Hoi allemaal,
Ik heb vroeger nog een IR gestuurde dimmer gemaakt als eindwerk maar deze was niet gecodeerd. Hij werkte als volgt:
Zender:
Schakelaar --> Oscillator --> IR led
Ontvanger:
IR ontvanger, ==> SLB0587 IC.
Wanneer de ontvanger een infrarood signaal op die bepaalde freq ontvangt maakt hij zijn uitgang 1. Het SLB0587 ic kijkt of het een korte of een lange puls is (dus of je kortstondig of langdurig drukt op de afstandsbediening). Is het een korte dan toggled hij de triac tussen aan of uit. Is het een lange puls dan dimt hij de lamp totdat hij geen puls meer ziet (dus totdat je stopt met zenden).
Nu had ik graag dit iets uitgebreid, IR of RF, voorlopig maakt het mij niet uit.Op het internet vond ik deze schakeling;
http://www.rentron.com/remote_control/remote1.htm
(8-Bit RF Remote Control Schematics)
Het is eigenlijk vrij eenvoudig;
De encoder zend serieel een code uit naar de RF of IR zender en de encoder langs de ontvanger leest seriaal wat de RF on IR ontvanger toegestuurd krijgt en buffert dit en stuurt 1 van de uitgangen aan...
Ik ben wel vrij zeker dat dit werkt maar nu is mijn vraag of er iemand al ervaring met dit heeft, Want ik wil het zo houden dat als ik lang op de knop dus, de uitgang van de encoder dus hoog blijft zodat het SLB0587 IC kan beginnen dimmen...
Mijn vraag is dus, als ik blijf duwen op de afstandsbediening, zal de uitgang van het encoder ic dan continue hoog blijven of niet?
alvast bedankt,
Nick
Ik neem aan dat je met de uitgang pen 8 bedoeld (VT)
Deze blijft inderdaad hoog zolang je de toets indrukt.
Ik heb een zwikje van die IC's en het hangt af van de stand van de LM pin.
Als die op momentairy staat, kun je er mee schakelen.
Dus een puls om hem hoog te maken, en een puls om hem weer laag te maken.
In de stand Latching, zal bij uitval IR signaal (door blokkade of uitschakelen zender) de uitgang weer gewoon uit gaan.
Ik kan geen LM pin vinden bij een HT-648L
Rentron heeft dat concept toch rondom zijn IRdx8 gebouwd?
Zo niet en je bent van plan iets bij Rentron te bestellen, zou ik zeker dit IC overwegen.
(bouwsel van Reynolds zelf, geprogd in een 16F627)
hey allemaal, dank je voor jullie antwoord.
Thevel;
Nee ik zou niet de Vt gebruiken. Ik ben van plan 8 aparte dimmers te maken met elk 1 ontvanger erin. En per ontvanger aan een andere "D"-uitgang te gebruiken.
Dimmer 0 ==> D0 wordt gebruikt om het slb0587 IC van Dimmer 0 te sturen.
Dimmer 1 ==> D1 wordt gebruikt om het slb0587 IC van Dimmer 1 te sturen.
enz...
Ps: Fantomaz, ik vindt, net zoals Thevel, geen LM pin op het HT648L IC
Ik ging er vanuit dat de IR communicatie die je omschreef, gebasseerd was op de IRdx8 van Rentron
Daarmee kun je echt met 1 druk een uitgang hoog maken en met de volgende druk weer laag.
Gaat om 8 bits...
Als ik zo het verhaal van je begrijp, zou dat precies zijn wat je zocht.
http://www.uploadarchief.net/files/download/renton%20ir%20send-recieve…
Idd,
hier ist het duidelijk daj je kan kiezen tussen latching of momentary...
Wat ik dus mij afvroeg of, wanneer je zo'n schema bouwt, dus ook met andere encoder/decoder systemen, zoals ik een link gepost had, of dit altijd momentary is of niet (dus als er dus zo geen L/M pin beschikbaar is)
Want om een latching output te maken heb je gewoon een momentary output nodig met een flip-flop dat in toggle mode staat...
Het kan namelijk ook zijn dat wanneer je zo'n systeem maak dat als je blijft duwen op de knop dat er om de zoveel µs een puls gegeven wordt.
Is er iemand die al zo'n systeem zelf gemaakt zou hebben? Of zou er mij dit iemand dit met zekerheid kunnen vertellen?
Dank je
[Bericht gewijzigd door Nikke op ]
