk een PCB van maken en zo nodig zelf nog wat aanpassen
PS ik wil weten welke waarde deze had: http://www.uploadarchief.net/files/download/vatt.jpg
[Bericht gewijzigd door Technojunk op ]
Op 31 mei 2007 21:44:26 schreef Henry S.:
Kan dit minder een jeuzeltopic worden?
En @Technojunk: Haal die vinger toch eens uit je h*l... doe zelf eens wat.
Ik ga echt kapot bij het lezen van dit :D
De waarde van die pot doet er niet toe, want die maakt deel uit van het simulatiemodel van je voeding.
http://home.casema.nl/galaxy/test.DSN
Bedankt!
PS: wat houden die blokje er achter in?
Logisch signaalnivo misschien ?
Ok ga ik daar even op googlen
Bij deze wil ik graag Galaxy nomineren om in aanmerking te komen voor de meest geduldige CO user aller tijden!!!
Serieus, waar haal je het geduld vandaan om steeds weer een poging te wagen om hem zelf iets te laten uitvinden?
Een applausje is wel op zijn plaats.
http://www.members.lycos.nl/jolandasplace/WeblogSmileyKlappen.gif
Thanks. Het heeft wel eens aan een zijden draadje gehangen hoor...
je moet eens in je proton directory zoeken naar de .lpb file van de door jou gekozen controller.
(bij mij staat ie in: c:\program files\crownhill\PDS\inc\ "
in het einde van deze file vind je de mogelijke fuse settings. gebruik dit als referentie om de juiste config te maken.
niet alleen bij galaxy
@ jeroen dat was dus ook mijn ingeving maar proton kan dus niet overweg met die fusus heel vaag ben hier al bezig geweest in asm om het er dan in te krijgen maar het wekrt gwoon niet:s
(ja ook voor TJ bezig voordat ik wordt beshuldigd van topickaap)
nu moet ik zeggen dat die config settings mij ook een nacht werk bezorgt hebben eer dat ik ze door had. maar hier staat een voorbeeld van hoe ik dat voor een PIC18F gedaan heb:
DEVICE 18F4455
@CONFIG_REQ
@__config CONFIG1L, PLLDIV_1_1 & CPUDIV_1_1 & USBDIV_1_1
@__config CONFIG1H, FOSC_HS_1 & FCMEM_OFF_1 & IESO_OFF_1
@__config CONFIG2L, PWRT_ON_2 & BOR_OFF_2 & VREGEN_ON_2
@__config CONFIG2H, WDT_OFF_2 & WDTPS_128_2
@__config CONFIG3H, MCLRE_ON_3 & LPT1OSC_OFF_3 & PBADEN_OFF_3 & CCP2MX_OFF_3
@__config CONFIG4L, STVREN_OFF_4 & LVP_OFF_4 & ICPRT_OFF_4 & XINST_OFF_4 & DEBUG_OFF_4
@__config CONFIG5L, CP0_OFF_5 & CP1_OFF_5 & CP2_OFF_5
@__config CONFIG5H, CPB_OFF_5 & CPB_OFF_5
@__config CONFIG6L, WRT0_OFF_6 & WRT1_OFF_6 & WRT2_OFF_6
@__config CONFIG6H, WRTC_OFF_6 & WRTB_OFF_6 & WRTD_OFF_6
@__config CONFIG7L, EBTR0_OFF_7 & EBTR1_OFF_7 & EBTR2_OFF_7
@__config CONFIG7H, EBTRB_OFF_7
meer info: klikkerdeklik
hier dus ook inderdaad ongeveeer het zeflde gedaan
__config _config1 intrc_clkout &_lvp_off & enzovoorts
__config _config2 blabla
maar het mocht neit baten JB
welke versie picbasic heb je?
wellicht dat de beperking aanwezig is om zo'n soort fuse setting te maken.. (in de lite versie)
hier in asm ook:S er zit een fout in mpasm met de oscilator fusesetting daarom werkt het niet ook niet in mplab
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Op 3 juni 2007 18:25:20 schreef Jeroen Boere:
Had ik al gedaan, maar ik kon de 16F88 in eerste instantie niet vinden. Zeker tijdelijk blind geweest, want nu zie ik 'm ineens staan.
Fuse setting zou moeten zijn: INTRC_IO
Lekker consequent.
Garantie tot de deur...
Theo
domme fout gevonden:):/
hier komt ie dan de fusesettings doe ozuden moeten werken
__CONFIG _CONFIG1, _INTRC_CLKOUT & _WDT_OFF & _DEBUG_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_OFF & CPD_OFF
__CONFIG _CONFIG2, kijk maar wat je daar wilt
let op dat je het met hoofdletters schrijft en de komma naar config1 en config2 niet mist!
Op 3 juni 2007 18:42:07 schreef ~Galaxy:
Lekker consequent.
Theo
theo intrc_clkout zou ook moeten werken dat ding brengt zijn klok volgens mij altijd naar buiten toe
\edit
inderdaad INTRC_IO zorgt inderdaad voor dat het IO pinnen zijn
is trouwens niet de shculd van Proton maar van MC
heb alle
geprobeerd wat jullie zijden.. maar nog steeds 8 eror's ofer die fuses..
Dit zou 'm moeten zijn:
Config INTRC_IO, CP_OFF, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, BODEN_off
Nu nog maar 2 fouten ;)
Ben aan het foutzoeken!
Op 3 juni 2007 20:26:50 schreef ~Galaxy:
BODEN_OFF? (doel op de hoofdletters...)
CONFIG
Monster_Henry: wat bedoel je?
Ik krijg deze fouten:
Message[308] C:\PIC PROGRAMAS\VAT.PBP 21 : Warning level superseded by command line value. (2)
Error[126]   C:\PIC PROGRAMAS\VAT.PBP 56 : Argument out of range (not a valid config register address)
Ik krijg ze er ook niet uit.. wat te doen?
Ik gebruik voor de config regel dit:
Eerst had ik 8 fouten.. nu nog deze 2.. wie o wie helpt mij uit de brand?
CONFIG
Compiler lust dat prakje ook wel hoor.
(is niet kieskeurig.)
