Beste mensen,
Ik ben niet een grote electronica-wizard, maar het is me gelukt om de potmeter/pulsgenerator uit een hifiset te halen.
Deze wou ik graag vervangen aangezien het volume van dit apparaat via de digitale dsplay telkens op ongeveer 50 bleef staan..
De JVC MX-J30 werkt namelijk met een volumeknop met digitale display waarin je de volumeknop volledig kan doordraaien. Volgens radio rotor in amsterdam is het dan een soort regelaar voor digitale pulsjes en konden zij die op geen manier vervangen of hadden ze die niet meer ofzo. In ieder geval ik dacht even een potmetertje te vervangen, maar niks daarvan, die gasten zeiden dat ik het ding het beste kon weggooien..
Koppig als ik ben vroeg ik me af of jullie hier misschien een idee over hebben waar ik toch misschien zo'n dingetje kan halen. (Toen ie daar is doorgemeten, bleef ie rond de 4 ohm aangeven)
Alstublieft help mij, want ik weet het effe niet meer..
Groetjes Jopiaan
Het systeem werkt helemaal anders dan een klassieke potmeter. Die knop die volledig kan ronddraaien geeft twee pulsjes aan een onderliggende schakeling. Afhankelijk van de volgorde van de pusljes beslist de logica dan of we links of rechtson draaien. De logica onder de motorkap stuurt dan vervolgens een digitale potentiometer die het volume regelt.
Het vervangen van de draaiknop (rotary encoder heten we dat) heeft dus weinig zin.
De onderliggen de elektronica zal wellicht ook software bevatten, dus daar iets in wijzigen is ook niet zo makkelijk.
Ik zie nie echt een oplossing hiervoor. Je kunt natuurlijk wel een gehele nieuwe ingangstrap bouwen ...
Een potmeter voor de amp zetten, en deze pas open draaien als je meer volume wil, kan ook.
Op 7 augustus 2007 19:06:43 schreef jopiaan:
Met de rotary encoder zal op zich niets mis mee zijn, maar z'n pulsjes gaan naar de uC die al het huishoudelijke werk van de versterker/set doet. En als daar iets mis mee is is het meestal einde verhaal.
Ah spreken we over een defect apparaat, en niet gewoon een hardnekkige preset ?
als het een defect is, is allicht iets overleden in het stukje dat luistert naar de rotary encoder.
Het eerste wat me te binnen schiet is "wat doet de volume met de ab"
Blijt hij dan ook op 50?
Ps: is het niet een MX-J300?
Dan is het onderdeel:
GJ299000570003 VOL ROTARY ENCODER
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (20%)]
Iedereen alvast bedankt, maar wat bedoelt dhr/mevr Oldeerbout met de ab? In "wat doet de volume met de ab" ?
Groetjes Jopiaan
ab = afstandsbediening.
Behalve de goeie vraag van S.Oldeerbout vraag ik me ook nog af wat je hiermee bedoelt:
... aangezien het volume van dit apparaat via de digitale dsplay telkens op ongeveer 50 bleef staan..
Wat is ongeveer 50? En wanneer varieert dat? Als je aan de knop draait, wordt hij dan soms 48 en soms 52, of blijft hij altijd op precies 46 staan en noem jij dat 'ongeveer 50', of moet ik het nog anders intepreteren?
En nog een vraag, als ie op 50 staat draait ie dan voluit qua geluid? Dit, omdat mijn Sony 5.1 receiver tot 65 gaat in het display met net zo een systeem en dan staat ie dus voluit.
[qoute} (Toen ie daar is doorgemeten, bleef ie rond de 4 ohm aangeven)
Groetjes Jopiaan[/quote]
Als hij 4 Ohm aangeeft zou ik denken dat hij vuil en weerstend opbouwt, als je handig bent dan zou je kunnen proberen voorsichtig de rotery encoder open te maken en deze met een wattenstaafje en brandspiritus schoon te maken.
Ik ben tot nu toe nog nooit tegen gekomen dat deze decoder een weerstand heeft, maar het zou kunnen.
Mvg Guylke
ik ga ook altijd naar radio rotor Amsterdam :P grappig.
als ik jouw was, zou ik gewoon de potmeter er weer in doen en blij zijn met het geluid wat je hebt :P of kan dat niet?
[Bericht gewijzigd door Samy op (16%)]
