Ik ben voor onze hobbyclub (carnaval) op zoek naar een schakeling om een motor van 12v 20ampere naar 6v 20 ampere te brengen met een 12v accu. Heb geprobeerd om met de motot regeling om het toerental te regelenen, maar dat was geen succes.
wie kan me helpen om een zo goedkoop mogelijke mannier regeleing te maken???
groet,
Waarom is het met die moteregeling niet gelukt? Toevallig niet goed gekeken en erachter gekomen dat die BUZ11 maar 10A mag hebben in plaats van de 20A die jouw motor trekt.
Die motorregeling maken, maar dan met een FET die 40A of meer aankan.
Wel zorgen dat je over de voeding van de ne555 een 100uF elco en een 100nF condensator zet.
6V accu gebruiken, en van het geld dat je overhoud een cursus ABN doen ...
een motor van 12V 20A zal bij 6V minder stroom verbruiken.
zet een aantal autolampen parallel en dit groepje in serie met je motor.
door het aantal en/of vermogen te variëren kun je ook de snelheid nog wat aanpassen
Op 26 oktober 2007 12:31:47 schreef muddy:
Hoi Muddy,
zou je me misschien wat meer uitleg willen geven?
heb nu simpelweg de motor regeling inelkaar gezet, maar deze regelt niets...
welke componenten moet ik dan toevoegen of vervangen?
groet,\ralph
Als die helemaal niets regelt ... zit er een fout in je schakeling, of je mosfet is bij het inschakelen gesneuvelt.
Op 27 oktober 2007 15:52:24 schreef Sine:
kan ik die mosfet controleren?
jep je kan tussen de source en drain meten
en je kan de gate ten opzichte van de drain meten deze zou dan hoogohmig moeten zijn
* timmie mompelt ondertussen iets over 50% pwm voor de regeling van het voltage
Beste eerste de schakeling met bv een autolamp testen. Die trekken tenmiste niet een achterlijke inschakel stroom.
Een autolamp doet dat in verhouding wel, PTC.
