Als ik mijn TV ietsje langer aan laat staan dan lijkt alles wel gewoon te werken. Ik heb er nog geen video bron op aangesloten, maar het beeld wordt na enkele seconden keurig blauw (omdat er geen video bron is), en ik zie de zender informatie links boven in de hoek. Deze leek echter wel wat te golven. Het ledje op de voorkant is groen. Het enige probleem is dus nog dat hoge gezoem (haast een soort knetterend gesis).
@Guylke: Bedankt voor het aanbieden van het schema. Ik ben er op zich nog wel in geinteresseerd, maar ik denk dat ik er voor dit probleem weinig mee kan.
@Wardje: Gegeven bovenstaande informatie heeft het zeker weinig zin om die lamp op de voeding aan te sluiten?
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Waarschijnlijk over bodig meet de voedingsspanning moet 140V zijn.
Kun je niet achterhalen van waar het gezoem of gesis komt.
De hoogspanning (trafo)misschien??
Gr
Ward
Ik heb inmiddels op het internet een schema van de televisie gevonden! Het is erg moeilijk om er 100% zeker van te zijn maar het geluid lijkt te komen uit trafo 5550.
Ik heb er ook even een video bron op aangesloten. De TV geeft goed beeld, maar het hele beeld wiebelt wel een beetje.
Is het een logische aanname om te stellen dat er iets mis is met de aansturing van FET 7540? En zo ja, gezien het feit dat de condensator over de drain en de source stuk was, wat zou dat kunnen zijn?
DJGP
DJGP
Squidward, weet je inmiddels wat de oplossing van dit probleem is? Ik zit namelijk met het zelfde probleem. Ook de Condensator vervangen en het zelfde gezoem/ gesis.
DJGP
DJGP
Ik heb exact de zelfde klachten over de tv, wat mij verder opvalt is dat wanneer naar een andere zender gezapt wordt (dus wanneer het beeld zwart is) het zoemende geluid iets zachter.
Verder heb ik ooit last gehad van een zoemende transistor welke aan het overlijden was. Ik kan me alleen niet herinneren dat dit zo hard was. Toch verdenk ik de 7540 van de herrie. Of zou het misschien toch iets te maken kunnen hebben met de hoogspanningstrafo?
(kortom: ik heb ook geen idee)
Zoef de Haas.
Afvlakelco van de +300 volt ter ziele? Meet die spanning eens op, als dat lager is dan 300 volt, elco vervangen.
Groetjes Hans.
Is bij mij 309V, gemeten op testpunt P5. Ik ben er nu eigenlijk wel zeker van dat het de trafo is die het geluid maakt...
@DJGP: Ik heb die 7540 bij mij doorgemeten en die lijkt in orde. Ik gok dus dat het in de aansturing er van zit, maar eigenlijk heb ik er te weinig verstand van.
DJGP
DJGP
Squidward, het lijkt er sterk op dat het tòch de hoogspanningstrafo is. Na nog eens een keer goed geluisterd te hebben, lijkt hier het sissende geluid vandaan te komen. Ook schijnt het voortijdig overlijden van de hoogspanningstrafo veel vaker voor te komen bij Pillips tv's. Ik ben aan het overwegen of het vervangen van de trafo mij de moeite waard is...
