Er komt een sissend geluid uit de hoogspanningstrafo van TV. Heeft iemand een idee hoe dit komt en beter nog hoe dit gerepareerd kan worden.
Bedankt voor reacties!!
philips?
Waarschijnlijk een scheurtje in de trafo, vervangen is de beste optie.
Let wel op, als je zo lang verder kijkt zou de trafo kunnen ontploffen met nogal vervelende gevolgen van de rest van de elektronica
Ja een Philips, is dit een veel voorkomend probleem dan?
Bedankt voor je reactie, heb je toevallig ook een tip waar ik zo’n trafo kan kopen. Ik heb ook ooit iemand gehoord over hobbylijm met alcohol in de trafo gieten, dit is dus niet een goede oplossing? Of heeft iemand hier wel ervaring mee?
Volgens mij kun je bij HRdiemen bestellen.
Welke je precies moet hebben ligt aan het type tv. Ik weet niet precies welke maar wellicht dat iemand anders dat hier wel weet.
Inderaad veelvoorkomend probleem bij duurdere philips tv's
[Bericht gewijzigd door dode_pixel op (16%)]
Gaat het om de ZWARTE trafo, dan deze zeker vervangen voor er nog veel meer stuk gaat.
Noteer ALLES wat er op de trafo staat met het typenummer van de ktv, dan zoek ik uit welke trafo je nodig hebt.
Tonblokker, Ik kan me niet meer herinneren wat de kleur van de trafo is, maar op het stickertje staat het volgende:
3128 138 37261
CE 425V
OP844
Het typenummer is:
28PW8504/12
Ik ben erg benieuwd naar je reactie!!
hoe komt er dan een scheurtje in de trafo??
Mechanische spanning in het materiaal.
En waar zou die spanning vandaan moeten komen?
Warmte ontwikkeling, krimpen en terugrekken van het materiaal. Ontwerpfout ?
[Bericht gewijzigd door Dominic op (10%)]
Op 11 september 2007 22:59:48 schreef Dominic:
Ik ben de wikkeling en ik zet uit, ik zit in een kunststof huisje, dat slechter wordt door de ouderdom en warmte, dus barst het huisje.
