Je kunt op dit forum de mooiste lettercreatures maken.
Vet, Cursief, onderstreept en zelfs doorgehaald. Maar wat ik nog mis is de mogelijkheid een streep boven text te kunnen plaatsen.
Wanneer je wat specifieks uit wilt leggen en je zit in de logica te rommelen, kun je nergens aangeven dat je spreekt van NOT A (waarbij ik nu eigenlijk eenstreepje Boven de A had willen hebben.)
Nu snap ik ook wel dat je in die gevallen een uitroepteken voor het karakter kunt zetten, maar dit maakt het een stuk onoverzichterlijker.
Ook bij uitleg van bepaalde berekeningen als delingen is het wel gemakkelijk.
Kan dit?
Ik mis het wortel-, micro- en het ohmteken.
Misschien dat het wel kan maar ik kan niet vinden hoe bij de UBB codes
µ deze micro?
wortel? √
ohm? ?
die wortels en ohm's doen het hier niet :|
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (35%)]
Benleentje, die kan je gewoon met standaard ASCII tekens zetten hoor:
Ohm: Ω
Micro: µ
Sqrt bestaat denk ik geen symbool voor. Het micro symbool staat overigens wel op een standaard Azerty klavier (heb zowel Azerty als Querty smaken hier staan, is best handig)
EDIT: Iets te traag, en CO.net maakt een boeltje van sommige symbolen :p
[Bericht gewijzigd door Twabi2 op (12%)]
Css code:
text-decoration: overline
Dit kan gebruikt worden om een lijntje over een tekst te zetten. Nu de admins nog overtuigen...
NOT A schrijf je toch gewoon als _A?
Ohm schrijf je als 'R' 120R bv.
En voor die vierkantwortel moet je gewoon wat cratief zijn... :-)
Maar ik denk dat ik Henry S. die tekens al eens heb zien afbeelden, die wortel en ohmteken;
maar hoe hij het flikt is me een raadsel.
- - big bang - -
Wel leuk dat je het micro teken laat zien, maar nu weet ik nog niet hoe het werkt.
Toegegeven dat Wortel ook moeilijk is, kun je voor de rest wel relatief simpele handgrepen toepassen, toch?
ohm is : &#250 en niet &#911
maarja het werkt toch allebij niet :p
[Bericht gewijzigd door JelmerJan op (39%)]
Het wordt ooit in de toekomst mogelijk om met LaTeX formules in het forum te plaatsen, ik neem aan dat daar ook een mogelijkheid in zit om een lijntje boven een letter te zetten.
Verder kun je voor wat andere symbolen de HTML entities gebruiken:
Ω -> Ω
µ -> µ
¬ -> ¬ (not)
Even testen: Ω ω Φ φ √
Oeps, Jeroen was iets eerder.
[Bericht gewijzigd door Freddy op (24%)]
Op 12 november 2007 21:48:55 schreef Freddy:
Grote en kleine pi
Π π
voorbeeldje mu en epsilon:
μr
εr
(√ εr)2
Ach je kan blijkbaar van alles combineren :-P
Op 12 november 2007 21:48:39 schreef Jeroen:
Jullie stappen over op drupal?
Op 12 november 2007 21:39:22 schreef big bang:
- - big bang - -
Spiekbriefje: http://www.htmlhelp.com/reference/html40/entities/symbols.html
en dan de &...; gebruiken
Wortel: radic √
Ohm: Omega Ω
Op 12 november 2007 22:13:58 schreef alex278:
Nee, LaTeX is een losstaand pakket en kan dus ook los van Drupal in het forum geïntegreerd worden.
Dat zou geweldig zijn.
heej dit soort commando's werken niet in code tags:(
haha ace of spades.
micro µ kan ook met alt(ingedrukt houden)0181
[Bericht gewijzigd door Riktw op (26%)]
± staat er ook niet in ?
ben die code's bijna vergeten, maar die zaten in het oude WordPerfect geheel compleet :(
Als deze codes ook even netjes omschreven worden in de sectie "UBB-code & Smilies" is het ook handig voor naslagwerk.
100 Punten voor de mogelijkheid!
LaTeX is prima voor allerlei formules en speciale tekens. \overline{TEKST} levert dat "TEKST" op, met een lijntje erboven. Maar dan zal het wel de boedoeling zijn, de LaTeX-omgeving enkel in te schakelen als de gebruiker dat aangeeft? Anders zit je met een stel karakters (% # $ & _ ~) die je niet zomaar kan gebruiken omdat ze een speciale betekenis hebben.
Overigens is een NOT over het algemeen best aan te geven met een ! of een ' bij de signaalnaam
Op 13 november 2007 08:25:30 schreef pros:
[latex]% # $ & _ ~[/latex]
En dat er dan zoiets komt:
% # $ & _ ~
(Maar dan zonder code erboven natuurlijk ;))
alles kut enter *50
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (99%)]
