Hoi iedereen,
In een project gebruik ik PWM om een analoog signaal aan te maken alsook de USART om serieel data te versturen.
Nu lukte het mij niet om goede seriële communicatie tot stand te brengen dus heb ik het geheel eens even aan de scoop gehangen om te zien wat er aan het gebeuren was.
Wanneer ik meet op de PWM uitgang pin zie ik dit:
http://users.edpnet.be/tboschman/ecodis/PWM.jpg
De tijdbasis is zo laag dat een correcte PWM uitgang te zien is als een gevulde gele blok. Wanneer ik dit meet met de µC in de STK500 zie ik een mooie gele balk over de hele schaal (zoals het moet zijn) maar wanneer ik hem op zijn eigen print zet is het duidelijk dat de µC zichzelf na 5 ms correct werken uitschakelt voor 30ms.
Verder heb ik nog deze informatie:
- De voedingsspanning ziet er heel stabiel uit
- De resetpin ligt via een weerstand naar de VCC
- brownout detection is uitgeschakeld
Heeft er iemand een idee wat dit gedrag kan veroorzaken?
watchdogtimer staat uit?
meet de reset pin eens!
Op 18 december 2007 11:29:04 schreef High met Henk:
De reset pin blijft de hele tijd hoog.
Ik heb niets aangepast aan de watchdogtimer dus ik weet niet of die er iets mee te maken heeft.
Doet je software rare dingen waardoor het ding uit z'n stack loopt en on de een of andere reden zichzelf reset?
reset pin is dus goed (ervanuitgaande dat je goed gemeten hebt)
heeft het ding in het verleden wel gewerkt?
Het lijkt op een watchdog die aan blijft staan. Dat probleem heb ik ook gehad met de 168.
Kijk eens of de fuse bits goed staan, daar lag het probleem bij mij.
Ook kan het zijn dat je als er een watchdog ingeschakeld wordt dat deze niet gekicked wordt.
Eventueel kan je in een never-ending loop de 'wdt_reset()' aanroepen en als dat niet werkt misschien de timer langer laten lopen:
wdt_enable(WDTO_4S); // enable the hardware watchdog
Daar heb je de wdtlib van avr voor nodig:
#include <avr/wdt.h>
Ik heb iets dergelijks ook meegemaakt met een ATmega32: spontaan resetten, zelfs als de RESET-pin keihard met Vcc verbonden was.
Dat heb ik bevredigend kunnen oplossen, door het CKOPT-bit in de hfuse te activeren (op 0 te zetten, dus). Hierdoor gaat de kristaloscillator --die met de fabriekssetting op een zuinig niveau oscilleert-- in fullswing-mode oscilleren. De AVR in kwestie draait ondertussen 66 dagen zonder 1 foutje.
Bedankt voor jullie advies allemaal.
Het bleek uiteindelijk een defecte MAX232 te zijn die op een magische manier de AVR rare dingen deed doen.
Het werd mij plots duidelijk toen ik de Tx uitgang zag als een rare driehoekspanning ipv de rechthoekige blokgolf.
MAX232 vervangen en het probleem was opgelost.
Best mogelijk, dat de MAX232 rare dingen met de voedingsspanning deed, en alzo ook de AVR in de war bracht.
