Ik wil opgenomen breedbeeld televisie-uitzendingen (16:9) beeldvullend afspelen, dit lukt echter niet in dit formaat.
Kern van het probleem:
een analoge video-opname, gemaakt van een breedbeeld televisie-uitzending, wordt niet met in het juiste beeldformaat weergegeven.
De televisie geeft het beeld dan weer in de "Smart"mode, waarbij het beeld iets wordt platgedrukt (zwarte balken boven en onder in het beeld).
De andere weergavemogelijkheden zijn: 4:3 (kleiner beeld, met zwarte randen rondom), 14:9 (vertekend beeld, smalle gezichten, zwarte randen rondom), Zoom (iets te groot beeld, minder scherpte), Wide (vertekend beeld, nog platter dan Smart).
De normale weergave (beeldvullend, 16:9) van televisieuitzendingen (direct van de kabel) is Wide en dat zou ik ook voor de weergave van opgenomen uitzendingen willen gebruiken, hetgeen dus blijkbaar niet kan? Wie weet raad?
Gebruikte apparatuur: Televisie Sony KDL-40U2000, HD recorder RDR-HX725. De klantenondersteuning van Sony komt niet verder dan "het hoort nu eenmaal zo", maar dat lijkt me toch een beetje vreemd....Zijn er technici die hier een oplossing voor weten? Of het "niet mogelijk zijn" kunnen verklaren?
Zoef de Haas.
Kijk dat is heel simpel te verklaren. Een videorecorder is niet in staat om het codesignaal voor het beeldformaat wat door de zender uitgezonden wordt te verwerken en daarom zal het toestel zomaar een formaat kiezen.
Daar is volgens mij wel wat aan te doen, de automodus voor het formaat uitschakelen en handmatig op 16 : 9 zetten.
Groetjes Hans.
Hans, bedankt voor je reactie.
Was het maar zo simpel.....
De video (HD recorder) neemt het analoge (breedbeeld) signaal van de zender op en geeft dit bij het afspelen weer. Bij een 4-3 tv zie je dus de zwarte balken boven en onder, bij ons nieuwe 16-9 lcd scherm herkent de tv het signaal van de HD recorder als een "smart" formaat (beeld iets afgeplat, zwarte balkjes boven en onder in beeld, het is dus niet beeldvullend).
Inderdaad, als je dat niet bevalt zet je hem dus handmatig op een andere stand, en daar zit hem de kneep (zie begin van topic): er is van alles, behalve 16-9!
Is er misschien nog een andere truc die ik kan toepassen?
Groeten,
Rob
free_electron
Silicon Member
waarschijnlijk gooien ze all niet relevante lijnen weg bij digitalisatie. dus ook de informatie over beeldformaat gaat verloren.
haast alle digitziers werken op hetzelfde princiepe : strip alles eraf , demoduleer en digitalseer YUV signaal.
daar draaien ze dan mpeg op.
bij afspelen wordt alle andere informatie terug zelf opgewekt ( sync pulsen , colorburst en dergelijke. )
om plaats te sparen worden automatisch alle niet relevante lijnen ( ik geloof de eerste 16 of 32 zijn teletekst en de calibaratiepulsen en vpc en nog ene nest andere dinges ) en aan de staart hangt ook nog iets.
van de 625 zijn er maar 576 in gebruik voor echt beeld.
er is ook nog ruimte voor 'overscan'
om plaats op de disc te sparen en de compressor goedkoper te kunnen maken smijten ze daarom nog wat extra weg. je bent dus effectief een stukje video kwijt ( een aantal beeldlijnen ) en die worden opgevuld met zwart
Die lijnen vallen buiten het 4-3 en 16-9 format, dus mogen ook niet tot vervorming leiden...
Je kan draad 8 van de Scart onderbreken, en als dat niet helpt die Sony retour winkel.
Dat is een kwestie van juist instellen van de HX725
Heeft dit model toevallig ook hdmi upscaling? En zo ja, staat het ook met hdmi aangesloten?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (81%)]
