weet er iemand een Dynamic RAM IC? die een degelijke prijs heeft? bij velleman: 256Kbit voor 5 euro. SCHANDALIG
ik heb 1024Kbit nodig en wil geen 20 euro uitgeven aan RAM, een EEPROM is goedkoper !!!
hopelijk kunnen julllie mij helpen
SRAM is ook goed, ik zal dan wel refresh-progje schrijven.
free_electron
Silicon Member
tis omgerkeerd zeker wa tje zoekt ?
SRAM heeft geen refresh . DRAM wel ....
1024K bit ... hmm das 128 kilobyte ...
ik gebruik hier veel 7c1041 van cypress. die beesten zijn 4 megabit ... 256 kilowoorden ( beestjes zijn 16 bit breed. ) kosten 3 dollar. en ze zijn nog snel ook ( 10 nanoseconden )
cy62126 bijvoorbeeld is wat je zoekt. ( Cypress )
is62c10245 ook ( ISSI )
houd er wel rekening mee dat die kleine rammetjes aant verdwijnen zijn. vandaar dat d eprijs omhoog gaat .
zoek maar eens naar een 6116 ... een 61256 is goedkoper en is 16x groter ...
Op 20 augustus 2007 18:20:32 schreef free_electron:
Heb het al gevonden: ik ga een SRAM gebruiken (veel goedkoper) en ga die gewoon met een PIC aansturen, de PIC leest af en toe een byte in om dan die gewoon opnieuw weg te schrijven --> refresh progje
free_electron
Silicon Member
Op 20 augustus 2007 18:24:16 schreef Electro:
[...]Heb het al gevonden: ik ga een SRAM gebruiken (veel goedkoper) en ga die gewoon met een PIC aansturen, de PIC leest af en toe een byte in om dan die gewoon opnieuw weg te schrijven --> refresh progje
je bent nog steeds ind e war.
en byte lezen en terug schrijven is GEEN refresh voor een DRAM!!!! de refrech cycle is iets compleet anders.
Op 20 augustus 2007 17:19:38 schreef Electro:
Dan koop je toch een EEPROM!
met I2C laten babbelen, klaar.
Waarom doe je steeds het zo moeilijk mogelijk?
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Ik heb hier nog 5x de KM62256CLP-7L in DIP liggen.
Dat is 4x 32kB statisch RAM plus 1 reserve.
http://us.100y.com.tw/pdf_file/KM62256C.pdf
EDIT: voor de handel dus.
Op 20 augustus 2007 19:46:46 schreef Henry S.:
met I2C laten babbelen, klaar.Waarom doe je steeds het zo moeilijk mogelijk?
Doe ik ook, maar EEPROM heeft cycli, en om die te beperken laad ik alles in een RAMmetje waardoor ik alleen bij startup een read-cycle heb en bij shutdown een write-cycle
Hoeveel pootjes heb je over op de PIC?
En hoe lang denk je dat het duurt dat je 1024kbit oftwel 128k word in je PIC zit, en welke PIC kan dat bevatten?
Oftewel, hoeveel data moet er verplaatst worden?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
1024Kbit van extern EEPROM, of 2048 van exter EEPROM: ik ben er nog niet uit, en voor het aantal pinnen zou ik speciale IC's gebruiken die I²C omzet in een byte
Op 20 augustus 2007 20:35:26 schreef Electro:
Je wil dus alles in een keer lezen? Succes!
Zou je dan niet je programmamodel omzetten, scheelt je ook cycli, en hoeveel cycli hebben EEPROM's?
En par->I2C kost tijd...
pros
Hola! Zit ik hier m'n 6116'jes zomaar gratis uit te delen...
@Electro: Je kan nog altijd kleinere SRAM's parallel plaatsen. Adressen, R/W, CS en zo is eenvoudig aan te sturen met een stel schuifregister's of met enkele 8-bit's D-flipflop's.
free_electron
Silicon Member
zet daar een FRAM geheugen en je probleem is weg.
leest en schrijft aan de snelheid van ene ram. en bij poweroo blijft alles bewaard.
Ramtron en TI maakt dat FM24CL04 is er eentje geloof ik
i2c erop en vort met de geit.
en als je per se SPi wilt (beuaargh ) FM25L04
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
