Ik ben al bijna een half uur in de datasheet van mijn ATMEGA 16 aan het bladeren en kan maar nergens vinden hoe ik mijn 10mhz kristal kan gebruiken.
Ik heb het kristal gewoon tussen XTAL 1 en 2 aangesloten met twee condensatoren naar de GND.
Hoe moet ik mijn microcontroller (in C) vertellen dat ik het 10 mhz kristal wil gebruiken?
Wat voor software gebruik je????
Bij AVRstudio werkt het als volgt:
Wanneer je de code in de mc wil schrijven kun je in het tabblad fuses of lockbits uit mijn hoofd de interne of externe kristal selecteren
[Bericht gewijzigd door Barry O op ]
Op 19 mei 2007 15:36:32 schreef Barry O:
Ik gebruik avrstudio voor de code te maken, maar om te programmeren gebruik ik sp12. Dan kan ik die optie niet selecteren maar moet ik het toevoegen aan de code.
Mijn vraag is wat ik precies moet toevoegen.
[Bericht gewijzigd door prowl op ]
Tjah ik programmeer dan met AVR studio en die software heeft dus de optie op de kristal in te stellen dusheb dat nooit softwarematig gedaan. Volgens mij moet er ook wel bij de software die jij gebruikt een dergelijke optie zijn.
Dat voeg je nergens aan code toe, dat zijn fuse settings. Moet je toch eens naar je programmer software kijken hoe dat zit...
Op 19 mei 2007 16:11:20 schreef Marco69:
Kan bij SP12 niets instellen.
Ik kan wel bij avrstudio de clock frequentie instellen, maar dit is volgens mij gewoon de interne clock. Mischien een andere programmer dan maar?
Je hoeft geen exacte kristalwaarde in te stellen...
Voor de timing van je programma is het belangrijk dat je de kristalwaarde ingeeft met een #define of zoiets maar dat doe je in het programma.
Je moet alleen met de fuses vertellen dat er een extern kristal aanhangt, standaard loopt een AVR op de interne oscillator. Bij AVR Studio 4 staat er een hele lijst opties maar wat kristal betreft gaat het alleen om 0-3MHz 3-8MHz en 8MHz en hoger voor de rest zijn het settingen voor wanneer je denkt, na hoeveel klokpulsen, dat de controller stabiel loopt.
Op 19 mei 2007 16:39:21 schreef prowl:
Ook dat zijn fuse settings...
Is gewoon raar. Dit is zo basic....
Kijk even in de datasheet of je wel wat moet veranderen. Ik ben het niet helemaal met djoveld eens dat alle AVRs default op een RC clock lopen. De ouderen doen dit zeer zeker niet. Wellicht ben je ene probleem aan het oplossen wat niet bestaat...
Ik gebruik ponyprog, let op met fuses.
Als je het fout doet moet je er een externe clock aanleggen.
De keuze "externe oscillator" is fout als je een extern crystal bedoelt !
http://www.circuitsonline.net/forum/view/41252/1/atmega32
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Jazeker kan dat wel
  SP12/32 version 2.1.0: A serial programmer for Atmel AVR uCs.
  Copyright (C) 1997-2003 Ken Huntington, Kevin Towers, Pitronics.
SYNOPSIS
  sp12 {-options} [filename or address(:data)] {-options} [filename...
OPTIONS
  i[nnn] - init                          E - chip erase
       e - eprom area                    B - blank check
       p - program area                  C - calculate checksum
       w - write to               L[n...n] - lock fuses
       r - read from              F[n...n] - fuses
       a - address(:data) next    H[n...n] - high fuses
       f - filename next          X[n...n] - extended fuses
       I - create Intel Hex file     c[nn] - calibration byte(s)
       h - hex dump with ascii      M<n.n> - match Sck to uC clock
  o0, o1 - optimization             P<nnn> - parallel port control
       s - show supported uCs            t - timing check
EXAMPLES
  sp12 -M4 -wF10011 -wpfC prog.hex -wefC eep.hex -wL00   (sets timing
       for 4MHz, sets fuses, then writes prog.hex into the program area
       and eep.hex into the eeprom, providing checksums for both; and
       finally a read/write lock is set)
  sp12 -rF -rH -rL -rc (reads fuses, locks and calibration if possible)
  sp12 -wea 0x01:0x99  (Writes 0x99 into eeprom address 0x01)
Zoals je ziet kan je met de parameters L F H en X fuse instellingen wijzigen en uitlezen. In de datasheet kan je opzoeken welke fuse je moet wijzigen.
Let goed op wat je doet! Met een verkeerde fuse instellingen kan je de AVR onbruikbaar maken voor in circuit programming.
