Is er iemand die me wil of kan helpen
Een hele tijd geleden heb ik het hier op het forum nog eens gehad over een PID regelaar
Het is dus niet simpel voor een PIDregelaar te maken daar ben ik het mee eens geworden
Nu heb ik de source code van een PID regelaar maar deze staat in de taal C. Is er iemand die deze kan vertalen naar proton
Dan zou ik de PID software kunnen integreren in andere software daar ik en misschien hier nog andere alleen maar proton kennen en toch een PID regelaar willen gebruiken
Bart
#include <12F675.H>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPUT //,NOBROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(a)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A2)
//analog implementation
//AN0=target
//AN1=potentiomenter
//driver type:
//type 0: ch0-left, ch1-right,
//type 1: ch0-on/off, ch1-direction
#define driver_type 0
//output (type=0)
#define motorL PIN_A4
#define motorR PIN_A5
//output (type=1)
#define motorON PIN_A4
#define motorDIR PIN_A5
//PID
#define Kp 0.2 * 16
#define Ki 0.0 * 16
#define Kd 0.0 * 16
#define dead_band 1
#define offset 30
#define max_pwm 240
#define max_integration 20000
#define derivate_dead_band 10
#byte ADRESH=0x1e
#byte ADRESL=0x9e
#byte ADCON0=0x1f
#byte ANSEL=0x9f
#define get_analog(var) #asm \
movf ADRESL,w \
movwf &var \
movf ADRESH,w \
movwf &var+1 \
#endasm
#define neg16(a) #asm \
COMF a,F \
COMF &a+1,F \
INCF a,F \
BTFSC 03,2 \
INCF &a+1,F \
#endasm
#define txd16(dato) putc((int)dato); putc((int)(dato>>8))
//long BARG;
#define sgn16(i) (bit_test(i,15))
int sign;
int16 target,pot,e,pwm,tmp,prev_e=0,derivate,integration=0;
void main()
int cont;
set_tris_a(0b00001011);
ANSEL=0b00010011; //0:nc, 001:fosc/8, 0011:DDAA
#if driver_type==0
output_low(motorL); output_low(motorR);
#else
output_low(motorON);
#endif
while(true) //bucle
//Get analog channels
//TARGET
ADCON0=0b10000001; //1: Right, 0: vref=5v, 00:NC, 00: ch=0, 1: start, 1: AD_ON
delay_us(100);
bit_set(ADCON0,1); //start
while(bit_test(ADCON0,1));
get_analog(target);
//POTENTIOMETER
ADCON0=0b10000101; //1: Right, 0: vref=5v, 00:NC, 01: ch=1, 1: start, 1: AD_ON
delay_us(100);
get_analog(pot);
//** IMPLEMENTS PID *******
pwm=0;
e=target-pot; //error
derivate=e-prev_e; prev_e=e; //derivate
if((e>dead_band) || (e+dead_band<0))
//integrative
integration=integration+e;
//Kp
sign=false;
if (sgn16(e)) { sign=true; neg16(e); }
pwm=e*Kp; pwm=pwm>>4;
if (sign) neg16(pwm);
//Kd
sign=false;
if (sgn16(derivate)) { sign=true; neg16(derivate); }
if(derivate>derivate_dead_band)
tmp=derivate*Kd; //tmp=tmp>>4;
if (sign) neg16(tmp);
pwm=pwm+tmp;
//Ki
sign=false;
if (sgn16(integration)) { sign=true; neg16(integration); }
if (integration>max_integration) integration=max_integration; //check limits
tmp=integration; tmp=tmp>>4;
tmp=tmp*Ki; tmp=tmp>>4;
if (sign) {neg16(tmp); neg16(integration) }
pwm=pwm+tmp;
tmp=pwm;
if(pwm)
if(sgn16(tmp))
//negative
#if driver_type==0
output_high(motorL);
#else
output_high(motorON);
output_high(motorDIR);
#endif
neg16(tmp);
else
//positive
#if driver_type==0
output_high(motorR);
#else
output_low(motorDIR);
#endif
tmp+=offset;
if(tmp>max_pwm) tmp=max_pwm;
//implements PWM
for(cont=0;cont<255;cont++)
delay_us(50);
if ((int)tmp==cont)
#if driver_type==0
#else
#endif
#if driver_type==0
#else
#endif
/* //monitor
putc('0'); txd16(POT);
putc(0x3c); txd16(TARGET);
putc(0x3d); txd16(PWM);
} //while(1)
