Wat is het verschil tussen deze IC's (Toshiba/Philips)
Voor mijn tijd waarneming heb ik een display gemaakt met tweede handse printplaten van een oude lichtkrant.
Omdat de ledjes hierop vrij oud waren en deze slecht te lezen zijn heb ik nieuwe ledjes besteld bij ledsbuy.
Deze nieuwe ledjes heb ik op de reserve platen gesoldeerd.
Omdat ik het display in het weekend nodig heb en er nog maar 1 heb moet het display in werkende staat blijven.
De reserve platen bevatten ic's die of kapot waren of niet goed werkte. Nu heb ik nieuwe ic's gekocht die volgens mij het zelfde zouden moeten zijn alleen reageren ze raar/ met storingen. Het gaat om een 8-STAGE SHIFT - AND - STORE BUSREGISTE. De oude zijn van toshiba en werken goed op de bestaande besturing. De nieuwe zijn van philips en wil met regelmaat het seriele signaal niet ontvangen/ Het lijkt alsof hij er soms 1tje overstaat op de uitgang.
Ik heb de links naar de data sheet hier onder staan. Mij vraag is dus wat het verschil is tussen die twee en waar door zou het komen dat die van philips er soms 1tje overslaat op zijn uitgangen.
Gegevens:
clock: 200Hz
Ingang spanning 9 volt
Voedingsspanning 13,8 (geschakeld en mooi recht
Alle ingangen en uitgangen met 2k aan de min (als ik het goed heb, kan een k ohm meer of minder zijn.)
Goed werkende IC
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/31646/TOSHIBA/TC4094BP.h…
Niet goed werkende IC
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/17740/PHILIPS/HEF4094BP.…
Bij normaal gebruik geen verschil.
VZIW heeft testhetmaar het getest, met negatief gevolg.
Nu is het niet uitgesloten, dat een Thoshiba-IC qua gedrag (timing, ingangsniveau's, ...) een tikkeltje afwijkt van een gelijkaardig Philips-IC. Als je dan het IC op een onorthodoxe wijze gebruikt, kan het best zijn dat de ene variant het goed doet, en de ander faalt.
@testhetmaar:
clock: 200Hz
Die clock zal geen probleem vormen. Ik gok eerder op het verschil tussen ingangsspanning en voedingsspanning (ik ga er van uit dat "ingangsspanning" betrekking heeft op de spanning van de sturende logica). Probeer eens die pull-down weerstanden te vervangen door pull-up weerstanden (tussen ingang en de positieve voedingsspanning, dus). Of probeer de voedingsspanning iets te verlagen, zodat het verschil tussen ingangsspanning en voedingsspanning kleiner wordt.
Ik heb de voedingsspanning op 9 volt gehad maar met nog steeds het zelfde resultaat. Waar ik zelf aan denk is dat de timing tussen de clock en de ingang niet goed is. De clock en de uitgang van mijn besturing naar het ic, zouden tegelijk moeten veranderen. Zou hier het probleem in kunnen zitten. Dat het niet tegelijk verandert maar een x ms/ns later?
Ik zal de scoop er is aan hangen.
De data moet absoluut stabiel zijn, voor de clock actief wordt. Gelijktijdig data wijzigen en clock activeren leidt onvermijdelijk tot onvoorspelbaar gedrag.
Overweeg ook eens gewoon andere fabrikaten te proberen. Via Farnell kun je voor nog geen 1 euro een chip kopen. Ik heb even gekeken en gezien dat er naast philips nog 3 fabrikaten zijn. Het is natuurlijk interessant te weten wat het is maar ik meen dat je ook een tijdsdruk hebt.....
Ik heb jaren terug eenzelfde probleem gehad met een HC164. Ik begon met een ST-chip (proto). Daarna nul-serie met een Philips fabrikaat en allen functioneerden niet meer. Voor een dubbeltje meer per chip, ST-chip's erin en alles draaide. Nu nog na ruim 10 jaar..... Ook dezelfde chip van andere fabrikanten geprobeerd (fairchild, motorola) en ook die functioneerden prima.... waarom? Ik moet zeggen dat ik dat nooit onderzocht hebt. Wisselen was goedkoper.
Maar goed, blijft natuurlijk interessant om de oorzaak te achterhalen. Ik volg 'pros' helemaal en ben het ook eens wat er gezegd wordt. Ik heb zelf nog even de datasheets bekeken van Toshiba en Philips en zie grote verschillen in de Input voltage HIGH en LOW indien het ongebufferde ingang zijn. Bij toshiba 4.0v resp. 11.0v en bij philips 2.5v resp. 12.5v. Dat zou een oorzaak kunnen zijn. Echter, ik heb ook gezien dat je ook al 9v voeding hebt geprobeerd en dan nog kunnen die grenzen lager resp hoger liggen dan je ingangssignalen dat geven.
Succes met je scoop.
Ik blijf meekijken.
groeten
Nou zal ik toch eerst weer mn scoop moeten maken. Deze wil bij een hoge tijd basis geen beeld meer geven....:-(
Even ter aanvulling op mijn laatste bericht: de genoemde ingangsspanningen zijn gerelateerd aan een voedingspanning van 15VDC.
