alex4421
geeft da van katoen ? ja!,,roest da? neen!,, oesje dan pijs ek dak in men broek heb geschete!!
hey,
ik vraag me dit eig al een tijdje af ik heb dus een gitaarbox
en daar zit 1 luidspreker van 34 watt 4 ohm , en met een diameter van 30 cm ongeveer in .
nu was men vraag hoe slaagt een luidspreker van 30 cm erin hele hoge tonen t eproduceren??
als je goed naar de foto kijkt dan zie je dat het vel wel half gegolft is, ik dacht mischien dat die ringen dus die dingen doen??
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Is dit geen zogeheten 'coaxiale' luidspreker?
Dit houdt in dat er in het midden van de speaker (soms onder de stofkap) een tweetertje zit ingebouwd.
Misschien je speaker er eens uitschroeven, en eens een foto van de achterkant posten
Verder kan het ook nog zijn dat deze speaker in een breed frequentie gebied werkt.
Maar op het eerste gezicht zou ik zeggen, dat lijkt mij een PA woofer
alex4421
ik zal zo rap mogelijk een foto proberen t e nemen !!
wat is juist een pa woofer?
men oudes zijn esceide dus kan effe duren eer ek die foto heb he
het is de luidspreker van een roland cube -30
Piet elektro
De Roland Cube-30 heeft naar mijn weten een coaxiale speaker.
Ook heeft dit kastje maar 1 bass reflex poort.
Je foto doet mij eigenlijk meer denken aan een of andere PA disco speaker.
Misschien een verkeerde foto gepost?
Fuzzbass
Wat noem jij hoge tonen? Gitaarspeakers komen wel tot een kHz of 5, dat is niet ongewoon voor zo'n extreem hard opgehangen 12" speaker. Waar het eigenlik mis gaat is in het afstraalgedrag. Hoe groter de konus en hoe hoger de frequentie, hoe meer het geluid in één richting wordt afgestraald. Voor een gitaarversterker is dat meestal wel wenselijk, omdat het geluid recht voor de versterker dan harder is. Bij gitaristen geldt: hoe harder hoe beter, terwijl de andere bandleden er dan niet zo'n last van hebben doordat het geluid niet naar de zijkanten "lekt".
Voor hifi wil je het liefst een constant afstraalgedrag, en dan kom je voor hoge frequenties uit op kleine konussen of domes, die dan meteen ook to 20-30 kHz gaan.
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
5kHz klinkt al behoorlijk hoog! En dat is misschien zelfs maar het -3dB punt. En het -10dB punt ligt nog wel wat hoger.
Edit: ik ben n keer aan het rekenen gegaan, en ik kwam bij een 15" woofer op een -3dB punt van 9kHz als de conus geen massa zou hebben (door de spoel, die werkt als scheidingsfilter).
Op 8 november 2007 19:02:52 schreef alex4421:
CO is een Nederlands forum, denk om je spelling!
alex4421
ja ik ben er zeker van dat het de juiste foto is hoor ,kheb zo maar een speaker van dat formaat dus ,en zelf getrokken met een canon a400 ofzo,kan je denk ik zien bij de afb info
en die speaker heeft degelijk 2 bass reflex porten!!
kan zijn dat de cube 30 bass wel maar 1 bass reflex poort heeft!!
big bang
Die ringen dienen ter versteviging, ze maken de conus steviger bij uitslagen zoals die bij woofers en subs nu eenmaal voorkomen.
Een PA speaker: PA staat voor Public Adress dus de 'on stage' toepassingen om een groter publiek te bespelen.
Jou speaker heeft een harde ophanging (rolrand), dat zie je aan de ophangrand rond de conus, die is ook geribbeld, van hetzelfde materiaal als de konus zelf en is stijf, je spaeaker zal daardoor een lage 'compliantie' krijgen zoals dat heet, ze worden meestal in relatief grote kisten t.o.v. de speaker gebruikt.
Een andere type heeft een rolrand van bvb. foamschuim of nitrilrubber, dat geeft een pak beter mee, slappe ophanging, kan overweg met grotere uitslagen en heeft dus een grote 'compliantie', waardoor ze noodzakelijk in kleine kisten worden gestoken.
Elk heeft zijn toepassing en eigenschappen.
Een coaxiale luidspreker bestaat zoals eerder al gezegd uit een woofer, waar een hogetonendrive in het midden in verwerkt zit. 2 systemen: fronttype en backtype, bij fronttype is hogetonendrive(meestal met hoortje) zichtbaar, bij een backtype niet, das verborgen.
Een echte gewone woofer kan wel hoge tonen produceren, maar komt toch in de problemen, zoals Fuzzbass al aanhaalde door afstraalgedrag, maar ook nog door een ander effect: partiële trillingen in de conus zelf, waardoor de conus op verschillende plaatsen anders trilt, wat het afstraalgedrag nog eens grillig kan maken ook.
M.a.w. hoge tonen bespeelt door een sub lijkt niet echt op een kwalitatieve weergave. Voor dit gebied zijn mid en hogetonenspeakers toepasbaar die zich in dat gebied super voelen.
- - big bang - -
