ik heb een combi dvd-video speler van Sony (SLV-D910E) bij me staan.
de dvd's spelen in het begin, maar na een tijdje begint deze te stotteren en uiteindelijk blijft het beeld staan.
Er word een SOH-DSSB 4J laser gebruikt.
Mijn vraag is, hoe kan ik de laser uitlijnen. op de foto aangeduid met de rode pijlen, zijn stelboutjes waarmee je de torsie van de geleiding af kunt stellen. Hoe weet ik of mij laser recht loopt?
Kan het zijn dat de laser "op" is, of is het nutteloos om 't potmetertje een tikje verder te draaien?
Waar moet ik nog op letten moest ik de laser vervangen?
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_7687.jpg
groetjes Kris
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Waar uw pijltjes naar wijzen zijn gewoon montage schroeven!
Laser mechanisme vervangen is de oplossing.
Gr
Ward
wat soms nog wel eens wil helpen is om de geleiders (metalen stiften tussen je rode pijlen) geod schoon te maken, alcohol oid., en daarna weer ligt in te smeren met een olie, bv. naaimachine olie of siliconenolie.
Op 14 oktober 2007 14:33:39 schreef Wardje:
Gr
Ward
Dit zijn oa de montage schroeven, maar er zit een schuine sleuf in dit blokje, met een imbus kun je dit blokje verdraaien en zo de hoogte van het asje (geleiding) bijregelen.
De moeilijkheid is nu juist dat je 3 regelpunten hebt, waar moet je beginnen en hoe weet ik of de laser perfect recht loopt?
shiptronic, ik heb deze geleidingen eens zuiver gemaakt en ingeoilieed met naaimachine olie, maar het resustaat is hetzelfde.
Wie kan mij nog helpen?
alles merken zoals het nu staat. dan kan je alrijd weer "terug"
de rest is trail en error.
mijn motto is altijd : kapot is het toch al , nu heb je er ook niets aan dus draaien met die handel !!
ja je kan gewoon het pot metertje op de pickup ietsje verder open draaien (paar mm) niet te ver want dan is het meteen afgelopen
Kan je niet op zoek gaan naar het eye pattern?
Tja, dat kan, maar als de afstelling (hoek, afstand) niet juist is, dan kun je wel een gunstig eye-pattern af proberen te regelen maar dan bekom je misschien nog niet het resultaat dat je zoekt.
Tsjaa, lijkt me toch dat je eerst kijkt of de laser nog voldoende vermogen heeft voordat je aan allerlei dingen ga schroeven.
Op 16 oktober 2007 01:22:40 schreef S.Oldeerbout:
ik veronderstel dat dit het signaal is dat rechtstreeks van de laser komt?
ik heb al op verschillende punten proberen te meten, maar kan geen deftig signaal vinden.
Wat is juist het "eye-pattern"? wat kan ik op dat signaal zien, en hoe moet ik dat bijstellen indien het niet ideaal is?
groetjes Kris
na meerdere DVD's proberen af te regelen ben ik erachter gekomen dat de laser meestal op dezelfde punten begint vast te lopen.
Ben hier maar eens de Flatcable gaan bestuderen, op 't eerste zicht sloot ik dat uit.
Maar kreeg toen de raad, "meten is weten" en ja, draadbreuk in de flatcable.
't is haast niet met het oog te zien, maar na krachtig heen en weer te buigen zag je de haarscheurtjes groter worden.
Deze dus vervangen, regelschroeven terug op de oorspronkelijke positie gezet, en hij speelt weer zoals ervoor.
Groetjes Kris
Zo zie je maar de aanhouder wint.
inderdaad, zoeken tot het werkt, en dan nog maar zoeken :p
het is maar een domme fout, en er is veel tijd ingekropen om het te vinden.
Maar als ik nu nog eens een dvd speler ter herstelling krijg, dan is dat toch een van de eerste dingen die ik nazie.
Een rotfout, gefeliciteerd.
Op 27 oktober 2007 18:58:52 schreef Henry S.:
zeg dat wel, foutjes waar je eigenlijk nooit aan zult denken.
Maja, bij toeval ben ik er dan toch achter gekomen
