Mark Levinson ML-2 brandt AC zekering telkens door
Geachte forumleden,
Mijn Levinson ML-2 brandt iedere keer bij het inschakelen zijn 3A AC zekering door ook zonder ergens op aangesloten te zijn. Dat betekent sluiting ergens in het (voedings)circuit natuurlijk.
Wat is de volgens jullie de meest voor de hand liggende plaats om met een multimeter te gaan zoeken?
Versterker is inmiddels 30 jaar oud en de originele Sprague voedingselco's zitten er nog in. Sluiting daar misschien of in de gelijkrichterbrug of doorslag van een eindtor.
Waar kan ik het beste beginnen te zoeken in een dood circuit?
Alvast bedankt voor jullie reakties
Hier is een link naar een schema van de voeding:
http://www.marklev.com/ML2/ml2ap/_ml2ap4.html
Gezien de leeftijd van de versterker, lijkt het mij dat de Elko's hard aan vervanging toe zijn... 20 à 25 jaar is echt het matje qua levensduur van die dingen.
In mijn eigen versterker ging de HS filterelko al na een jaar of 15...
De 41000uf/50V elko's zijn te vervangen door 47000uf/50V (of 63V), welke redelijk goed verkrijgbaar zijn. De kwaliteit van de versterker in acht genomen, zou ik niet (te veel) op de prijs besparen.
Calculeer echter wel in dat het geluid van de versterker beinvloed kan worden, omdat de ESR van moderne elko's doorgaans lager is dan van hun soortgenoten 30 jaar terug.
Klopt, de bassen kunnen daardoor wat feller klinken.
Mijn dank voor jullie reakties.
Ik was sowieso al van plan om die 30 jaar oude Spragues te gaan vervangen door CDE's. Maar of het de sluitingsoorzaak is. Zal alle koellichamen van het chassis afhalen en de buitenkant van de de TO-3 behuizing, de collector, verbinden met het koellichaam naast alle elco's natuurlijk.
Volgens mij zijn het niet vaak de diodes in gelijkrichter die de geest hebben gegeven.
Wil die Ml-2's graag houden dus het moet wil goed gaan inderdaad.
Groet
Op 10 september 2007 20:28:30 schreef BrianEno:
Het kan wel, soms in combinatie met de gelijkrichter.
Dat juist niet doen! Het heeft jaren zo gewerkt, dus waarom veranderen zonder expertise...
Slechte condensators kunnen je gelijkrichter mee de afgrond in trekken.
Misschien je eindtrappen doorgeslagen?
bij het vervangen oude (jaren 70 generatie) elco's door moderne,is het beter een wat lagere waarde erin te zetten,dan orgineel.
Ik kom vaak oude (2X) 12000uF tegen,die vervang ik door moderne(2X) 10000uF (of 4x 4700uF als de ruimte dat toelaat)
Bij te hoge waardes kan er vanalles mis gaan,o.a diodebrug die bezwijkt.
Mocht er buiten de elco's niets anders mis zijn,de diodebrug vervangen.Persoonlijk gebruik ik het liefst die vierkanten in metaal behuisde bloken,1000V 35A.
Belangrijk bij de keuze voor de vervangers van de elco's is dat je een goed merk neemt,en ff de moeite nemen om de datasheets erbij op te snorren.De elco is de andere niet.
Sucses.
Op 14 september 2007 21:23:48 schreef Akino:
Je kunt in een ML natuurlijk een "gewone" 35A brug gebruiken, maar persoonlijk zou ik dan toch op die plek gaan voor enige kwaliteitsverbetering en er een FRED brug in zetten.
Zelf heb ik enige tijd geleden, samen met de filter elko, de gelijkricht brug van de geregelde HS voeding van mijn Moscode vervangen door 4 FRED dioden. Dit met goede resultaten.
