Goededag circuitsonline members,
Ik zit met een klein probleemje we hebben op school een project lopen: we moeten een downchopper maken die van 12Vdc 5Vdc, 1,5A moet kunnen maken. Dit moeten we realiseren middels een PNP BJT en een TL494 timer. (We schakelen hierbij op een gekozen frequentie van 25kHz. De TL494 heeft een open-collector uitgang C1&C2.)
Dit hebben we wel voor elkaar gekregen om te krijgen ,maar nu komt het onze transistor wordt gigantisch heet. De chopper kan slechts 10sec aanblijven anders wordt deze te heet. Ook nog een specificatie was dat we minimaal 85% rendement behalen. Wij hebben op dit moment 62% rendement. Hoe kunnen we dit opkrikken,zodat de transistor niet zoveel vermogen meer dissipeert? desnoods een andere transistor nemen (we zijn echter wel beperkt in keuze niet alles hebben we op school)
Ik zal ons schema even erbij plakken ,altijd handig.
http://members.lycos.nl/bryannl/chopper.JPG
ALvast bedankt voor de moeite dit hele verhaal door te lezen :D
Je zal met de scope moeten meten en experimentelerwijs vaststellen wat er fout gaat. Gaat de tor goed in verzadiging en gaat hij helemaal uit geleiding?
Lol klinkt misschien heel stom: maar hoe ga ik dit meten of die in verzadiging komt en of ie helemaal uit geleiding komt?
(Had namelijk onvoldoende voor me transistoren tentamen).
Nou heb ik er allemaal niet zoveel verstand van... Maar ontbreekt er niet ergens een diode? De stroom moet blijven lopen vindt die spoel. Dus als die tor spert, krijg je en een inductie piek en de spanning over de load kakt meteen in.
en een load van 3Ω, een elco van 242uF, leuk in Multislim maar zo maak je geen voeding...
Zijn de datasheet en de app notes van de TL494 wel goed bekeken?
Waarom gekozen voor de TL494, er zijn tig simpelere IC's...
Er moet idd een diode in! Tussen spoel/transitor en massa. Valt me nog mee dat die tor niet direkt overleden is zonder dat ding.
Moet trouwens wel een high-speed high-current versie zijn. Een 1n4001-1n4007 is veel te traag.
Ja srry mijn fout vergeten de diode te tekenen :)
Ja die diode is een :BYV28-50
En er is gekozen voor een TL494 door school geen idee wrom eigenlijk :D
[Bericht gewijzigd door TheBasher op ]
Als dat de enige fout was...
Nou hij werkt in ieder geval en als de belasting van 3ohm verandert worden de stroom en spanning automatisch weer aangepast aan de 5V , 1.5A door de TL494
GA dan de schakeling eerst een belasten met een 100mA om te kijken hoe deze dan reageerd en hoe de transistor zich houd.
Nou heb hem vandaag getest op 250mA ook hier wordt de transistor na enige tijd flink warm, heb al een flink koellichaam erop gezet maarja heb liever een hoger rendement en dak het koellichaam niet nodig heb. Nu is het rendement ongeveer 75% bij de 5V 1,5A. Pin=~10W Pout=~7,5W
Op 11 juni 2007 19:45:39 schreef TheBasher:
Over de coll/em moet een zo laag mogelijke spanning staan, tijdens de geleidingsfase. Bij het uitschakelen van de tor moet de spanning op de coll snel naar -0.7V gaan.
HEt rendement zal toch omhoog als je een transitor neemt die sneller naar verzadeging schakeld. Een fet lijkt me beter schakelen snel en hebben dan een lager weerstand dan een transistor zodat deze heel snel veel energie in de spoel dumpt.
Of een extra transitor op de basis van q1 om zao q1 sneller in verzadeging te trekken door een soort darlington te maken
[Bericht gewijzigd door benleentje op ]
De TIP127 is inderdaad geen schakeltransistor.Zoek eens eentje uit de BU serie misschien. Of een P-gate mosfet.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Op 13 juni 2007 09:47:00 schreef Evarist:
Uit de datasheet:
"TIP 127 Medium Power Linear Switching Applications"
Maar misschien helpt het om die TIP wat harder aan te sturen bv door de 4k weerstand te vervangen door een 1k.
Nou de TIP127 heeft een hfe van 1000 dus dan zou er op de basis 1,5mA moeten komen te staan daarvoor zou ik een weerstand nodig hebben van 8k , deze had ik dus al een factor 2 kleiner gemaakt. Maar als ik ga kijken hoe snel deze Tor schakelt is dat best langzaam. Het duurt een hele tijd voor ie volledig open gestuurd is en tot hij weer gesloten is.
Ik had nog wel een idee om het verlies wat te beperken door nog langzamer te gaan schakelen. Ik zit nu op 25khz en wou naar ongveer 23khz gaan zodat het nog net buiten het gehoorgebied ligt. IK heb zelfs al 2 weerstanden van 470ohm erop gehad maar hij wordt zelfs dan nog gigantisch warm.
DAn maar een andere tor proberen
De enigste optie die ik dan nog heb is de BD244 das de enigste die we hebben op school die pnp is en flink wat stroom aankan
met een hfe van 30
Om je transistor sneller open te sturen, kan je ook een speedup condensator gebruiken, deze zet je parallel over de basisweerstand (R2). Daardoor wordt de transistor veel sneller ingeschakeld, dus een kortere overgangsperiode tussen sperren en geleiden, en net in die overgangsperiode gaat er veel energie verloren (dus zowel een beter rendement als minder warme transistor door deze overgang te verkorten).
De bekende vraag bij schakelende regelaars: Wat voor spoel heb je gebruikt? Niet elke spoel is geschikt voor energie-opslag, waardoor je transistor/regelaar zich uit de naad werkt om vermogen te leveren...
Op 13 juni 2007 21:31:05 schreef benleentje:
Probeer de schakeling eens aan te passen voor een P-channel Mosfet.
Ik heb eindelijk mezelf aangemeld. Ik ben degene die samen werkt met TheBasher.
We gebruiken momenteel een spoel van 100uH en hij kan 5,4Amps aan.
We hebben de TIP vervangen voor BD244, maar deze werd sneller warm(weerstandwaardes etc waren wel doorgerekend en vervangen)
Momenteel weten we niet wat we er verder aan kunnen doen, we kunnen weinig andere dingen doen aangezien we een BJT moeten gebruiken. Ik had liever ook een P-mos gebruikt.
Ik heb geen idee of we speedup Condensators hebben op school of volstaat een normale elco ofzo ook voor die taak? En zoja welke waarde moet deze dan hebben?
Geen elco gebruiken. 1nF...10nF lijkt me goed
