ivar92
Vroeger maakte het niet uit welk bier je dronk, maar toen dacht je ook dat alle meisjes hetzelfde waren... © grolsch
hallo,
ik heb hier een oude ohmmeter liggen, waarvan een batterij inzat die helemaal kapot is, zodoende staat er niks meer op qua type enz. spanning is 1.5 volt.
foto's:
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/ccb0989662211f61edae2e26d58ea92…
http://www.uploadarchief.com/Bestanden/872488f88d1b2db54d55bc8bba2fad1…
het gaat om deze meter: http://www.uploadarchief.com/Bestanden/2823f4797102ce1a1aec05359cc16dd…
groeten ivar
Vaak staat op[ de behuizing in de buurt van de batterij houder wel ergens wat voor type batterij er in moet.
Ook is het handig als je ergens kan vinden op welke spanning die ohm meter werkt.
Ik bedoel als je zeker weet dat het een 1.5V batterij is en je kan de orginele batterij niet vinden dan kan je gewoon een normale goed verkrijgbare penlite erin zetten.
Edit mode
het lijkt me meer het formaat van een d-cel of die maat die na penlite komt. Penlite is ca 14mm dik en deze zo ongeveer 2cm dik.
De foto is nogal wazig en ik heb moeite met het aflzen van de duimstok.
Dus geef gaarne de maten van de batterij door.
Of ga gewoon naar de winkel en koop een 1.5V batterij van dezelfde grootte moet gooed zijn.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (33%)]
ivar92
maar dan zit ik met het formaat, ik heb straks er een gewone penlite aa erin gezet maar dat steekts er nog zo'n 1.5 2 cm uit...
edit: op de behuizing staat dat het een 1.5 v meter is,
maar het kan ook zo zijn dat die batterijen niet meer verkocht worden omdat deze al vrij oud is??
ivar
[Bericht gewijzigd door ivar92 op (39%)]
Dat is een batterij die niet meer gemaakt wordt, standaard penlight op de achterkant in een houdertje en draadjes naar de orginele klemmen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
Hey, dat is een kleine Gossen meter, 'k ga eens kijken wat er op staat (als ik hem vind) . momentje.
jongensenwetenschap
Daar zit een afwijkende 1,5Volt batterijtje in met als meest merkwaardige eigenschap dat de + en de - langs dezelfde kant worden afgenomen, door eenerzijds een centrale veer en een tweede eromheen. Ik denk dat het formaat overeenkomt met één van de twee cellen uit een 3V staafbatterij, maar ik dacht dat die al een hele tijd uitgestorven zijn.
Die lijken er inderdaad op, maar ze zijn net iets korter.
Opa lostte dat vroeger altijd op met een paar stuivers
Of die 3V-ers nog te krijgen zijn ? ik heb ze in ieder geval al jaren niet meer gezien.
ivar92
