Hallo gij allen,
ik heb een probleem met mijn c-code in mplab. Ik wil een routine schrijven om mijn 3x4 folietoetsenbord uit te lezen. Het is opgebouwd uit 3 kolommen en 4 rijen. Als ik dan een toets indruk, zijn een bepaalde kolom en rij met elkaar verbonden. Ik wil de waarde serieel oversturen om te kijken of ik de goede heb, nu usart werkt al, nu deze nog:
Ik dacht dit op de volgende manier te laten "scannen":
Ik zet eerst op kolom 1-3(B1-B3) een spanning van 5V, en scan tegelijk als ik een toets indruk, of dat inputs van rijen 1-4 (B4-B7) hoog worden. Dan weet ik welke rij het is, dan moet het ding heel vlug van de inputs outputs maken, en hetzelfde doen om de kolom te weten te komen.
Ik heb een LED op pin B0 gemonteerd:
Mijn probleem is nu dat ik in een while loop 3 outputs hoog maak, maar als ik in het circuit meet, dan is bij onderstaande code B2 = 0.81V, B1 = 0.81V B0 = 2,33V
Hebben jullie hier een verklaring voor? Alvast bedankt
#include <p18f4550.h>
#include <delays.h>
#pragma config FOSC = HS
#pragma config PWRT = OFF
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF
#pragma config CCP2MX = OFF
#pragma config LVP = OFF
void usart (char data)
PORTCbits.RC6 = 1;
PORTCbits.RC7 = 1;
TXSTA = 0b00100100; //bit 3 kan 1 zijn//bit 1 kan 1 zijn(shift register)
RCSTA = 0b10010000;
BAUDCON = 0b01010011; //bit 3 kan 1 zijn //bit1 kan 0 zijn(rx continue) //bit 0 kan 0 zijn(auto baud rate)
SPBRG = 129; //baud 9600
while(1) //Draai continu het volgende stuk code
TXREG = data;
Delay10KTCYx(3000);
void main(void )
//B0-B7 is used for numpad.
//B1-B3 is used for columns
//B4-B7 is used for rows
TRISB = 0b11100000;
PORTB = 0x00;
while(1)
PORTBbits.RB2 = 1;
PORTBbits.RB1 = 1;
PORTBbits.RB0 = 1;
Groeten, Rik
pros
Kan je niet beter pull-up weerstanden voorzien voor de rijen (of interne pull-up's activeren, zo die aanwezig zijn) en de kolom-pinnen als open-collector configureren en daar telkens 1 van als uitgang schakelen, en de overige 2 als ingang (hoogohmig maken, dus)? Zo ga je in ieder geval kortsluiting vermijden, als iemand 2 of meer toetsen indrukt.
free_electron
Silicon Member
tsss
4 uitgangen : 3 ingangen
scan je uitgangen af als volgt :
0001
0010
0100
1000
je weet welke output er actief is. nu moet je alleen nog input lezen.
met andere woorden (in basic. zet zelf om in c )
for x = 0 to 3
select case x
case 0
out = 1
case 1
out =2
case 2
out =4
case 3
out =8
end select
y = inp
select case y
case 1,2,4
key = (x*4)+y
case else
key=0
// meerdere toetsen ingedrukt.
end select
' key bevat nu het nummer van de aangeslagen toets.
next x
next
