Mijn Wisp628 wordt heet zodra ik de voedingsspanning aan sluit, ook werkt hij vanaf het begin al niet echt (hij heeft 1 keer succesvol geprogrammeerd).
Ik wil graag weten wat er aan de hand is.
Details:
De Wisp628 heb ik gekocht bij Voti als bouwpakket en meteen na het in elkaar zetten ben ik aan het proberen gegaan, de eerste PIC die geprogrammeerd werd ging meteen goed maar daarna heeft hij niets meer gedaan (Bumblebee heeft wel een aantal keer gezegd dat de Wisp628 goed werkte (terwijl dat niet het geval was)). Zodra ik nu de voedingspanning (gestabilliseerd 5V) aansluit dan trekt ie 200 mA en wordt heet.
Proggrammeer taal: Pic Basic
Proggrammeer programma: Bumblebee
Besuringssysteem: Windows XP Prof
marcob
Haal eens de IC's van de print en meet dan eens? Hoeveel stroom trek je dan?
Als je hem niet aansluit op de PC, wat trekt hij dan?
[Bericht gewijzigd door marcob op (27%)]
De eerste meting was gedaan op een analoge meter dus kon ik het niet echt goed zien dit zijn de niewe metingen:
Wisp628 met alles: 300mA
Wisp628 zonder IC1: 200mA
Wisp628 zonder IC2: 300mA
Wisp628 zonder beide IC's: 200mA
Wat mij op is gevallen dat normaal (met alles erop en eraan) alleen IC1 heet wordt en zodra ik die verwijder wordt de transistor. Met of zonder computer maakt niet uit (volgens de metingen).
marcob
Het lijkt erop dat je ergens een sluiting hebt. Meet eens of alle spanningen na. En ook alle componentnen controleren. 200 mA is veel te veel
Sluiting is niet te vinden.
Ik zal kijken of dat ik wat foto's voor jullie kan maken zodat julllie zelf een ordeel kunnen vellen.
Edit:
Hier zijn de foto's:
Voor
Achter
[Bericht gewijzigd door stekkerjack2 op (40%)]
Prutsertje
bloep....
Als ik de soldeerzijde bekijk heb je erg veel 'rommel' tussen je eilandjes zitten. Ik zou dat eerst eens even schoonkrabben. Een dotje tin kan ook verstrekkende gevolgen hebben nml.
R7 zit bij jou aan de pic vast gesoldeerd en bij mij zit die los
[Bericht gewijzigd door buzzer op (11%)]
En is inmiddels de middelste diode er niet uitgefikt ?
Beetje moeilijk te zien, maar er zwerven inderdaad nogal wat tinklodder rond aan de onderkant.
R7 zit weer los, rommel is schoongemaakt en de diode is nog goed. Maar ik heb nog steeds hetzelfde (grote verbruik).
[lol mode]
ik zou die WISP direct tot mijn vriendin bombarderen: heet wanneer jij de stekker erin steekt
[/lol mode]
verder geen zinnige bijdrage
reddevil
Veel te weinig tijd voor mijn projecten of heb ik er soms te veel? Laatste Project = = > Router lift
Zit er onder de sub d connectors geen kortsluiting. (rand van de print die niet weggeëts is)Was onlangs ook een probleem bij iemand.
bij de grote conector heb je een eilandje losgetrokken, maar dat zou niet de heet wordende IC's verklaren.
zit die tor goedom? en de IC's zelf?
(en leer je soldeerbout af te vegen aan een vochtig sponsje)
En iets minder tin gebruiken.
Pootje 18 maakt sluiting!
Edit: pootje 14 ook.
Kijk en vergelijk:
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/Wispsoldeer.jpg
Oftwel minder tin gebruiken en de punt regelmatig afvegen, ik zie een heleboel oude verbrande tin.
@LL: Componenten zitten goed.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Nieko
Ziet d'r idd niet zo netjes uit.. Je moet een mooie oplopende bocht hebben zeg maar geen grote bollen.. Rommel weg krabben met een scherpe pincet, deze plat op de print leggen en krabben maar.. Rommel weg vegen en je hebt als het goed is een pragtige print
Bij het weg krabben haal je meestal ook meteen de kleine sluitingen er uit die lastig te zien zijn.. Dan weet je dus zeker dat je print kortsluit vrij is..
[Bericht gewijzigd door Nieko op (23%)]
Frits Kieftenbelt
Pen 14 van het linkse IC (648A) maakt sluiting met R7, en het spoor dat naar R7 toeloopt is of kapot gerukt of maakt ook sluiting met pen 14.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Ik zou even met de multimeter langs de pads gaan.
0 Ohm is vast een sluiting.
Een zeer kleine kans bestaat dat er met het etsen een koperhaartje is achtergebleven tussen een spoortje en een pad. De printjes zijn niet van topkwaliteit.
Maar het soldeerwerk kan de volgende keer ook wel wat beter..
Een verdachte plek zit (volgens mij) tussen de poten van de transistor.
En misschien is die transistor nu wel stuk..
Wat ook kan is dat je zoveel soldeertin langs een poot van een IC hebt laten lopen, dat er nu aan de componentenzijde een sluiting zit onder het voetje.
Goed kijken dus .. loepje erbij.
Zoals kt88 zegt
Er ligt een soldeerverbinding russen pootje 14 en R7
en ook tussen pootje 18 en C11
zoals Henry S ook al schreef
Even overtollig soldeer wegdoen een hopen dat alles nog werkt
Ik weet dat mijn soldeerwerk niet echt goed is, maar ik heb mijn soldeerbout alweer aangezet om de storingen die jullie hebben gevonden te verhelpen (waaronder 14 & 18).
Edit: Ondertussen is het stroomverbruik 50mA (lijkt me meer in de richting). Het enige probleem is dat hij nu nog steed niet herkent wordt door Bumblebee.
[Bericht gewijzigd door stekkerjack2 op (31%)]
