Ik heb een Mazda 323. Voor mijn autoradio heb ik een convertor aangesloten van de standaard Mazda aansluitingen naar ISO connector. Mijn auto radio werkt hierdoor goed, nu wil ik alleen ook een carkit aansluiten. Ik heb al een kroonsteentje tussen de 12v aanluiting gezet, en aan een zijde de kabel gesplitst naar de carkit en de radio. Alleen de carkit heeft een ground aansluiting nodig. In het iso blok zit een ground aansluiting alleen dit is een kabel met aan het uiteinde een ring. Deze is nu nergens op aangesloten. De auto radio werkt wel (alleen als de antenne erin zit) dus ik vermoed dat de radio de antenne gebruikt als ground. De vraag is, waar sluit ik de ground van de carkit op aan ?
heel u ijzerwerk van de auto is gnd
Ok dat is handig ;)
Kan het zijn dat de carkit niet werkt zonder ground ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Kan je lopen zonder grond onder je voeten? ;) nee de carkit heeft GND nodig.
Ok thanks, ik ga het morgen ochtend proberen... bedankt voor de tips
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Ga aub een goede gnd voor de radio maken via de iso! Dit vraagt om storingen.
En gebruik nooit kroonsteentjes in een auto, maar AMP krimp kabelschoentjes.
Rob.
Ik denk dat je een 323 uit 85-94 hebt, kapje van de middenconsole aan de pasagiers-voetenende-zijde losmaken en daar vind je een loos schroefje in het staal die is voor de aarde van de radio. (en kan je ook voor de telefoon gebruiken)
