Ik zie tot genoegen dat Fred het tweede rooster ook heeft geroosterd.. eh, uitgelegd. Afscherming tussen (stuur)rooster en anode inderdaad.
Ik zat de datasheets van mijn buizenverzameling bij te werken en ik heb twee buisjes waar ik weinig van kan vinden. Het is de os40/1250 van tungsram. Wat ik weet is dat het een pentode is. Ik las ergens dat hij gelijk is aan een 804 maar het hele verhaal op die site klopte verder al niet (ze beschreven hem als indirect verhit met een 7 polige voet en hij is maar 5 polig dus direct verhit. De gloeistroom is 3A !!!!!
Lijken me leuke buizen voor een eindtrap, buizen in een bc191 achtige kast (met spiegelachterwand) en ik heb gelijk feestverlichting in de shack.
Fred
Volgens de site van Frank Philipse is de OS40/1250 gelijk aan een 804.
http://frank.pocnet.net/short/054/4/435.pdf
Pagina 2 voor de equivalent lijst.
De OS40/1250 is van Tungsram.
/off topic
Wat weten jullie afschuwelijk veel samen.
Vroeger als ik als beginnend amateurtje een vraag had over het aansluiten van iets, dan gaf ik even een brul op de repeater van Alkmaar en dan kwam er altijd antwoord, en vaak ook een antwoord (hmm.. nou ja, ik laat het maar staan zo).
Dit forum is net zo iets, maar dan in het kwadraat en een stuk uitgebreider. Wat geniet ik iedere keer weer.
Ok, dan hang ik dat rooster niet aan de anode, maar via weerstandje aan plus.
(ik had freds reactie gister helemaal niet gezien)
Ik ben wel benieuwd naar het schema (Z)!
Nog eventjes geduld, het wordt al bouwende bedacht ;)
ga eerst eens een dippertje bouwen, denk ik. Handig voor het afregelen.
[Bericht gewijzigd door (Z)weetvoetje op (41%)]
Op 12 april 2008 13:24:35 schreef Frederick E. Terman:
/off topic
/off topic
Sterker nog, als je dat tegenwoordig op 2NOS doet, moet dat 'technisch gedoe' niet te lang duren ...
Anders komen de 'Mumsels' knijpen en fluiten.
Jammer!
@(Z) Ok, rustig aan hoor, als je maar opschiet!!!
:9~
dipper zit elektronisch gezien in elkaar. Nu nog een kastje, voeding, en spoelen wikkelen. Ben nog wel ff zoet... Maar kzal daarna wel foto's plaatsen als ik klaar ben. Misschien krijg ik m dit weekend nog af.
valt nog vies tegen dat afregelen. Het MF is gelukt, nu de bfo. Dat is helemaal lastig want ik snap de meetmethode niet. Dat doen ze op gehoor, tonen moeten gelijk klinken aan het kalibratiekristal maar aangezien ik geen calibratiekristal heb wordt het al lastig. Hij staat in iedergeval zero beat. (wat ik wel eng vond was dat hij er echt kilometers naast stond, dan begin ik toch aan mezelf te twijfelen)
Kan ik niet de meetzender 1000 Hz hoger zetten, dan moet hij weer zerobeat staan bij usb toch ? En zo ook 1000Hz lager voor lsb
Fred
2 dagen bouwen, en alhier het resultaat:
http://img122.imageshack.us/img122/5367/imgp8196fb6.jpg
http://img501.imageshack.us/img501/1962/imgp8198mq9.jpg
zo, hier een plaatje van de dipper. Zo simpel mogelijk gehouden. Frequentiebereik is 2-30MHz. (evt. nog naar onderen uit te breiden). Ik krijg er geen frequenties veel hoger dan 30MHz uit, dus ik laat het maar bij een kortegolfapparaatje.
Ik heb er een osc. in zitten met amplitude-stabilisatie, en ik meet de stroom die getrokken wordt door de stabilisatie-tor. Erg simpel, en het spaart die gevoeligheidspotmeter uit. Ik heb wel het idee dat ie daardoor wat minder gevoelig is, maar daar kan ik naast zitten. (ik heb tenslotte geen referentiemateriaal)
@fred: Meestal verloopt zo'n ding niet zo erg. Maar wie weet heeft iemand anders geprobeerd het ding te trimmen...
Als je 1kHz usb modulatie hebt, dan krijg je een golf op 1kHz boven de zendfrequentie; bij 2kHz modulatie 2kHz boven de zendfrequentie. Als je dat bedoelt.
Maar op het gehoor afregelen lijkt me niet verstandig. Met een meter kan je het een stuk beter doen.
Dipper ziet er goed uit.
Hoeveel spoelen heb je gemaakt?
Ja leuk gedaan. :)
En met trommelschaal!
Wat voor pluggen heb je gebruikt?
Ik heb 3 spoelen; 2-5.5; 5.5-14;12-30MHz.
Als pluggen heb ik zelf wat in elkaar geflanst van wat PVC-pijp. Ik had niets meer liggen, en op zondag zijn de winkels natuurlijk dicht. Ik had beter jack-pluggen kunnen nemen, maar het werkt wel.
Ik had een varco met trommelschaal en vertraging, dus ik heb daar een papiertje overheen geplakt, en dat werkt. Echt grote nauwkeuerigheid heb ik niet nodig.
@#$%^&^%$$@$ de tweede RF buis blijkt ook defect. Alles zat een mee. De MF-filters mooi met de wobbelaar afgeregeld, Toen de RF unit: band 1 met de meetzender erop. Band 2 ook geen probleem maar toen kwam ik boven de 3MHz en toen deed de tweede pentode niets meer. En drie maal raaien wat dat is, er zitten er 6 van in het kreng. De illustre CV303 oftwel EL22. Zie daar maar aan te komen, zelfs Jan heeft er maar 1 en die doet ie niet weg. Ook verder geen alternatieven dus dat wordt weer een tweede operatie. Het is dat ie zo zwaar is anders ging ie het raam uit :-(
Fred
Fred
Een EL22 (als ie al bestaat) is geen RF buisje. Je bedoeld een EF22. CV303 is een EF22. Volgens de buizenboeken is er geen moderne (andere voet) vervanger.
Ik zou toch maar eens lid worden van de NVHR. Op de NVHR beurzen staan genoeg handelaren met dit soort buisjes.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (18%)]
CV303 is inderdaad EF22, komt oa. ook voor in de Murphy B40 meen ik.
Ik heb er nog wel een paar als je echt omhoog zit, Fred.
In het uiterste geval kan er ook een EF41 in (rimlock).
[Bericht gewijzigd door KT88 op (19%)]
Het is inderdaad de EF22 natuurlijk (in een murphy 62B). Ik gooi die letters nog al eens door elkaar. Ik heb er een andere buis CV303 ingezet (uit het MF) en dan doet ie nog niets. Alle Ctjes eromheen getest en tijdelijk vervangen maar nog steeds niets. Spanningen waren goed. Toen het spoelbakje eruit gehaald om FET zijn advies op te volgen en de padder te checken. Alle Ctjes daarin waren goed. Toen maar eens de resonantiefrequentie bepaald. De ontvanger en meetzender stonden op 9,8MHz maar de resonantie frequentie ligt op 8 MHz. De hoofdvarco staat op 305pF, om hem op 9,8 te krijgen moet de varco naar iets van 170pF. De trimmers zijn echter maar 35pF en 2-22PF, de padder is 630pF, de spoel iets van 0,1-0,4uH.
Dit is geen kwestie van verlopen. Het scheelt 2MHz. Of deze spoelbak hoort daar niet of de hoofdvarco staat er (alleen in deze band) goed naast. (band 1,2 en 3 gingen goed).
Edit: Heb net de boel uitgerekend, de spoel zou 1 uH moeten zijn om op de juiste frequentie te zitten. Bij deze frequentie zou hij nu 1,6 uH moeten zijn maar ik meet een compleet andere waarde. Zal het nog eens nameten met ingebouwde doos ivm paracitaire C's en L's. Blijft heel vreemd.
Fred
[Bericht gewijzigd door fred101 op (14%)]
@fred: EF22 is niet echt zeldzaam (is sleutelbuis of loctal). Afgelopen Rosmalen heb ik er verschillende gezien (à 1 euro). Ik heb ze niet gekocht omdat ik ze niet nodig heb. A.s. hemelvaartdag is er weer markt op de Jutberg, daar is misschien ook wel een en ander te vinden aan EF22. Kom je naar de Jutberg
@KT88: Hallo Sander, tijd niet gezien (gelezen). Je had het erg druk met andere zaken, alles een beetje op orde nu. Kom je nog naar de Jutberg?
gr. Mans
Hi Schimmi,
Zeker bizar druk geweest (en nog......0
Maar ik ben van plan den eersten Mei die kant op te komen!
Zo hoor of zie je hem niet ... En dan kom je hem tegen in Driebergen en op het forum! :)
Welkom terug maat!
Het wordt dus weer gezellig op de Jutberg.
Ja, de 'buizen' zijn dan weer compleet.
KT-88 leuk dat je weer langskomt.
Ik heb ondertussen een "Jutberg" topic gestart. Kijken of we nog wat meer CO'ers kunnen aantrekken.
Op 14 april 2008 13:06:28 schreef Rd12tf:
En hier nog een 'buis' die ook naar de prutberg gaat.
Ik lees EF41, volgens mij heb ik een nest van die dingen in een oude scoop.
In aanloop naar de Jutberg tijd voor een verse aflevering van "Jongensradio anno 2007".
