Mooi zo, ik was er nog even niet aan toe gekomen om in de doc te speuren naar andere opties....conclusie is dan dus dat idd de hoogspanning er niet of te laag uit kwam, terwijl de rest van de trafo gewoon werkt.
Veel plezier ermee :).
ps: je hebt denk ik je G2 opnieuw af moeten regelen, je weet hoe ??
Ja G2 bijgeregeld om de schuine witte streepjes weg te krijgen.
Is dit correct of is er een andere procedure hiervoor?
Daar was ik al bang voor..idd andere procedure (dan kloppen je kleuren ook meteen nl..:) ).
Op het boardje achterop de beeldbuis zie je 3 weerstanden ''hoog op de pootjes'' gemonteerd (heb de nrs zo snel weer niet bij de hand maar ze zitten bij de transistoren met koelplaat en hebben natuurlijk alle 3 dezelfde waarde want per eindtrap 1 weerstand....).
-Stel de tv in op standaardwaarden: licht=32, kleur=32, contrast=44 en plak de lichtsensor af, die zit naast de rode led acher het schermpje (en draait het licht op bij veel omgevingslicht, vandaar afdekken).
-Schakel de tv naar V-tape met niks aangesloten, zodat je dus een zwart raster krijgt.
-meet nu de spanningen over de weerstanden (let op: dit is niet met 1 kant aan massa oid, beide kanten van de weerstand staat spanning op maar het gaat om de spanning die over de weerstand valt).
-meet over de weerstand met de laagste spanningsval (waarde) en draai de G2 bij tot hier 20 volt over valt.
Dat is dan weer dat...gekker wordt het niet :).
Nog even focus ?: contrast op max en bij duidelijke zender op max. scherpte/focussering op pakweg 10 cm vanuit de rand van het beeld bijstellen.
(check wel dat je scherm schoon is want anders wordt het nooit scherp...:) ).
succes.
Scherp stellen doe je het beste op teletekst. Zet een pagina op met veel tekst, bv. 102 nieuws en draai zo dat aan de hoeken de scherpte maximaal is.
Groetjes Hans.
Picobello, operatie scherpteregeling geslaagd.
Heb nog 1 probleempje : bij sommige zenders een juist merkbare witte lijn rechtsboven op het scherm, bij andere zenders doet dit fenomeen zich niet voor.
Nog een vraagje, bestaat er een (service-)handleiding waarin al die afregelingen beschreven staan? (zoja is er iemand die deze (online) beschikbaar heeft?).
groetjes,
Richard
ok, die witte lijn, valt die buiten het 'normale' beeld, m.a.w. is je beeld iets te klein of loopt hij dwars door het normale beeld ?
Is de beeldhoogte iets vergroten (dus) de oplossing ?
Sommige zenders worden niet altijd even netjes op de kabel gezet of zo, bij mij is tmf altijd iets naar links verschoven tov de anderen dus als je een te netjes afgestelde tv hebt zie je dat...
Als het probleem/de oplossing is de beeldhoogte vergroten vertel ik wel hoe...
Service handleiding heb ik ook niet maar is niet echt nodig, is niet moeilijk...
witte lijn zit buiten het normale beeld, helemaal rechts bovenaan op het scherm.
Graag het scenario om de beeldhoogte te vergroten (als dit een oplossing kan zijn).
Goed, als je tegen het boardje aan kijkt waarop de aansluitingen (2xscart etc) zitten zie je ongeveer in het midden 2 pennetjes omgebogen naar beneden op de print zitten.
Als je hier even kort een sluiting maakt, komt de tv in service mode.
Na een paar sec krijg je op het beeld het serienummer en evt foutcode.
Met de pijltoetsen op de afstandsbediening kun je door de menu-opties lopen.
Druk op ''pijltje naar beneden'' totdat je Vam krijgt.
Druk dan op 'play'(om de keuze te enteren als het ware, reeds...).
Je kunt nu de waarde (het getal} met de pijltoetsen op de link aanpassen en ziet het beeld mee veranderen.
Juiste waarde gevonden, druk dan 'play'ter bevestiging en op 'tv'om het menu te verlaten.
Als je om wat voor reden een wijziging niet wilt: 'play' betekend altijd bevestigen, 'stop'is annuleren.
Tip: er zijn altijd mensen die graag overal aan draaien...ga je 'rommelen' in zo'n menu: schrijf de oude waarde op, kun je altijd nog terug !.
succes maar weer....
Er is nog een optie, V-shift. Mogelijk staat het beeld te laag en ga je dan V-am verstellen, dan kan het gebeuren dat de ondertiteling te laag komt.
Ik zet meestal eerst het totale beeld wat kleiner en daarna kijk ik naar de boven en onderkant of die gelijk zijn, dan beeld centreren en daarna de V-am zo instellen dat die storende lijn buiten beeld valt.
Groetjes Hans.
operatie OK (Vam van 22 naar 23), heb van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om al de waardes uit het servicemenu te noteren.
Nogmaals bedankt voor de hulp en de tips!
Vrg,
Richard
