hoi,
mijn sony cdx-ca650 is ermee opgehouden, als ik hem aansluit op voeding gebeurt er niks.
heb ik de voeding wel goed aangesloten of is er inwendig iets stuk?
zekering (10 amp) is nog heel).
heb de voeding aangesloten op rood en zwart.
ik kan geen aansluitschema vinden met google.
wie o wie kan mij helpen?
kabels:
paars
paars-zwart
grijs
grijs-zwart
wit
wit-zwart
groen
groen-zwart
geel
blauw
zwart
rood
att? (blauw)
AMP REM MAX 0.3A? (blauw-wit)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (20%)]
Hoi je vergeet de gele tijdelijk aan de rode te zetten.
Rood is namelijk de geschakelde draad van het contact en geel de constante voor memory ....
zal ik probeeren.
hoeveel amp. trekt hij?
[Bericht gewijzigd door JelmerJan op (44%)]
Ik denk een ampere of 1 bij inschakelen.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (38%)]
denk toch aan een atx voeding :p @henry s., sorry eenigste voeding waar ik een ampere uit kan trekken.
Indien je rood en geel bij elkaar voegt moet er bij
sommige Sony autoradio's nog een tweestandenschakelaartje
aan de onderzijde omgezet worden.
Zie de gebruiksaanwijzing of die schakelaar er is en in welke stand die moet staan.(A of B)
Succes ermee!
Groeten,
Mac.
heb geen gebruiksaanweizing, (apparaat gratis gerkregen)
vandaar dit topic.
/edit
heb hem helemaal opengemaakt en zag geen schakelaar.
[Bericht gewijzigd door JelmerJan op (30%)]
Nee. ik schreef al duidelijk: aan de ONDERKANT en niet in
het inwendige!
Als deze schakelaar niet aanwezig is moet geel permanent
aan plus 12 volt aangesloten zijn anders verliest het app
zijn zendergeheugen, dan zou je je voeding dus constant aan moeten laten stan
Mac.
[Bericht gewijzigd door McDuff op (56%)]
ik dacht aan de onderkand in het inwendige.
Op 3 september 2007 08:26:03 schreef S.Oldeerbout:
Zonder geluid is dat wel erg veel.
Op 3 september 2007 14:54:42 schreef jelmerjan:
Op eigen risico, maar autoradio's zijn variabele spanningen gewend.
Nu je de boel toch open hebt, kijk de print even na.
Op 3 september 2007 19:22:06 schreef Henry S.:
wat bedoel je
en waarop moet ik de print nakijken?
Op 4 september 2007 07:57:21 schreef jelmerjan:
wat bedoel je
Een ATX voeding geeft te licht belast spanningen die afwijken van de belaste situatie.
Brandsporen of losse solderingen, radio gaat niet vanzelf kapot.
Heb je ook geen zichtbaar display?
In je beginpost schrijf je letterlijk: "mijn Sony....is ermee opgehouden".
Dan twijfel je of hij wel goed aangesloten was.
Tenslotte geef je toe dat je dat ding gekregen hebt.
Dus is de vraag heb je dat ding ooit zien werken? Misschien heb je hem wel gekregen omdat ie stuk was.
Als je de waarheid niet vertelt dan zet je mensen op het verkeerde been en kun je ook geen antwoord verwachten waar je wat aan hebt.
hij heeft een tijd in de auto gedraait, toen hij ermee ophield kreeg ik hem, hij doet niks meer.
en als ik geel, rood op plus aansluit en zwart op min dan krijg ik vonken.
