Ik ben een 7 segment display aan het aansluiten.
Doormiddel van 2 drukknoppen moet ik omhoog en omlaag kunnen tellen ( KEY A & B )
Alles voor de 4511 gaat allemaal goed. Heb ik al getest.
Daarna gaat er iets fouts de ledjes gaan niet aan.
Iemand een oplossing wat ik fout doe?
Heb het gebied waar ik denk dat het fout gaat groen gemarkeerd!
Ledjes branden op 1.6 volt en moeten er 5 in serie zijn.
edit: ben bezig in multisim maar kan daar nergens een druk maak knop vinden.??
Ik heb in multisim drukknoppen, ze staan bij: "electromechanical" --> MOMENTARY_SWITCHES. en dan hedden een 6-tal keuzes, er staan "druk maak knoppen bij"
pros
@Hollowman: wat is de bedoeling van de transistor, zener en weerstanden? De 5411 heeft uitgangen die actief hoog zijn, en 25mA kunnen leveren. Vermits alles op 15V werkt, knoop je aan elke uitgang een weerstand en 5 LED's in serie. Meer moet dat toch niet zijn?
Als je redelijk veel stroom door de LED's wil sturen, kan je transistors gebruiken, maar niet zoals jij het doet. Zo ga je de uitgangen inverteren, en lichten de LED's op die gedoofd moeten zijn. En andersom.
Zo kan het, dus:
het lijkt mij wel of je stroom uit de leds wilt trekken? klopt dat? of zien ik dat verkeerd?
Volgens mij is dat wat je verkeerd doet
[Bericht gewijzigd door sanrays10 op (18%)]
Ik sluit me geheel aan bij pros.
Maar om antwoord te geven op je vraag: je ledjes gaan niet aan omdat de collector en emitter van de tor verwisseld moeten worden.
pros
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
tonblokker
De CD4511 Heeft een TRANSISTOR uitgang vanuit de PLUS, dus met een weerstand en LED's direkt naar aarde aansluiten.
Max 25 mA dus meestal ruim voldoende.
Bij 470 Ohm weerstanden ongeveer 15 mA door LED's en dat is bij een goede LED veel licht.
Bedankt voor de tips me schakeling werkt perfect ben nu bezig alles in ultiboard te maken. Alleen hoe maak ik alle lijnen in 1x wat dikker?
dikte van de printbanen aanpassen na het tekenen gaat zo:
1. selecteer de printbaan;
2. Kies een niuewe spoorbreedte voor de printbanen uit het lijstvenster van het tablad Layers van de Design Toolbox
heb het gevonden bedankt!
Laatste vraag!
Voor welke transistor zou ik moeten kiezen.
Van de 4511 komt 5V en de voedingspanning van de ledjes is 12V.
Moet dus een transistor hebben die bij 5 volt op de base schakelt!
Iemand een idee. Ik dacht zelf aan de BC546BP maar denk dat de voltage's daarvan te hoog zijn als ik de datasheet bekijk?
Btw in Multisim heb ik me schakeling werkend gekregen met de BC546BP maar of het in het echt ook daarmee gaat werken?
Als je de schakeling van Pros hebt gemaakt, mag dat gewoon een BC547 zijn. Maar zowat elke kleine NPN tor zal de taak goed volbrengen.
