jdjere
If I had asked people what they wanted, they would have said "faster horses".
We kregen als opdracht dit jaar om een voeding te maken, voila, aanschouw hier mijn voeding: http://pizjong.jouwalbum.nl/ en klikken op "DE voeding"
Ik zou graag eens horen van jullie wat jullie ervan vinden...
Heb er het hele verlengde weekend aan gewerkt, print solderen tot behuizing maken, ze is volledig zelf gemaakt!
Alleen zou ik nu nog graag aanduiden welke spanning er aanwezig is, waarde van de fuse enz...
Heeft hier iemand tips voor? En het liefst met materialen die iedereen in zijn schuif heeft liggen hé
Ziet er netjes uit.
Volt en ampere meter er op zetten is handig.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/119
Met decadry wrijfletters kan je teksten aanbrengen.
jdjere
Op 20 mei 2007 18:12:41 schreef Henry S.:
Netentree zit meestal andersom...
Weet ik, maar als je je zekering wilt vervangen zonder de boel op zijn kop te zetten is dit wel de goede manier
Het DVE keurlabel is op deze manier ook te lezen, dus ik veronderstel dat het meestal omgekeerd gemonteerd zit?
hij is wel heel erg zwart. waarvoor dien de luidspreker klemmen ? uitgangen of zo ?
wat dacht je van een labelprinter, een Dymo,Brother, Casio of iets dergelijks.
werkt snel en makkelijk.
of zo'n mechanische lettertang, zullen wel niet meer gemaakt worden.
jdjere
Op 20 mei 2007 19:34:37 schreef Knustelsmurf:
Welja, je kent het probleem vast wel, je hebt een experimenteerprint en telkens opnieuw vloek je omdat je op je kabels geen bananestekkers hebt, luidsprekerklemmen lossen dit probleem handig op
er is trouwens een fixed 5V uitgang bij wat wel handig is voor digitale schakelingen uit te testen op een breadboard...
