Ik heb een mix control getekend om bij een effect het cleane gitaarsignaal te mixen. dit werkt maar niet zonder problemen.
de tekening:
http://i119.photobucket.com/albums/o153/siceffects/DRYWET.jpg
zoals je kan zien is het signaal opgesplitst naar 2 buffers. eentje voor clean en eentje voor het effect. nadien komen ze terug samen met een mixpot die in principe geen "dipje" zou mogen geven. daarachter staat nog een pot voor het volume.
probleem is echter dat het cleane signaal veel stiller is dan het effect. de bovenste buffer zou dus een simpele versterker moeten worden maar dat lukt me niet goed.
hulp is welkom
woohoow, na uren zoeken en hersolderen en meten etc merkte iemand droogjes op dat om gain te hebben bij de bovenste jfet ik toch maar eens beter het signaal van de drain zou nemen. ongeloofelijk hoe lang je op zoiets kan tobben en dat toch niet te zien
het werkt dus zoals ik het wil
de versie zoals het nu is:
het mix systeem werkt goed, probleem is enkel nog dat het bovenste gedeelte niet genoeg signaal geeft. het is te stil tegenover het signaal dat van m'n effect komt (en als ik daar eerst signaal weg haal verlies ik heel wat basrespons).
dus moet ik eenzelfde type circuit gebruiken dat meer volume kan leveren. dat mag een beetje vervormd zijn. om meer gain te krijgen zat ik te denken aan een opamp.
vandaar de volgende vragen:
is de versterker die ik nu heb een inverter of niet? deze werkt namelijk goed met het effect dat ik bij het signaal mix. beide signalen zijn in fase en het is de bedoeling dat ik dat met die opamp ook heb. ik wil het zo simpel mogelijk houden en een input impedantie van 1M of meer hebben. ik heb echter nooit enige opleiding gehad en vind niet goed mijn weg in de theorie online dus vroeg ik me af of hier iemand bij m'n design zou kunnen helpen.
Bert
