Ik heb van een kennis bovengenoemde tuner of ik die wil hebben of repareren.
De tuner is al twee keer eerder ter reparatie gebracht bij een grote firma in rotterdam
bij de tweede keer is tie zelfs naar de td van yamaha zelf gestuurd.
Probleem blijft echter hetzelfde.
Als je afstem op een sterke zender,dan komt deze heel zwak door.
Als ik met mijn eigen tuner een uitslag heb van "10", dan is die bij de yamaha maar "3".
Ze hebben het hele fm gedeelte doorgesoldeerd + afgeregeld
Ik denk zelf aan een c'tje of elco na de detectie omdat die wel goed wordt afgestemd.
Heeft iemand een idee waar te beginnen met meten
En als je afstemt op een zwakke zender, komt die dan wel goed door in vergelijking met een andere tuner?
Zou een overijverige AVR kunnen zijn, of een doof/dood front-end.
Ik neem aan dat de antenne/kabel aansluiting wel in orde is?
BTW De signaalsterkte meter wordt bijna altijd van de AVR spanning afgeleid en niet na de ratio detector op basis van het AF signaal.
De AM ontvangst is wel in orde?
Schema's aanwezig?
[edit]
Gebruikt je de juiste antenne aansluiting. Die TX-1000 heeft een FM multipath/diversity mogelijkheid. Antenne A/B switch.
IF mode staat op wide? RF attenuator staat uit?
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (18%)]
AVR in een FM-ontvanger?
Dat wordt toch versterkt tot clippen optreedt, waarna demodulatie?
Ik zou de fout zoeken in de discriminator of het stukje MF daarvoor.
Meetzender opdraaien en meten aan de uitgang van de laatste MF trap alvorens het de disc. ingaat.
Kan ook nog de oscillatoramplitude zijn, zit zo'n lastig pompcircuitje in.
Zonder schema is het lastig.
bedankt voor de snelle reactie.
Ik weet te weinig van hf en mf af om gericht naar de klacht te zoeken.
Waar ik zelf aan denk is wat ik al eerder vermeldde dat er een c'tje oid verlopen is.
De klacht is er in de loop van jaren ingekomen.
eerst gaf de meter 80%signaal aan en nog maar 40% of lager.
Zou het helpen als ik een foto schiet van de print?
Of misschien iemand een schema??
Ik heb helaas geen schema, foto van de print zou misschien kunnen helpen.
Ik denk dat ik precies weet bij welke grote firma in rotterdam die tuner is geweest. Deze firma kon helaas ook geen schema/servicedok vinden.
Op 26 juli 2007 20:03:30 schreef toots:
Maar is het alleen een verkeerd aanwijzende meter, of is het signaal ook daadwerkelijk zwakker?
Dit ruikt naar een lek 10,7 mHz ceramisch mf filter (indien aanwezig) waardoor een mf trap 'dicht' zit en dus alleen maar capacitief doorstraalt.
Kan ook een defect in het front-end zijn.
Gr.
Mac.
KT88.
AVR werd in het verleden wel toegepast in FM ontvangers
maar voor zover ik weet alleen in buizen ontvangers.
Toen transistoren toegepast werden heb ik het ook niet
meer aangetroffen waarschijnlijk omdat transistoren
sneller begrenzen en het is simpeler en goedkoper.
Nadeel was wel dat de ruis tussen de zenders in veel hoger
was dan met buizen en mijn eerste uitroep was dan ook:
Wie lustig rauschen die wellen!
Mac.
[Bericht gewijzigd door McDuff op (52%)]
Prachtig, zo'n viervoudige afstemkring!
Als je een scoop hebt, kun je eens kijken wat er gebeurt in het MF gedeelte bij zwakke en bij sterke ontvangst, en of "narrow" of "wide" keuze nog iets uitmaakt.
Rare storing, zou ik mijn tanden wel eens in willen zetten! ;-)
Op 27 juli 2007 23:12:30 schreef bjokal:
Nauw lekker bedrijf , ff op internet en de hele service dok komt te voorschijn :
http://www.fmtunerinfo.com/yamaha.html
Even naar beneden scrollen ....
Kan je hem lekker zelf repareren.
