Hallo, ik ben een redelijke elektronica-leek. Nu zit ik echter met het volgende probleem:
Ik zou graag 7 zonnepanelen zetten, die zouden elks een omvormer krijgen (ipv 1 grote). Dit heeft vooral te maken met schaduwinval.
Nu zou ik graag de kwh's meten van elke omvormer (max 200w per stuk) apart (dus op 230v ac), en die gegevens opslagen (sd-kaart ofzo). Zodat ik bv. een overzicht krijg van hoeveel elk paneel per dag heeft opgebracht,de momentele opbrengst en hoeveel er in totaal geproduceerd is enz...
Uiteindelijke bedoeling is een display waarop de meeste gegevens kunnen opgevraagd worden.
De meting dient niet 100% accuraat te zijn, met 90% zou ik al meer dan tevreden zijn! Ik zou dit op een PLC controller willen aansluiten, maar hoe kan de Kwh tellen? Bestaat hier een standaard schema voor?
Sorry voor de misschien domme vragen, maar alle hulp zal zeker geäpprecieerd worden!!!
Groeten, Wouter
Kwh is kilowat per uur
wat is U X I is bvb 1 volt x 1amp is 1 wat
kw is 1000 wat
1 kwh is dus 1000wat gedurende 1 uur geleverd
het makkelijkst is de Ampere-uren van de panelen te meten en dat om te rekenen.
