Voor project ben ik op zoek naar zeer lowcost wegwerp generator. Die wisselend signaal kan produceren tussen de 20 en 50 kHz op afstand instelbaar.
Ik zat zelf te denken aan bijvoorbeeld een MP3-speler of iets te gebruiken waarin een WAV file geladen wordt met het te produceren signaal. Het grootte probleem hiervan is dat het frequentie bereik niet voldoende is.
Heeft er toevallig iemand nog goede ideeën of tips.
Alvast bedankt
Hmm.. ik heb ooit wel eens zoiets gemaakt met een binaire teller, (paralelle) eeprom en R2R DAC. Simpel en kost vrijwel niets, maar je moet wel de eprom kunnen programmeren.
Het filter dat achter de DAC van de MP3 speler zit zal geen tonen hoger dan 20 kHz doorlaten, vermoed ik.
Het is anders wel een goed idee verder, lekker compact.
Maar wat heb je voor specs nodig (20..50 kHz, maar verder?)?
Misschien verzinnen we wel iets heel anders.
/e: Ha! Zie boven, dus... snelle typist.
Wat voor een afstand? Dit ivm op afstand instelbaar.
Ik zou zeggen: Rs232<>PIC16F628 (sinus lookup table, snelheid instelbaar maken)<>DAC (R2R of beter) et voila!
fripster
Het gaat hier om test apparatuur voor reactie van orka's op bepaalde signalen.
Het signaal uit generator gaat in bestaande versterker en wordt tot 60 V PP signaal versterkt en met piezo element over gebracht op zeewater, waarna effect op o.a. Orca's wordt bekeken. Het gaat er nu om dat via bijvoorbeeld een kabel op willekeurig plaats ter wereld met daar aanwezige resource een door ons nieuw bedacht signaal ingeladen kan worden. Vandaar het idee van MP3 speler of iets omdat deze met elke standaard pc voorzien kan worden van nieuw signaal.
In die VS1001/2/3 MP3 decoder chipjes zit een testfunctie, in ieder geval sinus. Daarnaast zit er nog een ingang op.
Mag het een blokgolf zijn? Dan kun je het ook met een PWM van een PIC of iets dergelijks bereiken.
dan zou ik (zie vorige post van mij) een EEProm toevoegen die dan kan worden gevuld met 'arbitrary waveform data'
fripster
