Tijdens het kijken kwam er ineens een harde knal uit de televisie en toen was het helemaal over. Na 'm opengeschroeft te hebben blijkt dat de 3,15A zekering is geknalt. Ik heb deze zekering vervangen en 'm opnieuw aangezet. Je hoort de hoogspanning opkomen, maar na 1 of 2 seconde knalt de zekering er weer uit. Iemand enig idee waar ik moet zoeken?
Als de hoogspanning echt op komt, dan lijkt mij dat het toestel en de voeding OK zijn. In dat geval zal het vrijwel zeker de PTC zijn die doorslaat.
Groetjes Hans.
Hans, bedankt voor je snelle reaktie! Ik weet niet helemaal zeker of ik gelijk heb als ik zeg dat de hoogspanning opkomt maar ik hoor echter wel het bekende gezoem als ik de schakelaar op de voorkant indruk. Maar na een seconde of 2 flitst de zekering en is het over. Ik heb gekeken naar de PTC, maar er zitten er 2 in. Nog even 1 vraag voordat ik mijn soldeerbout pak. Stel het is (een van de) PTC(s) is het dan waarschijnlijk dat er nog meer stuk is of blijft het bij de PTC? En komt het vaker voor dat tijdens 'normaal gebruik' een PTC zomaar ineens stuk gaat?
Nog even een update. Ik heb beide PTC's er uitgehaald en gemeten. Op het linker pootje t.o.v. de middelste meet ik zo'n 1550 ohm en op de rechter t.o.v. de middelste zo'n 20 ohm. Dit is bij beide PTC's zo. Kloppen deze waarden? Overigens ook nog maar even de brugcel en de 2 blauwe condensatortjes gemeten, maar die lijken mij goed.
Squidward : Je kan de tv waarschijnlijk ook zonder PTC'S laten spelen als test. Blijft de zekering dan heel zit de fout daar. Of anders eens met de PTC schudden als hij rammelt is ie slecht (losse stukken in)
Squidward ben je familie ? Ik hoop het niet een Hollander in de familie :)
Ward
Domweg zekeringen vervangen is niet verstandig en kan gevaarlijk zijn.
Ook zonder de PTC's vliegt de zekering er uit (ptcs zien er overigens ook van binnen goed uit). Ik hoor geen gezoem meer (degauss?) en volgens mij is de enige vertraging nu nog de traagheid van de zekering zelf. Er lijkt dus een direkte kortsluiting ergens te zitten die blijkbaar is ontstaan tijdens het kijken.
Ik ben het eens met TV Don dat het niet handig is om zo maar wat te proberen maar ik heb het schema van de televisie niet en heb echt geen idee waar ik het moet zoeken. Ik heb een paar condensatoren rond het in het voedingsgedeelte er uitgehaald en gemeten op kortsluiting, maar kon niets vinden. Iemand nog tips? Zijn er wellicht delen die ik uit kan schakelen om zo de fout te vinden?
En nee, waarschijnlijk geen familie, anders had ik je al lang uitgenodigt om mijn tv te komen repareren ;-)
Uw toestel is een MG2.1.
Als de zekering meteen springt moet je een sluiting kunnen meten. Welke zekering springt die van 6.3A of die van 3,15A ? Als gelijkrichter 5614 niet kapot is moet fet 7540 stuk zijn of C2540 die er over staat. Indien de fet stuk is best een sops kit bestellen . Dit zijn kits die alle onderdelen bevatten welke mede oorzaak zijn of mee stuk gaan. De fet alleen vervangen lost niets op vliegt er 9/10 terug uit.
Mvg
Ward
Ward, dat laatste heeft enorm geholpen! Ik heb C 2540 opgezocht en deze is inderdaad uitgebrand, dit was vanaf de bovenkant niet te zien. Hij sluit echter niet kort. Mijn vraag is nu, gegeven dat deze condensator stuk is, wat moet ik nu precies vervangen? Ik heb de FET nog even laten zitten aangezien ik niet precies weet hoe ik die door moet meten. En stel dat ik een 'sops' kit moet bestellen, wat is dat precies, en waar kan ik dat doen? In ieder geval ontzetten bedankt alvast voor de informatie tot zover!
Als alleen C2540 stuk is heb je kans dat de rest OK is.
De fet los maken en ohms doormeten.Als je geen kortsluiting of lage weerstand meet is hij ok. Meet de goed de gelijkrichter na.
Ward
Hallo luitjes
Het is een philips MG21EAA chassis.
Maar wat ik nog kan bedenken met een knal is dat de booster c2418 (220 Pf 2000 volt) defect is gegaan.
Hier zat een 2KV type in en moest naar een 3KV type vervangen worden.
De 2KV'ers wilden nog wel eens openploffen
Mvg Guylke
Op 27 juli 2007 19:02:52 schreef squidward:
Wat staat hier dan
Een kondensator van 220pF is geen booster C
Ben gisteren even opzoek gegaan naar een vervanging voor C 2540, maar dat blijkt nog best een lastig artikel. Dus ik ga het volgende week even proberen bij wat andere winkels. Maar het is dus verstandig om een 3KV versie te vinden begrijp ik? Ik heb wel de FET nog doorgemeten en die lijkt helemaal goed. Wat zou overigens de reden kunnen zijn dat C 2540 is doorgebrandt?
Oorzaak is hoogspanning.
Bedankt voor de informatie, maar wellicht kun je iets specifieker zijn. Als een 2KV condensator is uitgebrand zal dat idd wel door hoogspanning komen, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat nu ineens kan. Nogmaals, ik heb het schema niet dus ik heb geen idee wat die condensator doet.
Het is de boostercap, een condensator bij de lijntor die er voor zorgt dat de lijntrafo wat getemd wordt wat HS betreft.
Hoogspanning geeft onverwachte problemen: 2kV als doorslaggrens zou voldoende moeten zijn. En dat is nu juist het 'leuke' van hoogspanning...
Een hoog spanningsverschil trekt moleculen uit elkaar (polarisatie), je ziet het met de hoogohmige startweerstanden in voedingen die spontaan onderbreken en isolatie die, ondanks hoge specificaties, doorslaat.
De pieken in de spanning op de collector van de lijntor zijn hoog (1kV is niks), 2kV spanningssterkte zou genoeg moeten zijn, maar regelmatig is dat vanwege het bovengenoemde verschijnsel niet genoeg en wordt deze bij defect vervangen door een 3kV exemplaar.
@doormeten: Met een simpele capmeter meet je niet met de spanning waarbij doorslag optreedt. ;)
Ik heb C 2540 vervangen. De zekering blijft nu heel, maar zodra ik het relais om hoor schakelen (na een seconde of 2) begin de televisie hoog te zoemen (als een krekel). Dat is voor mij het moment om de televisie maar weer uit te zetten. Iemand enig idee wat ik hier mee aan moet?
Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat de kapote condensator de markering HR R had (en blauw was) en ik 'm heb vervangen door een RR (die geel/bruin is). Weet niet precies wat dat betekent maar kan dat de oorzaak zijn? De spanning en de capaciteit is wel hetzelfde.
Die bruine C's zijn goed er zal meer aan de hand zijn.
Je zou nu de hoogspanning moet scheiden van de voeding en de voeding testen met een lamp van 220V 60W. De lamp moet op de elco komen die de 140 0f 150V levert. Bij aanzetten TV en op een toets of met de AB drukken moet de lamp even branden.
Als je geen schema hebt en niet voldoende thuis bent in dit toestel kan het misschien moeilijk worden.
Ward
Op 30 juli 2007 16:54:42 schreef Henry S.:
Ter informatie Henry de bewuste c zit in de voeding over de fet . Maar hier kunnen ook flinke pieken optreden.
Gr
Ward
Ik denk dat ik inderdaad maar even op zoek moet naar het schema. Helpt het nog enigzins als ik zeg dat de led op de voorkant van de televisie na een paar seconden ook echt groen wordt? Het hele degausing klinkt ook weer als vanouds, het is alleen dat hoge gezoem wat nu weinig vertrouwen wekt.
hallo squidward
Ik zal even voor je meekijken of er een schema aanwezig is bij mij heb ik het dan zal ik hem uploaden
Mvg Guylke
Aan allen
is hier nu een dubbel forum over een TV ??? er staat nog iets in het forum over een doorgebrande C lijkt zelfde als deze klacht !!!
Mvg Guylke
Niet dat ik weet, maar ik ben wel benieuwd welke dat dan is. Ik heb namelijk helaas mijn probleem nog niet op kunnen lossen...
Op 31 juli 2007 19:46:40 schreef Wardje:
Gr
Ward
Danku, ook daar komen op de fet idd forse spanningen te staan.
@Guylke: Welk topic?
Mijn god ik geloof ik word gek heb echt twee topics gezien over een type tv
Mijn excuus henry zal de warmte in limburg wel zijn geweest
Mvg Guylke
