in een applicatie zit ik met het fenomeen dat een spoel (of meerdere) een ritselend geluid maken. Dit zijn pulsen van 300 Hz gesuperponeerd op de 5V uitgang.
Het fenomeen doet zich enkel voor vanaf een bepaalde ingangspanning ( 4,92 V )
Het IC is een LTC3402:
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C10…
Je hoort dit geritsel ook door de speakers ( versterker wordt gevoed door diezelfde 5 V )
Wat zou dit geritsel kunnen zijn? Hoe kunnen spoelen geluid produceren? Kan je er iets aan doen, naast gewoon de step-up minder ingangspanning te geven?
tks
klein is fijn
300Hz lijkt mij toch behoorlijk hoorbaar te zijn... Een paar losse windingen en je hebt een mooie pieptoon.
Overgens, step-up + speakers = rommel.
Op 6 juni 2007 16:51:22 schreef Christophe@WORK:
Ja is zeker hoorbaar en storend !Ik denk aan resonanties?
Mechanisch, lijmen!
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Ik heb zelf ervaren dat vele spoelen in converters piepen. Soms zelfs op iritante frequentie svan 13khz of meer, dat is echt heel hoog en iritant.
Verder zou ik inderdaad ook geen converters gebruiken voor versterkers, dat is heel storend. Dat is ook de reden dat ik de meeste reguliere audioversterkers nog steeds ac-ac trafo's zitten, in plaats van goedkopere en kleinere dc-dc converters.
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Ik neem aan dat de step-up op een aanzienlijk hogere frequentie draait dan 300Hz. In dat geval is het ding instabiel. Dat kan vele oorzaken hebben. 1) Ontkoppeling voedinge van het IC. 2) Geen goede HF verbindingen rondom het IC (hoe is de schakeling opgebouwd??). 3) Feedback instabiel: hoe zit het met de compensatie?? 4) ....
Een SMPS in combinatie met een speaker kán prima werken, als alles stabiel werkt.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Welke amplitude? Laatst had ik een oscillatie op ongeveer 60Hz, op een 12V voeding, met amplitude van ongeveer 5V, spoel werd enorm heet en de EMI was ontoelaatbaar. Het oscilleren werd veroorzaakt door grote veranderingen in de belasting van de geschakelde voeding (backlight een grote stap in helderheid veranderen).
Het lag puur aan de instellingen van het IC, de capaciteit op de uitgang was 5 keer groter gemaakt maar de instellingen waren niet aangepast...
Ga dus nog eens goed aan aan het rekenen met je instellingen. Verder kijkt het design doorgaans redelijk nauw bij switchers, daar vind je ws ook wel info van in de datasheet.
Videomodulator
Op 6 juni 2007 20:37:16 schreef alex278:
Bij 'ritselen' denk ik meer aan hoogspanning, vanaf pak'm beet 1-2 kV.
Moet je maar eens meer naar spoeltjes in geschakelde voedingen luisteren, en wat met je hoofd draaien. Het verschil tussen rechter- en linkeroor is al enorm, er is heel veel variatie tussen verschillende spoelen (en verschillende belastingen ervan), ook de mens die het gehoord heeft zal er een eigen benaming aan geven.
Dit alles in rekening brengende, hoe kom je er dan bij dat iemand "ritselen" zegt, je 1 à 2 kV verwacht? Het eerste waar ik aan denk bij "ritselen" is papier
Op 6 juni 2007 22:03:20 schreef Videomodulator:=
Ik denk dan aan scoopjes die van een vrachtwagen 'afvallen'.
Maar dat geluid van een schakelende voeding heb ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Door een eigenschap, magnetostrictie geheten, trillen spoelen en hun kernen altijd een héél klein beetje. De kunst is dit onhoorbaar te maken. Soms is een 'slechte' golfvorm de oorzaak. Lijmen helpt dan niet.
en dan nog: de meeste schakelvoedingen draaien ultrasoon, om geen fluitjes te horen. door veroudering van componenten in de regelkring kunnen er hoorbare trillingen onstaan. en anders is't struikgewas:-)
Op 6 juni 2007 20:26:05 schreef Videomodulator:
Het lag puur aan de instellingen van het IC, de capaciteit op de uitgang was 5 keer groter gemaakt maar de instellingen waren niet aangepast...Ga dus nog eens goed aan aan het rekenen met je instellingen. Verder kijkt het design doorgaans redelijk nauw bij switchers, daar vind je ws ook wel info van in de datasheet.
Ja zo'n 600mV t-t pieken gesuperponeerd op de 5V. Dit komt enkel voor als in de ingangspanning groter wordt dan 4,9V.
Videomodulator
Op 7 juni 2007 08:43:03 schreef Christophe@WORK:
[...]Ja zo'n 600mV t-t pieken gesuperponeerd op de 5V. Dit komt enkel voor als in de ingangspanning groter wordt dan 4,9V.
Dan lijkt het me dat er te grote stromen lopen, en de stroombegrenzing in gang schiet, de instellingen dus (als je de spoel niet helemaal goed hebt gekozen, kan het ook zijn dat je de werkfrequentie wat moet tweaken, om zo minder hoge piekstromen door je spoel te krijgen).
