Heb een niet meer werkende dvd speler voor auto met lcd scherm uit elkaar gehaald, zit een ontploft onderdeel op printplaat, zwart rechthoekig blokje van 7 mm lang en 4 mm breed, op het afgesprongen stuk staat vaag iets te lezen, boven staat 107 eronder staat 16v, op de printplaat staat waar dit onderdeel vast zit pc12. kan iemand mij vertellen wat dit is en hoe ik aan een nieuwe kom?
Bij voorbaat dank voor alle hulp,
Michel
Probeer eens een scherpe foto te maken van de printplaat, en leg het losse stukje van het onderdeel eens onder de scanner. Dan is het makkelijker om te achterhalen wat het is.
Gr
Elco, 100uF (10+7 nullen => 100.000.000pF=100uF)/16 Volt.
Spanning verkeerd om aangesloten... dan zal er meer defect zijn.
ok, bedankt, waar haal ik zo'n nieuw onderdeel? kan altijd proberen nieuwe te solderen en kijken of ie werkt?
In ieder geval bedankt voor alle snelle reacties tot zover.
Met vriendelijke groet,
Michel
Op 16 juni 2007 18:04:11 schreef Henry S.:
http://www.circuitsonline.net/shops/
Hallo allen,
Heb alle sites bezocht en gegoogled maar ik kan nergens vinden wat ik nodig heb. Het is een condensator voor op een printplaat 100uF/16volt rechthoekig ongeveer 7 mm lang, 4 mm breed en 3 mm hoog. Hij kan niet hoger zijn omdat die anders niet tussen de printplaat en bodemplaat past. Iemand enig idee????
Bedankt Michel
de helft van alle shops in de lijst kan volgens mij gewoon smd leveren en het is een standaart waarde ..
btw wel kijken bij SMD eelco's ipv condensators
