http://img159.imageshack.us/img159/3248/img1547smallqh7.jpg
Oke oke jullie je zin :p niet letten op die weerstand die gaat er weer af maar wou even 1 poort testen totdat de smdtjes er zijn :)
@gerwinh
[link]http://img159.imageshack.us/img159/3248/img1547smallqh7.jpg[/link]
hoe heb je die zwarte plekken toch voor elkaar gekregen?:).
Daarom maak ik mijn pcb ook met zo wijnig mogelijk koper (geen koper om de sporen heen) zo kan er in iedergeval niet 'teveel soldeer' op de onderkant van de print komen
Die zwarte plekken is gewoon schaduw zo erg was het nou ook weer niet :)
En ga nu ook minder gebruik maken van zown groot koper vlak moet ik veelste nauwkeurig voor werken :)
[Bericht gewijzigd door Gerwinh op (42%)]
Op 14 januari 2008 21:15:48 schreef Gerwinh:
Schaduw... Komt het licht/schaduw van verschillende kanten? :)
Maar ik vind de totale print toch knap gemaakt hoor. respect.
@ Gebande Gerwin: Er is een beetje gebakken, maar de layout ziet er niet slecht uit. :)
Ook even wat showen, m'n toekomstige binaire klok:
http://www.kleinisfijn.nl/co/binary_clock_1.jpg
Er mist hier en daar nog wat, dit is ook alleen maar de testprint. De meeste onderdelen gaan weer van deze print af als de uiteindelijke versie gebouwd wordt. Er zitten een paar leuke dingen, zoals die side push drukknoppen, een 1.27mm pitch ISP header en een 4x0603 weerstandsnetwerk. Baantjes lopen van 24mil tot 8mil. Jumpercount is 0, gatencount is 2 (twee plastic nokken van de voedingsconnector)..
Het display krijgen jullie nog niet te zien (bannen zal niet echt lukken Jeroen ;)), daar ben ik iets 'gaafs' mee van plan hetgeen nogal wat tekenwerk vereist.
\begin{slijmmode}
Knap werk, Kif! :-)
\end{slijmmode}
In alle ernst: ben toch benieuwd wat dat gaat worden...
ik ook:D ik wacht in spanning...
alleen nu die blauwe print nog eens van de andere kant... ;)
of ben je daar nog niet uit?
verkeerde pad gekozen voor die knopjes?:P
mijn klok moet binnnekort ook maar eens in koper..
Op 14 januari 2008 23:36:01 schreef MAH:
Bezig bezig.. Ik moet alleen even wat 3D tekenskills en wiskunde uit de kast trekken.
Nee, pad had ik overgetekent uit de datasheet. Vond het een beetje zonde om die dure knopen op de testprint te zetten. Middelste kon niet anders, maar buitenste wel, vandaar.
Pads kunnen overgens nog wat groter, het solderen ging vrij lastig.
Op 14 januari 2008 20:53:03 schreef electro_freakz:
het was een oude fiber lamp die naar de knoppen was, nu 4 blauwe led's en 1 witte led erin:P
Heh wat een toeval, heb vandaag een vrijwel identieke fiberlamp 'gemaakt'. De mijne heeft 1 witte en 6 blauwe leds en het geheel zit verpakt in een het karkas van een oude muis. Zal morgen even de foto's posten.
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw bij dit forum, maar wilde toch ook even mijn huidige project showen. Ik ben bezig met het bouwen van een Total Harmonic Distortion Analyzer volgens het ontwerp van Bob Cordell. Het bestaat uit meerdere onderdelen, en ik ben er nog volop mee bezig.
Het eerste (en makkelijkste) wat ik gemaakt heb is de voeding:
http://farm3.static.flickr.com/2387/2194136477_c485696d63.jpg
Daarna heb ik de signaal bron gemaakt. Die werkte niet in 1 keer, en het heeft me heel wat uurtjes gekost om die te fixen, maar nu doet ie het:
http://farm3.static.flickr.com/2389/2194138449_b35a8d2cc1.jpg
En de ingangs versterker/verzwakker met het band-doorlaat filter heb ik net af, maar die zijn nog niet getest:
http://farm3.static.flickr.com/2097/2194137687_02c0c5bdf1.jpg
Van het autotune en auto-set-level circuit heb ik alleen nog maar de printplaat geetst en geboord, en de ic voetjes erin gesoldeerd:
http://farm3.static.flickr.com/2273/2194139187_299e6dd30b.jpg
Ik heb ook nog een plaatje van de schakelaars die je nodig hebt. De grotere schakelaars hebben 8 en 9 niveaus en die heb ik zelf gebouwd van meerdere 3 niveau-schakelaars (dat was de grootste die ik kon vinden). Op 1 van de schakelaars heb ik al wat condensatortjes gesoldeerd, maar die is nog niet af:
http://farm3.static.flickr.com/2342/2194925268_2656728063.jpg
Wel een mega-groot project, maar als ie af is heb ik ook wel wat! Volgens de mensen die hem al gemaakt hebben zou ie 0,0003% THD+N nog moeten kunnen meten.
Op 14 januari 2008 21:49:28 schreef klein is fijn:
try me! >:)
OT: ziet er gaaf uit! :)
Op 15 januari 2008 10:47:36 schreef ewasx:
Hallo allemaal,
Stevig maar mooi project, btw zijn de LM1496's al bijna 10 jaar obsolete, kon je daar nog goed aan komen?
Veel succes met afbouwen! :)
Bij mij staat ook nog zoiets op de todo, met beter verkrijgbare maar dure AD ic's.
Edit: Ik zie de LM's bij Kent staan, dat schept mogelijkheden!
Jahoor, bij Dick Best. Ik had meer moeite met die schakelaars, die heb ik uiteindelijk uit Duitsland besteld. En zilver mica condensatoren zijn ook niet echt makkelijk te krijgen, maar die had ik natuurlijk ook wel door iets anders kunnen vervangen.
En de fets die hij gebruikt worden ook al jaren niet meer gemaakt, daarvoor heb ik j111 gebruikt.
Mooi project, succes met de afbouw verder. Die schakelaars bedraden lijkt me ook een pittige klus :P
Er gaan gelukkig niet zo veel draden naar die schakelaars, voornamelijk naar de sleepcontacten, voor de rest worden er allemaal weerstandjes en condensators op de schakelaars gesoldeerd. Het is dus niet zo hopeloos als het lijkt...
@Klein is fijn
met welk programma heb je die pcb getekend ?
skywalker
Zoals beloofd de foto's van mijn fiberlamp.
http://bara.xibow.com/copics/fibermouse0.jpg
1 witte LED van 22000mcd in het midden en 6 blauwe LEDS er rond.
http://bara.xibow.com/copics/fibermouse1.jpg
http://bara.xibow.com/copics/fibermouse2.jpg
http://bara.xibow.com/copics/fibermouse3.jpg
Waar een muis allemaal al niet handig voor kan zijn.
bara, wordt de muis gevoed via usb, of heb je het anders opgelost?
Op 15 januari 2008 12:24:34 schreef skywalker1:
@Klein is fijn
skywalker
AutoCAD ;)
@bara: na aper>:)
wel mooi 4 6 blauwe en 1 witte? al gelezen:P
edit: ik zie 330ohm weerstanden dus het zal wel 9Volt zijn;)
Op 15 januari 2008 15:53:04 schreef STINO88:
Dat was eerst de bedoeling maar die lamp staat niet in de buurt van mijn pc. Hangt dus gewoon aan een adapter.
De bedoeling is wel dat het scrollwieltje er terug in komt te zitten met een dimmerfunctie en de muisknoppen om de lamp aan en uit te schakelen.
Op 15 januari 2008 17:23:51 schreef BaRa:
[...]De bedoeling is wel dat het scrollwieltje er terug in komt te zitten met een dimmerfunctie en de muisknoppen om de lamp aan en uit te schakelen.
Leuk idee!, alle knopjes en wieltjes zijn in feite al aanwezig ;)
Op 15 januari 2008 16:01:49 schreef Jeroen Boere:
AutoCAD ;)
Ow, sinds wanneer heet jij kif? >:)
Maar 't is inderdaad AutoCAD met wat zelf gemaakte libs.
