Hallo, ik zit met een probleempje.
Wij hebben laatst een nieuwe TV gekocht, maar nu is het probleem dat we het videokanaal niet kunnen vinden. We zouden graag de video gewoon op 0 willen hebben. Als we de video aanzetten en de tv op 0 zetten, zie je alleen sneeuw. Helaas hebben wij geen boekje van de videorecorder, dus mijn vraag: Hoe kom ik er achter op welk kanaal de video zijn signaal uitzend?
Of heeft iemand het boekje/service manual?
Aansluiten via SCART is geen mogelijkheid...
EDIT: Titel is niet heel handig, kan er misschien iets van: 'Sony SLV-SE100 videokanaal' van worden gemaakt? Dankje...
Ook kanaal 0 moet je afstemmen op de videofrequentie. Standaard is dat kanaal 35.
Een andere oplossing is om een opgenomen video casette in de vcr te steken en op play drukken en dan de tv te laten zoeken op kanaal O totdat je de opname ziet verschijnen. Dit leg je vast en klus geklaard.
Bij oudere videorecorders bevindt zichb achterop bij de antenne in- en uitgang vaak een knopje voor testbeeld, daar bevindt zich ook een stelschroef voor het geval dat kanaal 35 al bezet is. Bij nieuwere recorders wordt alles via een menu aangestuurd.
Oké, ik ga het prberen, een stelschroef had ik al naar gezocht, maar die zit er niet...
Nog even een vraagje, is die kwaliteit, via kanaal 0, nou minder dan via scart?
[Bericht gewijzigd door Pietdepiet op (32%)]
Ja, het signaal wordt op een draaggolf gezet en er weer afgehaald. Meer analoge bewerkingen, meer verlies.
Dat videokanaal verschilt per plaats, hier in Den Haag is dat kanaal 33, 567.25Mc. De beste remedie om het te vinden is, de kabel antenne uit de video trekken en alleen de verbinding van de recorder naar de TV laten bestaan.
Toestel op 0 en laten zoeken, het enige beschikbare kanaal is dan van de video.
Groetjes Hans.
Oké, het is namelijk zo dat wij 2 SCART ingangen hebben en we digitale tv willen dat heeft ook een SCART nodig,
We hebben dus straks een videorecorder/dvd-speler/digi-ontvanger. Dat is 3 SCART ipv 2, en splitten is zo onhandig. Maar als de kwaliteit op 0 slechter is, moet het maar of een DVD-harddiskrecorder;)
Scartschakelaar kopen :)
Ik zal wel moeten met 2 satelliet ontvangers (1 is combi met digitenne), DVD-recorder, en 2e digitenne ontvanger en de mogelijkheid om alles onafhankelijk van elkaar te kunen bekijken/opnemen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (80%)]
Ja, dat bedoelde ik met splitten, maar dan moet je telkens weer die schakelaar omzetten;)
Ik heb zelf een splitter met afstandsbediening.
Kan er 4 bronnen op aansluiten, ideaal.
Mvg Tien.
