Beste mensen,
Ik ben in het trotse bezit van een wavecom modem maar heb hem nog niet kunnen testen omdat er geen datakabel bij zit.
Goed dan maken we die toch zelf, jahzeker alleen is mijn eerste poging niet gelukt.
Het gaat om een kabel waarbij de één kant male 15polig SUBD high density en de andere kant female 9polig subd.
De pinout van het modem heb ik opgezocht in deze usermanual (p23 en p24):
M1306B User Guide
De huidige kabel is 1 op 1, d.w.z dat RXD zit aan RXD, CTS aan CTS en DSR aan DSR. etc... Maar ik krijg geen resultaat.
En dan ga ik twijfelen aan de benamingen. RXD betekent dat dat ik er een RXD op moet aansluiten of dat er een TXD aan moet zodat de RXD wat kan ontvangen :s
Soms is er hulp met een I of een O erachter maar ik heb wel meegemaakt waar een I voor output stond :s dus dat geloof ik ook niet meer.
Mijn vraag, zijn de huidige verbindingen juist of moet het anders en hoe...
Alvast bedankt!
joopv
RXD van de ene kant (modem) moet een TXD van de andere kant (terminal of pc). En omgekeerd.
DTR van de ene kant (terminal) moet aan DSR van de andere kant (modem)
Er zijn vast tientallen zo niet honderden websites besteed aan rs232 / V24 communicatie.
Hmm... omdat de ene kant male is en de andere kant female, ging ik er van uit dat het een verlengkabel is (1 : 1) was. Een null-modem (cross over) kabel gebruik je waneer je van PC naar PC gaat. Dus vandaar ook mijn twijfels.
Ik heb inmiddels heel wat mogelijkheden geprobeert. En test volgende week eerst het modem met een bestaande datakabel!
Op zich heb je daarmee gelijk. De modem (dataset) zou je zó in de PC moeten kunnen prikken als de behuizingen niet in de weg zaten.. de tussenkabel is bij een gewone modem dus 1 op 1 en female naar male.
Als dat bij jou nu niet werkt, gedraagt de Wavecom zich dus niet als dataset. En nu maar zoeken..
Meestal is het zo dat je op de RX pin geen spanning meet ten opzichte van ground, en op de TX pin wel (in rust vaak negatief). Voor de handshakelijnen geldt iets dergelijks. Daar kun je nog even naar kijken.
Ho stop, dat geldt dus alleen voor de data terminal.
Ik snap misschien waar het fout gaat. Wat @joopv zegt klopt niet.
De TXD pin op de computer komt data UIT.
De TXD pin op de modem gaat data IN.
daarom moet je ze ook met elkaar verbinden als je van data terminal (PC) naar data set (modem) gaat.
Idem voor RXD, daar komt bij de modem data UIT, maar bij de PC moet het erin...
Helpt dat?
joopv
Ik heb niet zoveel zin om op oudejaarsavond vele jaren van debugging van serieele communicatie hier te braindumpen. Er zijn vast genoeg websites te vinden. Maar een korte zinsnede kan ik nog wel kwijt:
Sommige boze tongen beweren dat RS232 een afkorting is van:
Regelmatig Solderen van 2 naar 3 en weer terug aan 2
Ha, ja die ken ik, werkt ook in het Engels. En er zal wat keren heen en weer gesoldeerd zijn tussen de pennen van RX en TX.
Maar van dataset naar data terminal is echt 1 op 1, waarbij de pennen ook dezelfde naam hebben.
Tenslotte, als de data terminal wat te verzenden heeft, noemt hij dat TX. Daar is het TX OUT.
En als de data set wat te verzenden aangeboden krijgt, dan noemt hij dat ook TX, alleen voor hem is het TX IN: de ingang voor de te verzenden data.
/e: "1 op 1" natuurlijk alleen als de pennummering hetzelfde is; als aan de éne kant een andere plug zit dan aan de andere, gaat dat niet meer op. Maar dat staat in de handleiding goed omschreven.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (18%)]
Ik kijk nog eens in die Wavecom handleiding. De tabel 7.3.3 (Pin Description) geeft volgens mij de bedoeling goed aan.
De "I" en "O" zijn gezien vanuit het gezichtspunt van de Wavecom. Zo is de TX voor hem een input. Maar die moet verbonden worden met de TXD van de computer. En de Ring Indicator, voor de PC een input, is voor de modem inderdaad als "O" (Output) aangeduid.
Beste frederick,
Met 1 op 1 bedoelde ik dus ook gelijke namen aanelkaar.
Dat heb ik als eerste geprobeerd zonder resultaat.
Daarna heb ik RXD,TXD en DSR,DTR en RTS,CTS gekruisd gehad.
Mischien doet mijn modem ook wel raar. En probeer hem daarom na de vakantie even met een kabel die er formeel gezien bij hoord.
In iedergeval bedankt voor de hulp,
Fijne jaarwisseling toegewenst!
[Bericht gewijzigd door NL Cortana op (11%)]
Dan je wel, ook van mij alle lezers de beste wensen!
Ja dat snap ik, ik denk dat je 't eerst goed deed. Raar dat het niet werkte.
Als je de kabel losneemt, moet je op de Wavecom RX uitgang (die naar de computer zou gaan) een paar volt meten, en op de computer TX uitgang (die naar de modem zou gaan) ook.
En anders eerst maar eens met een "officiële kabel" proberen, als dat kan; dat scheelt een hoop tijd misschien. Succes!
