Twee korte vraagjes:
- Zijn de chips in een standard temperatuur bereik (0-50'C) en extended (-25 +85 'C) dezelfde? (Alleen pacakging is anders)
- Hoe gevoelig zijn die grenzen? (of hoe valt een chip uit als je het temperatuur bereik overschreidt)
-Reden: een PCB word op het dak van een wagen in de Australische woestijn gemonteerd, het vermogen erin is erg klein, maar de zonne instraling vrij groot. Nu kan ik alleen een aantal komponenten in het standaard bereik krijgen, een beetje huiverig om dit te doen...
Dank
Laurence
Stuk zullen ze denk ik niet meteen gaan, maar aan de uitgelezen waarde zal moeten getwijfeld worden.
[EDIT] had vraag verkeerd begrepen :)
dacht dat het over temp sensor ging.
Over logische ic's:
hier geldt min of meer 't zelfde: ze zullen niet meteen stuk gaan, maar de werking is niet langer gegarandeerd.
[Bericht gewijzigd door pompopom op (52%)]
Op 17 december 2007 13:03:36 schreef LaStei:
In zulke gevallen zal je het ontwerp moeten aanpassen aan componenten die wel in een hogere temperatuur klassen vallen. Maar welke componenten kan je niet vinden dan, heb al veel printen gemaakt, allemaal tot 125 graden, was niet zo'n probleem.
Mil-specs zijn -55/+125.
Dezelfde componenten alleen zijn deze kunstmatig verouderd in de klimakast en daarmee gegarandeerd voor die temperaturen.
Een print is een standard off the shelf web-server, met dit temperatuur bereik. Maar als het inderdaad een kunstmatige veroudering is, dan kunnen we dat zelf in de klimaat kast even nadoen....
Voor 'niet nader te noemen produkten' zetten we die kast een uur op 80oC. Dat was in 1990, maar zal nu nog net zo gaan neem ik aan.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
