Koelkast wordt bloedheet en gaat niet meer uit
Hallo allemaal,
Ik ben de afgelopen 2 dagen bezig geweest het volgende probleem op te lossen en hoop op een goede tip hier.
Apparaat: Bosch koelvriescombi KGV35421/02
Probleem omschrijving:
We merkten dat er iets mis was doordat de voorzijde van de koelkast bledheet werd. Hiermee bedoel ik de rand waar de onderkant van de koelkastdeur en de bovenkant van de vriesgedeeltedeur tegenaan komen. Ook hoorden we de koelkast wat meer als anders maar dat kan komen doordat deze niet uitschakelde Na enig zoekwerk bleek namelijk de koelkast wel in te schakelen als de temperatuur te hoog werd in de koelkast maar niet meer uit gaat.
Wat heb ik al gedaan?
Bij navraag bleek dat de voorkant enigzins warm mag worden omdat hier de warme leidingen langslopen om te voorkomen dat de rubbers vastvriezen. Bij deze koelkast wordt hij zo'n 60 graden schat ik, nadat hij 20 a 30 min gedraaid heeft.
Ik weet niet hoe lang een koelkast iedere keer draait als hij aanslaat maar dat hij zo warm wordt aan de voorkant is niet eerder gemerkt.
Ik ben er vanuit gegaan dat de koelkast aan de voorzijde te warm wordt omdat hij niet meer uitgaat dus daar heb ik me vooral op gericht.
De print die de motor schakelt heeft een 5 polige stekker voor de 230V spanningen en een 4 polige voor de NTC's
Beide NTC's geeven een waarde die in het bereik vallen van de spec's de NTC die ingeschuimd zit kan ik niet verder controleren maar de NTC in de kast heeft een varierende weerstand afhankelijk van de temperatuur dus beide lijken mij in orde. Ik heb de NTC die ingeschuimd is ook al een keer doorverbonden om de print te laten overschakelen op een vaste ontdooitimer maar ook dat helpt niet, hij blijft dan doordraaien
Als de koelkast koud is, en je schakelt hem in gaat het 6graden lampje branden (niet knipperen) en dus weet de koelkast dat het koud genoeg is en is in rust, wanneer de temp hoger wordt of de ingestelde waarde wordt kouder dan reageert de koelkast door te gaan werken. Als hij eenmaal werkt gaat het mis, want als je hem dan op welke stand ook zet dan blijven die waardes knipperen en blijft hij maar koelen. Soms gaan de lampjes na een tijdje ook wel continue branden maar desondanks gaat de pomp niet uit.
Op de 5 polige stekker meet ik:
bruin: 230V, vanaf achterzijde/pomp
blauw: Nul vanaf achterzijde/pomp
zwart: schakeldraad pomp
de twee andere kleuren weet ik niet meer, maar een gaat er naar de lamp samen met een nul en een gaat er naar een condensator bij de lamp samen met dezelfde nul
op de zwarte draad die de pomp schakelt staat ook alleen spanning als de pomp draait
Klopt nu mijn conclusie?
Ik kan niet anders bedenken dan dat de print kapot is maar omdat deze duur is en ik het een beetje verdacht vind dat de koelkast vanaf kamertemperatuur binnen 20 a 30 minuten bloedheet is aan de voorzijde wil ik aan de experts vragen of deze nog een goede tip of suggestie hebben. Ik zou het zonde vinden om 80 - 100 euro uit te geven voor een print die niets oplost of alsnog een bloedhete koelkast oplevert (terwijl dat niet goed is)
ben benieuwd naar tips en eventuele ervaringen hiermee
BVD
Kan je een foto van de print posten ?
Op 4 januari 2008 18:34:22 schreef MMSoft:
nee sorry, want die koelkast staat niet binnen handbereik, maar wat zou je eraan kunnen / willen zien?
Wat wordt de temperatuur in de koelkast en in de vriezer als hij een tijd gedraaid heeft?
Hij koelt prima, de koelkast gaat bijna vriezen en de diepvries is ook goed bevroren
als hij niet uitgaat dan wordt hij natuurlijk ook koeler als normaal
[Bericht gewijzigd door draadjelos op (73%)]
Ik ben benieuwd wat er op de print zit, en of daar een of ander verdacht onderdeel dit probleem kan veroorzaken.
Ik neem aan dat de print voor het in/uitschakelen zorgt.
de fout zal normaal wel op de print zitten
want een normale koelkast draait bij mijn weten geen 20-30 minuten na elkaar(tenzij als ze voor de eerst maal koelt, maar dan worden die dingen idd bloedheet)
Ik denk dat de electronische temperatuurregeling stuk is, als het duur is een gewone thermostaat inzetten
De print heeft aan een zijde de voeding trafo diode werstandje en spanningsregelaar, aan de andere kant zitten diverse ic's met een kristal en een zooi smd componenten. lijkt met niet te doen zonder veel kennis en schema's hier wat aan te repareren er it een onderdeel op wat een relais kan zijn maar kan het niet lezen, ik dacht zelf dat er een restspanning op de stuurkant van het relais zou kunnen staan wat net niet genoeg is om in te schakelen maar wel net genoeg om hem eenmaal ingeschakeld zo te houden
Op 4 januari 2008 19:23:07 schreef DE OLDE:
ja, voor 85 euro heb ik een nieuwe module met al die functies die je nooit gebruikt maar anderzijds moet je die thermostaat ook weer netjes, hygienisch en veilig inbouwen en da's ook weer een hoop geklungel lijkt me
Jammer dat je geen foto van de print hebt.
Als de sensoren goed zijn en de koelkast goed koelt, dan zie ik nog maar een schuldige en dat is de print !
Ik heb even nagezien , als het moduul nr.7534913 betreft kost deze inkoop ca 60 eur. excl.btw en verdere kosten. Gangbare verkoopprijs is 106euro
Op 4 januari 2008 19:28:39 schreef DE OLDE:
inderdaad, bij bosch kost ie 86 euro incl btw en verzenden en zo dus zou niet weten waar ik hem goedkoper kan krijgen. mijn witgoeddealer vraagt 81 euro incl btw maar daar moet ik 5 euro diesel bij tellen om hem op te halen ;-) en meneer bosch stuurt hem gewoon op
Zit er geen printrelais op waar de contacten van vastbakken??
Ik neem aan dat je de voeding van het spul wel gecontroleerd hebt? Geen achterlijke rimpel door een rotte afvlak C?
Je zou nog een gokje wagen op het relais of de triac voor de motor. Anders zou het inderdaad wel eens vervelend kunnen worden.
Op 4 januari 2008 19:38:15 schreef DE OLDE:
tsja die zit er wel maar meestal als ze vastbakken dan valt ie nooit meer af en als ik de stroom eraf haal valt ie wel af, en komt ook altijd goed op dus ik weet het niet precies
Op 4 januari 2008 19:48:53 schreef draadjelos:
Torretje dat het relais stuurt??? Anders probeer eens de temp.voelr los tenemen en daar een (instel)potmeter voor in de plaats te zetten en zo kijken of de print het wellicht dan wel goed doet.
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op (20%)]
ja zo heb ik ook al zitten denken maar waar hou je op he, relais >> torretje (smd) >> ic tsja wat is het he
smd tor testen heb ik de mogelijkheden niet voor, dan moet ik hem eraf bakken en testen en een nieuwe zien te vinden ....
lijkt me een moeizaam gedoe?
Tja een nieuwe print monteren is natuurlijk makkelijker :)
