Ik wil gaag een audio signaal dat van een geluidskaart van de computer afkomt aansluiten op 2 versterkers. Dit signaal moet voor beide versterkers appart te regelen zijn. Nu is dit natuurlijk te doen met 2 potmeters. Echter is het signaal van de computer te zacht. Ik dacht er aan om dit te versterken met een opamp.
Kan ik het volgend schema gebruiken als ik de 2e opamp, en de 2 weerstanden bij de ingangen weg laat? En dan aan pin 6 de potmeters?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/69
Ik zie ook ooit dat er bij de opamp geen negatieve voedingsspanning gebruikt wordt. Ook zie ik meestal een condensator bij de ingang en de uitgang zitten. Deze laaste zijn om het dc-component weg te halen is mij verteld. Waarom staan deze niet in dit schema?
update:
Ik dacht aan het volgend schema:
bij de opamp word dus wel degelijk een negatieve voedingsspanning gebruikt. en de condensator op de ingang is alleen nodig als je een gelijkstroom-instelling gebruikt denk ik. maar dit schema is prima te gebruiken voor je plan maar wat ik niet snap is dat je het signaal nog wil versterken want daar dienen je versterkers toch voor.
Als ik op de computer het volume op maximaal zet is het uigangsignaal te zwak. Ik kan vervolgens de versterkers wel helemaal open draaien, maar dan is het uitgangssignaal van de versterkers nog te laag. Deze verwachten gewoon een hoger ingangssignaal.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
dan is dit idd een goed schakeling maar wat je ook kan doen is per kanaal twee potmeters pakken elk gevolgd door een opamp want als je de potmeters na de opamp monteert is er een grote verzwakking van het signaal.
Op 18 januari 2008 21:57:42 schreef Henry S.:
Plaats van de potmeters maakt voor de versterking niets uit.
Voor de versterking niet, maar voor de uitgangsimpedantie wel
Ik zou het liefst een NE5534 gebruiken. En de instelpotmeters weglaten.
Alleen de versterking instellen, en de uitgang direkt naar de versterker.
Dan heb je de laagste impedantie, en een zo storingsvrij mogelijke
overdracht, ook met langere leidingen.
Groeten,
Eddied
Op 19 januari 2008 00:11:20 schreef Eddied:
Ik was al van plan om de NE5534 te gebruiken. Maar als ik alleen de versterking wil instellen moet ik het schema dus 2 keer maken per kanaal? Dan heb ik dus 4 opamps nodig om het geheel in stereo uit te voeren. klopt dat?
Neen, voor stereo heb je twee keer 1 opamp nodig.
1 voor links, en 1 voor rechts.
Per opamp gebruik je slechts 1 instelpotmeter, nl die voor het instellen
van de versterking.
Om nu naar twee versterkers te gaan, kun je ook aan de uitgang van
elke opamp 2 weerstanden aansluiten van bijv. 220 Ohm.
Dit als een splitter.
Inderdaad, met 4 opamps is het nog mooier, twee voor links, en twee
voor rechts, dan heb je de uitgangen het beste ontkoppeld.
Groeten,
Eddied
Bedankt allemaal voor de reacties.
Het zullen dan 4 opamps worden. Aangezien deze toch niet zo duur zijn. Is er overigens ook een versie van de NE5534 waarbij er meerdere in 1 behuizing zitten?
Ik ben nu eens met dit schema gaan meten in Multisim. De bedoeling was om het signaal te versterken. Echter kan ik met dit schema enkel het signaal regelen tussen 0-100%. Doe ik iets verkeerds?
Ik wil eigenlijk met 1 potmeter en 1 opamp het signaal kunnen regelen tussen 0-200%. Is dit mogelijk?
dit schema gebruik ik nu, echter dan zonder die 2 potmeters op het eind. Aan de ingang heb ik een functiegenerator zitten en op de uitgang een oscilloscoop.
[Bericht gewijzigd door zerox op (15%)]
100k potmeter nemen.
Zoek op hoe een opampschakeling werkt:
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/index.html
Op 26 januari 2008 12:00:41 schreef zerox:
Ik wil eigenlijk met 1 potmeter en 1 opamp het signaal kunnen regelen tussen 0-200%. Is dit mogelijk?dit schema gebruik ik nu, echter dan zonder die 2 potmeters op het eind. Aan de ingang heb ik een functiegenerator zitten en op de uitgang een oscilloscoop.
Wanneer je slechts een instelpot gebruikt in de terugkoppeling, kun
je de versterking instellen tussen 1 en xx keer.
Je zult op de uitgang altijd op z`n minst het ingangsniveau aantreffen.
Anders moet je de versterking instellen op bijvoorbeeld 5x, en een
instelpotmeter gebruiken VOOR de versterker, zodat aan de uitgang
altijd een lage impedantie blijft.
Zet je de potmeter (bijv 10kOhm) aan de uitgang, kun je een impedantie
krijgen van 2,5 kOhm, als deze in het midden staat.
5 kOhm naar massa, en 5 kOhm naar de uitgang. Daardoor komen beide
helften van 5 k parallel te staan, en krijg je 2,5 kOhm.
Hopelijk ben je weer een stukje verder.
Groeten,
Eddied
Op 26 januari 2008 17:49:35 schreef Eddied:
De inverterende versterker kan ook verzwakken. Tijd voor een opfrissertje.
Uuit=-(P1/R1)*Uin
