is het verstandig om bij een pic de ongebrukte pennen op aarde aan te sluiten. of gewoon niks mee doen?
Schakel ze gewoon als output. Dan is er ook nix aan de hand.
ke bedankt. wou het ff voor de zekerheid weten.
En als dat geen optie is (omdat bepaalde pennen die mogelijkheid misschien niet hebben, weet zo even niet of die situatie zich bij een PIC voor kan doen), dan is aan massa (danwel VDD) leggen niet onverstandig: op die manier kan er geen potentiaal opgebouwd worden op de (zwevende) pinnen en voorkom je (ESD) problemen.
hans ze wel via een weerstand aan massa ....
als je ze oout per ongeluk als output schakelt blaas je de pic niet op in dat geval !
Kan je die pinnen niet als ingang schakelen, met interne pull-up weerstanden geactiveerd?
nog ff een andere vraag over de uitgangen. kan ik ingang ra4 de open drain uitgang gebruiken om een servo mee aan te sturen of is dit niet mogelijk omdat het een open drain is
Weet je wat een open drain is en weet je hoeveel mA die kan doorlaten?
Op 4 september 2007 20:56:52 schreef pros:
Hangt van de poort af, niet alle hebben interne pullups.
eigelijk niet. het enigste wat ik kan vinden dat je hem niet hoog kan maken maar is dat voor mij een probleem als ik er een servo aanhang?
Je kan hem wel hoog maken dmv een externe pullup weerstand, en dan is het een normale uitgang geworden.
gwoon als output programmeren en dan laag zetten
als je ze als input programeert weet je nooit wat er kan gebueren
H heb je nog aan me gedacht;)
damn! done!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
