Hoi iedereen,
ik ben op zoek naar een schema van een dynatek 112 multimeter.
deze doet het soms nog wel (behalve als ik'm nodig heb).
bij het aanzetten komen er soms enkele streepjes op het display, die dan stilletjes uitgaan.
daar hij het soms nog wel doet, denk ik een slecht contact.
aan de batterij heb ik al een goede plug gezet.
wie heeft er ervaring mee,wie heeft er een schema.
dank bij voorbaat,
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Ik denk dat je zonder schema ook een heel eind kan komen.
Haal de meter uit elkaar en neem de draaischakelaar voorzichtig uit elkaar. Let op de stand en mogelijke veertjes die erin zitten.
Neem dan een zacht potloodgum en gum de contacten van de print waar de schakelaar zijn keuzes maakt.
Daarna neem je wattestokje met wat IPA of 96% alcohol en maak je voorzichtig de sleepcontacten in de draaischakelaar schoon. Pas op dat je de contacten niet te veel verbuigd.
Als laatste zou ik een heel dun laagje zuurvrije vaseline op de print smeren om het oxideren wat te vertragen.
Een klein druppeltje kontact gold in de aan-uit schakelaar, meter weer in elkaar en dan zou je al een heel eind in de richting kunnen komen.
hoi amateur19,
ik heb inderdaad die contacten al gereinigd, met een contactcleaner,14 dagen geleden.
1 van de 6 of 7 contacten heeft wel een andere (donkere) kleur
zouden ze nu al terug vuil zijn?
dank u voor de vaseline tip, ik ga nog eens proberen.
groetjes
