Ik zou graag een nieuwe programmer maken en meerbepaald de wisp, nu heb ik gezien dat het schema vrij te bekijken is, maar ik vind nergens een eagle file van de wisp, is er iemand die deze heeft, en misschien ook een componenten lijst?
MVG
Als je naar de site van Frits Kieftenbelt kijkt heb je al de gegevens van zijn print en kun je deze downloaden.
www.picbasic.nl
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Legal notes
The information (circuit design, description, code) for this design is copyrighted. The right to use this information is granted to everyone, on the condition that it is not used to sell Wisp628 programmers, kits, PCBs or programmed PICmicro's for such programmers.Some borderline cases: It is allowed to design and make a Wisp628 PCB, but it is not allowed to have it made for you by a PCB company, nor is it allowed to sell such a PCB, or to provide the PCB design to the general public.
It is allowed to program a 16F628 with the Wisp628 firmware, create a PCB, or even build a complete Wisp628 programmer for a friend, als long as you do not make any money doing so.Note that there is no restriction on the use of a Wisp628 programmer.
Why these restrictions? Because I must make a living, and I would like my PICmicro activities to contribute to that, so I can justify spending more time on this activities. That includes updating the Wisp628 design and PC software for it, so in the end you would benefit too.
Voor de orginele wisp628 ga je dus geen eagle file kunnen vinden de ondedelen lijst kan je ook zelf maken door naar het schema te kijken.
Als je hem zelf wil maken heb je twee opties of de galva wisp maken met pribt ontwerp van www.picbasic.nl of je tekent zelf toch even de print van de wisp628 zoveel werk is du nu ook weer niet.
Frits Kieftenbelt
De Wisp628 is niet galvanisch gescheiden van je computer, de Galva-Wisp wel (= veiliger)
Met de Galva-Wisp durf ik bijvoorbeeld een PIC die rechtstreeks is verbonden met het 230V lichtnet te programmeren, met de Wisp628 zou ik dat maar niet doen.
Bij het experimenteren met schakelingen die direct met het net worden verbonden:
ALTIJD NETSCHEIDINGSTRAFO GEBRUIKEN
Beter voor je schakeling, meetapparatuur en zeker voor jezelf!!
Frits Kieftenbelt
Nieko
Ieder mens maakt wel eens een fout, daarom heb ik ook de gava wisp gebouwd.. Ik moet alleen nog wat spullen hebben (connectoren etc.) dan is hij klaar en kan mijn pic basic cursus beginnen
Op 18 augustus 2007 20:34:16 schreef Frits Kieftenbelt:
Ik gaf het maar aan als voorbeeld hoe veilig de Galva-Wisp is.
Jawel, veilig voor je PC.
Maar hoe zit het met je eigen veiligheid?
Frits Kieftenbelt
Zucht...
EDIT:
(Ellemoo, je hebt wel gelijk maar zoals ik al eerder aan gaf, ik doelde op het verschil tussen Wisp628 en Galva-Wisp.)
Nieko
Op 18 augustus 2007 22:10:31 schreef ellemoo:
[...]Jawel, veilig voor je PC.
Daarom alles gewoon isoleeren, de wisp in een kastje bouwen (ben ik ook vanplan als ik de maten van mijn Galva-wisp weet met connectoren)..
