als je pic programmeer dan zou het wel eens kunen kloppen dat de programeerspanning 13 volt is denkte zelf ook niet?
Geen probleem voor pin 4
Maar we hebben wel een probleem getackeld, want de programmeerspanning komt ook op RB6 terecht, en dat vindt ie niet fijn.
Mag je mij deels verwijten. Ik heb er geen rekening mee gehouden dat je hem in-circuit zou proggen.
Je moet de pic dus ofwel out-circuit proggen, ofwel zorgen dat de progspanning niet op RB6 terecht kan komen.
pak maar weer een nieuwe pic..
Ik programeer hem ook op een breedboard, kan poort 4 dan wel 13V MCLR aan? en RB6 komt toch niks op?
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (15%)]
Hij werkt! Er staat 628A in het schema.. laat ik voor de lol eens een 628 zonder A nemen.. en ja hoor draaien met dat ding!
Alleen klopt de duty cycle niet helemaal.. (lees: Ongeveer) Maar dat licht aan de ingangstrap.. maargoed.. tijdt om de mouwen uit de handen te steken voor een behuizing!
[Bericht gewijzigd door Technojunk op (27%)]
lees de datasheet.
maar pic's programmer je (bijna)altijd met 13V programmeer spanning
tenzij je lvp gebruikt dan staat reset hoog en pgm laag(of hoog mag ik even kwijt zijn.)
AVR's programmeer je met reset aan nul, behalve als je parralel programmeert dan gebruik je 12Volt(maar dan heb je iets gedaan met je fuses die je normaal niet doet)
Hij werkt dus! zit alleen nog te tobben welk voorversterker trapje ik er bij zal bouwen.. de ferquenties gaan wel goed.. alleen de duty-cycle niet!
Nu het klokje.. als ik hem aan zet zie ik 08:08:08
Jan 8 Jan 2008,
IK kan het veranderen, als de stroom er dan afgaat krijg ik precies hetzelfde.. ook als ik hem verander ook staat er Jan aan het begin i.p.v. BV Sun.
Ook kan ik meestal niet switschen naar de frequentiemeter.. soms ook wel..
wat moet je nu met een klokje in een frequentie meter.......... sorry ik mis hier de logica
Ja, dit snap ik zelf ook niet ;)
Galaxy:
Kan dit er misschien af? * Technojunk kijkt lief..
Heb er namelijk alleen problemen mee..
Je was gewaarschuwd dat het weinig functioneels toevoegde, maar jij moest er persé een klokkie in..:-)
Device = 16F628A
XTAL=20
Config HS_osc, CP_OFF, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF, BODEN_off
DelayMS 50
ALL_DIGITAL=true
PORTB_PULLUPS=true
Declare LCD_DTPIN PORTB.0
Declare LCD_RSPIN PORTA.0
Declare LCD_ENPIN PORTA.1
Declare LCD_LINES 2
Cls
Dim freq As DWord
Dim period As DWord
Dim highpulse As DWord
Dim duty As Byte
Dim teller As Byte
Clear                           ;reset all variables
TRISA=%11110000
Set PIE1.0
Set INTCON.7
Set INTCON.6
on_interrupt GoTo isr
GoTo freq_counter
isr:
Clear PIR1.0
Inc teller
Context Restore
freq_counter:
teller=0
T1CON=%00001010
TMR1H=0:TMR1L=0
Set T1CON.0
DelayMS 999
DelayUS 300
Clear T1CON.0
freq.BYTE1=TMR1H
freq.BYTE0=TMR1L
freq=teller*65536
freq=freq + (256 * TMR1H)
freq=freq + TMR1L
Print At 1,1,"FREQ: "
If freq>999999 Then
    Cls
    Print At 1,1,"OVERFLOW !"
Else
    Select Case freq
        Case>99999
            Print DEC6 freq
        Case 10000 To 99999
            Print " ",DEC5 freq
        Case 1000 To 9999
            Print "  ",DEC4 freq
        Case 100 To 999
            Print "    ",DEC3 freq
        Case 10 To 99
            Print "     ",DEC2 freq
        Case 0 To 9
            Print "      ",DEC1 freq
    End Select
    Print " Hz."
    period=1000000/freq
    teller=0
    T1CON=0
    TMR1H=0:TMR1L=0
    Repeat
    Until PORTA.5=0                     ;wachten tot signaal laag is.
    Repeat
    Until PORTA.5=1                     ;wachten tot signaal hoog is.
    T1CON=%00001001                     ;tellen kan beginnen. timer1=on
    Repeat                              ;wachten tot signaal weer laag is.
    Until PORTA.5=0
    T1CON=0                              ;timer1 uit.
    highpulse=teller*65536               ;berekenen.
    highpulse=highpulse + (256 * TMR1H)
    highpulse=highpulse + TMR1L
    highpulse=highpulse * 20 + 1
    duty=highpulse/period
    Print At 2,1,"DUTY-CYCLE : "
    Print DEC2 duty,"%"
End If
GoTo freq_counter
Kan ik de rest voor het klokje nu weglaten?
En is het voor een 628A of voor een 628? want bij mij werkt het alleen met een 628.
* Technojunk kijkt galaxy heeeel lief aan omdat TJ's compiler maar 50 regels aankan
Man, kijk eens naar de eerste regel voordat je een vraag stelt...
Waarom werkt het in een 628A dan niet?
Op 31 januari 2008 18:30:48 schreef Technojunk:
Omdat jij het bent? ;)
Ja, dar kan kloppen, van de week eens een nieuwe print etsen/bestukken..
Nieuwe print geetst,bestukt enz.
LCD eraan en gaan met die benaan.
1 punt:
Soms zie ik op het LCD vage vraagtekentjes en tekens, spanning 5 sec. er af, spanning er op en dan werkt hij wel..
Hoe kan dit?
Als je met PIC's werkt, is dat normaal. :-)
Even serieus:
1) Voedingsspanning OK? Goed ontkoppeld bij de voedingspinnen v/d PIC?
2) Doorloop de broncode; ga na wie of wat er allemaal data naar het LCD kan sturen.
timing van het lcd niet goed?
Op 2 februari 2008 21:32:38 schreef pros:
Even serieus:
1) Is OK, een 100nF'tje bij de PIC
2) Oke, zal ik vanmiddag doen, alhoewel ik haast geen code kan lezen.
Op 2 februari 2008 21:35:06 schreef Ibanez:
Geen flauw idee! misschien dat galaxy dat weet..
Zoals te zien in het show your projects-topic is hij nu af :).
TJ, tot welke frequentie kan je nu meten?
En kan je het uiteindelijke schema hier neer plompen?
Zonnepaneeltje heeft geen zin om 8 pagina's door te worstelen ;)
Schema:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-ALFEFXKE.jpg
Voorversterker:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-R4VRD8J3.jpg
Hier heb ik nog 2 elkotjes van 100uF over de +5V en de -5V,
De -5V heb ik aan de GND gelegt, omdat er anders een hele nieuwe voeding bij moest komen.
En met S1 kies je tussen wisselspanning en gelijkspanning
En screenshotje van de voorversterker:
http://www.mijnalbum.nl/Foto-SH8A8FAW.jpg
100KHz, bij een Puls/Pauze verhouding van 25-75
Bedankt TJ.
Leuk 'voorversterkertje' , de layout van het schema komt me bekend voor ;)
Wat is nou de hoogste frequentie die je nog kunt meten?
Ah, ja van pros ;)
Hoogste frequentie wat ik zo thuis had was 200KHz.
@Technojunk
Zoals ik al in het andere thread zei, gaaf !
Kan je misschien de schema's en asm/hex online gooie ? Zodat ik hem na kan bouwen ?
